Maxidot
Guest Mr.Cement
Pořád to neznamená, že máš maxidot... když otevřeš dveře, zobrazí se ti auto? Narozdíl od preFL aut, se už nevyskytuje ten půl displej, ale multifunkční ukazatel nahrazující ten displejík. Kamarád má předFL RS a maxe to v životě nevidělo. nejlíp sem hoď fotku z auta, pokud nemáš diagnostiku.
Záleží na výbavě, já mám maxidot i v předFace od výroby.
V pohodě...tam není vůbec žádný problém. Sežeň budíky 1Z0 920 843D(ty musím upravit aby uměly teplotu oleje a digitální rychlost velkým písmem) nebo lépe 1Z0 920 843G(ty už to umí).
A pokud to nepotřebuješ a nemáš v plánu ani FL radia a nějakou novou HF sadu, tak ti můžu nabídnou předFL maxe z ročníku 2008, takže už má kontrolku tempomatu;)
Upraveno uživatelem ka_r_los
Zdravím pánové.
Chci se zeptat.Koupil jsem starší octu 1,2TSI r.v 5/2010 bez maxíka. Nemám ani palubní počítač ale to se prý vymění jen páčka stěračů,dokoduje a hotovo. Ale chtěl bych maxe a proto se ptám. Asi je podmínkou mít MF volant nový nebo i použitý budík? Potom překodovat vasem asi pouze online? Četl jsem i že se dá vyrušit immo a pak už nemusím kodovat online? Jiné zabezpečení vozu mám takže to ani nevadí když budu bez imma. Děkuji.
Ostrava a okolí.
Páčku taky nemám ale jak jsem již zjišťoval tak není problém ji vyměnit. Ono tam původně nebylo vůbec nic. Podvolantovka už měněna kvůli tempomatu a dodával jsem dokonce i optiku taková ta malá kostička pod volantem. Takže by měla stačit jen výměna té páčky a nakodovat.
A co s tím maxem? Dá se tohle řešit i offline s vyřazením toho imma?
Dělám v servisu a s nějakým kodovanim zkušenosti jsou ale tohle jsem v životě nedělal jen kdysi v bývalém servisu přes VAS online.Ted už přístup k tomu nemám.
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=products&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29%20facelift|Panely%20p%C5%99%C3%ADstroj%C5%AF
Pokud je mají kluci nové, tak s nima můžeš rovnou na online, což budeš mít v podstatě levnější.
Nikdo z kluků ti to počítám neudělá pod 2 tisíce + cesta, takže asi tak...
Tím nezavrhuju dodělávky offline, sám to tak mám, ale když není jiná možnost...
Zdravím pánové.
Ostrava a okolí.
Napis h2oenergy by to mozna zvladnul a ma v OV servis.
Ostrava http://www.toyopneu.cz/cs/montaze.html
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showuser=16845
Poptej se i Cosbyho
Upraveno uživatelem maros
