Maxidot
Guest Mr.Cement
okey ... mam original vcds
novy pin - verim, ze dostanem od majitela pri kupe
stary pin - kde si ho viem pozriet?? pripadne da sa potom aj checknut ci je spravny?
a dalsia vec co som nasiel, niekde uz spominaju ze MY2008 ma FAZITove immo/kluce...
mam RV2007 / MY2008, ako viem zistit, ci mam/nemam FAZIT? nerad by som vyhodil peniaze a zistil, ze to tam nedam :(
vdaka
Jestli je vyroba v 2007 urcite fazit nemas ten je od cca kveten 08... Pin VCDS bevyctes na to potrebujes jiny software... Nebo stary si dostal spolu s autem na tom prusvitnym privesku. Jak mas stary a pld pin pomoci vcds muzes prizpusobit new budiky... Osobne jsem to x krat videl ale vzdy si to radeji necham udelat od nekoho kdo to dela pravidelne. Tech cca 600 kc vcetne montaze za ten klid stoji... Delaji to zde napr. Vasa, Rolbar atd...
