Stoobiho černé koťátko
Pekná Octávka, tie kolesá jej slušia... :palec:
Ja mám teraz pružiny Eibach -30mm a rozmýšľam žeby som ich predal, len som ich chcel zdemontovať až pri výmene kolies na zimu. Ale ak by si chcel tak ich nechám dať dole aj teraz, sú na aute necelé 2 mesiace a asi 5000km. Ale možno Ťa odradí dôvod prečo ich chcem dať preč a ten je že vzadu to kleslo o tých 30mm ale vpredu asi len o 20mm a z boku to vyzerá akoby bol stále plný kufor...
Guest chipmann
brzdy muzu doporucit vezmi od ATE jak desky tak kotouce a kotouc urcite power disk, a pruziny to zalezi co chces jetli H&R, eibach nebo neco jine ale tyden to bude vo drzku pokud pujdes po nizke cene
No na ATE jsou teď dost reklamace hlavně na Power disc dost se mrchy kroutí a desky od ATE jsou dost měké budou ti dost špinit kola (vlastní zkušenost) pokud ti mohu radit tak ferodo DS performance dobrý poměr ceny a užitné hodnoty :palec:
Pánové, neměl by někdo možnost hodit mi sem nákres, kde všude je uchycený RS nárazník předface? Zítra mě čeká sundání, jelikož budu místo mlhovek dávat LED denní svícení a nerad bych zapomněl na nějaký ten šroubek, tak lepší vědět dopředu, co mě čeká...:-D Díky!
kdybys byl clenem clubu (nemas ikonku takze soudim ze nejses a nebo to neni jeste zprocesovano) v sekci jen pro cleny jsou dilenske prirucky.
takhle ti muzu rict jen bodove co si pamatuju a nerucim ze je to vse
* vytocit kola jinak se nedostanes ke sroubkum v podbehu pokud mas 17" a vejs
* pokud mas xeny po odpojeni svetel uz vubec nezapinat klicek v zapalovani
* srouby jsou tusim tri na horni strane a tri v kazdem podbehu, zespodu asi taky tri
* krome sroubu jsou tam takove plastove nyty klestema vytahnes hlavicku a pak pujde opatrne odpacit "vnitrek" toho nytu
jinak si nejsem jist ze pro vymenu mlhovek je u predFL RS nutno sundat naraznik
Zdravím.
Právě dnes jsem toto dělal,tada to dělal Rolbař na mém autě.
Narázník musí dolů každopádně,ale je to pohodička.
Já do mlhovek dával origo LED Škoda pro OII SCOUT FL nebo FII FL.
Páslo to perfektně.Mrkni na mé téma,právě běží v nových příspěvcích.
Jinak Tvá "černoška" je fakt parádní a Tvé fotky - lahoda pro oko!!!!
Ahoj, no já mám právě stejný plán. Ty LED světla už mám 14dní doma (ty origo Škoda, respektive Hella). Chci je dát ale celé, protože se mi líbí víc než origo mlhovky. Rozměr je takřka totožný, takže by se tam vejít měly. Uvidíme, chystám se na to buď zítra nebo o víkendu, uvidíme, jak na tom budu s časem.
Jinak mám teď nastavené denní přes mlhovky (ameriku), takže bych to tak i rád nechal...uvidíme, jestli budou hlásit chybu nebo ne, když tak se to nějak dořeší. Koupil jsem navíc origo 3pinové konektory, takže snad i zapojení bude vypadat trošku hezky. A držáky se prostě udělají nové...
já tam nainstaloval sice ne do RS narazníku, ale místo mlhovek neoriginály.. ty stejný co Medan. cena na netu kolem 1200,-/pára službu udělají taky. Akorát mi hlásí maxik chybu mlhovek, ale na Ameriku fše funguje jak má i se senzorem, takže spokojenost. A navíc ty originály jsou docela velký a nemohl bych je nainstalovat do klasických mlhovek :blink: Za kolik jsi sehnal ty originály? Su zvědavej, jak to bude vypadat.
já tam nainstaloval sice ne do RS narazníku, ale místo mlhovek neoriginály.. ty stejný co Medan. cena na netu kolem 1200,-/pára službu udělají taky. Akorát mi hlásí maxik chybu mlhovek, ale na Ameriku fše funguje jak má i se senzorem, takže spokojenost. A navíc ty originály jsou docela velký a nemohl bych je nainstalovat do klasických mlhovek :lol: Za kolik jsi sehnal ty originály? Su zvědavej, jak to bude vypadat.
Koupil jsem obě za 1500,-, takže nebylo co řešit. Taky jsem původně chtěl ty neoriginální kulatý, ale když se naskytlo tohle, tak to bude přeci jen lepší a policie nemůže snad nic říct, když jde o originální díl Škoda...
Tak po delší době zase nějaké info, tentokráte nepříliš veselé. V sobotu jsem najel v tom šíleném počasí asi 400km a pak kousek od domu...no prostě denně projížděná zatáčka, ale i tak jsem si dával pozor, jel asi 40km/h, ale bohužel sníh perfektně ukryl ledovou plochu na asfaltu, takže mě okamžitě předjel zadek a v podstatě už nešlo nic dělat. Stihl jsem jen zhasnout motor a zadek mě stáhl do příkopu. Tam se auto překulilo ještě na střechu a já zůstal hlavou dolů na pásech. No určitě nejsem sám, kdo už něco takového zažil.
Každopádně pak se podařilo auto přetočit zpět na bok a pak traktorem ještě na kola a následně vytáhnout zpět na silnici. A upřímně, nikdy bych tomu nevěřil, kdyby mi to někdo říkal, ale autu je jen následující:
- zavzdušněné brzdy (asi z toho otočení na střechu)
- zlomený držák zpětného zrcátka (jinak zůstalo zrcátko celé ležet ve sněhu a bez škrábance)
- pravé přední dveře promáčklé, ale poměrně slušně - půjdou vyklepat pravděpodobně bez porušení laku
- pravé zadní dveře promáčklé o něco více a hlavně praskla barva, takže s klempířem jsme se nakonec domluvili na výměně za nové (před tím už totiž byly jednou rovnané).
A to je vše...fakt jsem tomu nevěřil, ale airbagy nebouchly, protože jsem tam sjel vlastně pozadu na lehlo si to do sněhu. Přední i zadní blatníky jsou celé a dokonce ani skrábanec, stejně tak střecha, což je nepochopitelné. Motor ihned naskočil, jen se odvzdušnily brzdy a jsem pojizdný, takže štěstí v neštěstí...
Každopádně jezděte opatrně!
Tak auto je konečně po opravě. Dveře se nakonec dávaly nové s originál lakem, nechtěl jsem to nechávat vyklepávat. Ale od doby, kdy se dveře vyměnily, tak mi to hlásí Závadu na airbagu. Myslel jsem si, jestli se nevytrhnul konektor od spolujezdcovy sedačky, protože když jsem si pro auto byl, tak byla úplně vzadu a jednou se mi to stalo, že se kabílek někde chytil a vytrh se konektor. Při přebírce jsem to tudíž tomu přisuzoval a neřešil to, ale doma jsem zjistil, že konektor je na svém místě.
Přitom se nikde do airbagů nezasahovalo, jen se odstrojily dveře, nasadily nové a znovu ustrojily. Nenapadá někoho, kdo by mohl být zádrhel? Díky za každou radu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
