Maxidot
Guest Mr.Cement
chlapi chcem sa opýtať mam vo svojej O2 klasické budiky s číslom 1Z0920 812 D rok auta 2007...chcem tam hodiť maxidot s číslom 1Z0920 842 D rok 2007...lebo mechanik skúšal dať 843 D a nešlo to musí to cislo sediet s klasickymi budikmi?
  • o 6 měsíců později...
Zdravím vospolok. Chcem sa opýtať. Pri prispôsobení imma mi u nových budíkov 1Z0 920 842 D v O2 r.06 v kanále 50 stále píše čakať a potom rušenie. Skúšal som 2 ks. nových budíkov. Staré použité budíky z iného auta sa prispôsobiť dajú a pin príjmu. Čo to znamená rušenie ?
Budíky sa mi už podarilo prispôsobiť. Problém bol v gateway 7N0 907 530 C . Po prehodení pôvodnej gateway 1K0 907 530E panel prijal pin. Po prispôsobení som namontoval nazad 7N0.. pre RNS-510. Teraz neviem prečo nedovolila 7N0... prispôsobiť panel. Doteraz som s touto gateway nemal problém.
Ešte sa chcem opýtať na tento problém pri výmene panela prístrojov : Při výměně nebo odpojení některého dílu ( např. panel přístrojů ) z vozidla, dojde ke změně kódového řetězce řídící jednotky ESP MK60. Tímto je omezena funkce řídící jednotky ESP.
Pokud nebyla před odpojením některého dílu provedena záloha kódového řetězce, není možné bez použité originálního VAS zařízení prostřednictvím on-line připojení provést správné kódování řídící jednotky ESP. Čítal som o tom viac krát a naposledy tu : http://www.vag-can-pro.cz/rozsirene-funkce/kodovani-esp-mk60ec/ Je treba dat ABS prejsť VASOM ?
Stačí si předtím uložit dlouhé kódování z ABSa a není čeho se bát...Pokud bude správné VINko v budíkách půjde zas ABSo nakódovat tím stejným kódem i VAGem. Spočítat dlouhé kódování je samozřejmost pro každého kdo něco dělá s auty.
Bez online to zpočítat zase tolik lidi neumí.A jak mi vysvětlíáš že sem několikrát nejen já viděl že bylo kódování ABS nějak a po překódováníé přes SVM bylo jiné?VIN bylo stejné
No to je jednoduché....online vždy nahraje původní. Kódování ABSa je vázáno jen na VINko v budíkách a na nic jiného. Neberu nyní v úvahu změny kódování dané updaty software v ABS jednotce a kterými automaticky systém počítá. Např. update softu z verze 105 na 108 a následná chyba se servem 1K1. Security block je po přizpůsobení na online vždy stejný liší se maximálně pořadím klíčů a pokud je ta část kódování ABSa navázána na VINko a je jiná tak hold pán má nyní v autě asi trochu VINko guláš.
