Jump to content
Maxidot
Guest Mr.Cement
Recommended Posts
Guest Mr.Cement
Zdravím všechny, mam dotaz. V me Octavii II rv 2005 1.9 mam budiky s malym displayem (polovicnim), chtel bych si tam nechat dat takovy ten velky graficky, je to vubec mozne? Bude fungovat, mam pocit ze je to MaxiDot 2 ale nejsem si jisty.
Predem moc dekuji za rady
Link to comment
  • 3 weeks later...
nezvladnes je potreba nakodovat hodne veci, doporucuju sverit klubovym elektrikarum tobe nejbliz Vasa a Cosby. Ceny jsou vysoke pac je to nedostatkove zbozi, a budes potrebovat PIN auta, vzhledem k tomu ze mas 2005 tak to ho jeste davali k autu na nahradni klice do takoveho toho plastoveho pasku, pozdeji prestali davat.
Link to comment
Tak v tom případě je otázkou jestli by nebylo lepší vyměnit to za face RS budíky? Protože předpokládám že pak by na MF FL volantu měl fungovat i pravý roller na maxidot ne? (Volant ještě nemám ale plánuju ho) Otázkou je co je vysoká cena, ale nad 5tis do toho nepůjdu byť se mi to líbí.
Link to comment
rozchodil je už jeden, ale jen díky tomu, že je to auto 8/2008, kde už je immo jako ve FL, takže to šlo ve škodovce přehodit a vše funguje, jak má.
Aby do straších OII šly budíky z FL, bylo by potřeba sadu klíčů fazit, motorovkou jednotku fazit a někoho, kdo udělá sladění imma - což jde jen online, takže zatím to jen tak nikdo neudělá
Link to comment
A ako je to s výmenou normálnych budíkov za maxidot u faceliftu? Je to realizovateľné? VAS s online prístupom by bol k dispozícii. Dá sa to spraviť tak isto, ako keď sa mení rovnaký typ budíkov za nový kus cez položku "Výměna sdružených přístrojů"? Pri takejto výmene som už bol, bolo to bez problémov. Neviem ale, ako sa to bude správať a či sa to nejak nezablokuje, keď pôvodné budíky sú s obyčajným PP, a nové by boli s maxidotom...
Link to comment
  • 11 months later...
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Kluci,měl bych dotaz ohledně maxidotu. Mám 1,9TDi a mám nabídku na RS maxidot,to jsem se dočetl,že by pasovat měl,že? a to hlavní. Auto je r.v. 2005, bude pasovat maxidot i jiného data výroby,řekněme třeba 2007-2008 před FL samozřejmě:) moc díky za odpověď.
Link to comment
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Kluci nevíte co se mi to děje s maxidotem mám 1.9 r.v. 2006 a tak od června, když sednu do auta a chci někam jed tak pulka display se mi ruzně hejbá a skáže a pak zase druha strana se rozpadá tak po hodce jízdy se to stabilizuje na normalní vzhled nebo mi tam občas ješte bliká nějaká ta čárka navíc, má stím někdo nějaký skušenosti co stím muže být. díky
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
