Vedeni olejove merky
Zdravim, chtel jsem zkontrolovat olej a vyndal jsem merku i s tim plastovym vedenim merky, ktere bylo nejspis drive uz rozbite a ocividne slepene dohromady. Jenze problem ktery me zarazi je, ze ten konec toho vedeni nejde vyndat. Netusim jestli se to musi nejak zmacknout aby to povolilo, nebo to lze normalne vyndat. Zkousel jsem to vytahnout sikovkama a tez to neslo. Tak jedine co me napada je to zkusit rozlomit na pul nejak, a doufat ze to nenapada dovnitr. Opravdu nevim, nejsem moc zkuseny pardon. 😄 Budu moc rad za jakoukoliv radu, diky.
Přetěsňoval jsem vstřiky a sání, ve videu týpek radil, že mám tohle vyndat, že se to snadno zlomí. Nevěřil jsem, přetěsnil a při utahování posledního šroubu to ulomil 😂
Vzal jsem 2.5mm hliníkovového drátu, na jeden konec dal kousek hadru a "secvakl" znebo zajistil ohnutím několika mm konce drátu, aby nesjel, natlačil to dovnitř tak, abych ten otvor pod "vedením plastové měrky" utěsnil, rozulámal ten zas**nej zbytek plastu, povytahoval co šlo dlouhýma kleštěma a to, co napadalo dovnitř vyndal i s tím hadrem. Nový náhubek se jen zacvakne a hotovo.
já to provizorně opravuju tenkym drátkem tak že ho do plastu vtavim pistolovou pájkou pokud to teda ještě de
jinak novej stojí prd a než ho nacvaknu nahřeju trochu ten spodek horkovzduchem  plast změkne a nehrozí že to praskne
