VW Golf TDI GT
Dakie
tady mám kompletní seznam dílů, který se měnili: olej + filtr, těsnění olejový vany, těsnění pod hlavu, šrouby na hlavu, hlava komplet repas, písty + ojnice, pístní kroužky, ojniční šály + šrouby, vstříky Powerplus 764, rozvodové kolečky na klice, frézování kliky, šrouby na kliku, sada těsnění na turbo a sání, fridex, převodový olej, spojková lamela přeobložená organikou, přítlačák, spojkový ložisko, brzdová kapalina, servoolej, odvzdušňovací šrouby, trubka odvětrávání kliky, katalyzátor + EGR off
stavitelný podvozek TA Technix, horní uložení tlumičů, axiální táhla, čep řízení, čep spodní, zadní silentbloky ramen Audi TT, uložení stabiku, tyčky stabiku, geometrie
nj, sáfra... fotky.. není čas ;) v sobotu sem dokutil music, musel jsem přehodit na jedný straně kola - v servisu mi dali na každou nápravu jiný gumy :D holt když se nedává pozor.. no a pak sem to opláchnul na wapce, ale fotky už jsem nestihl :o takže se povyšuji na lempla a flákače :D
v pátek cesta do Prahy a zpátky, včera cesta do Prahy a zpátky a držel jsem se pořád na 120km/h :( ale asi jednou jsem to musel přišlápnout na 140, ale nebylo to dlouhodobě, tak snad se nic nestane.. jo a sedí to špičkově :huh:
Ten popis by se dal napsat:Kompletní repas motoru a podvozku. :palec:Hod si pod plyn nějakej špalek nebo něco..at tě to neláká na to šlapat.
Koukej dát fotky... :D
jj, dalo by se to tak napsat, ale schválně jsem to tak nenapsal, protože by se pak každej ptal, co všechno se tam dělalo :D
tak to jsem zvědavej pane, to se asi po cestě z práce stavím ti golfíka omrknout
jasný, stav se :D ale bydlím jinde, než jsi zvyklej :D
pěkně se vyklubal ... doufám že ten hroznej výfuk uřízneš a schováš pod novej nárazník ;)
výfuk se mi líbí :facka: jen pořeším držák a dám ho vejš, jak má být :palec: je svěšenej dolů a proto to vypadá blbě :lool:
