Kryt pod motorem
galaher
no mám to také snížené a od země přesně 5,5cm dá se s tím jezdit jen musíš dávat bacha přijde mi že nejvíc mu dá zabrat zima v létě s tím není sebemenší problém on je tam hlavně kvůli špinění a odhlučnění naf. motorů
Sakra taky se na to chystám toe to tak hrozný? :lol:
noo jako udajne mam mit original od prodavajiciho... jazdopadne se tam do napravnic nebo kamsi strka pres dutou diru na kazdou stranu dva srouby to sme delali asi 2 hodiny jelikoz se to musi uvazat na drat atd.... dale jsem nevedel ze mam koupit jakejsi sroub na dotahnuti plechu ze strany od vyfuku..tak se tam musela varit na ten prostredni srouáb matice aby se to dalo dotahnout...no jako muzu rict ze do toho prisla bourka , myslel sem ze me odplave auto jelikoz jsme byli u potoka...no desny.... doufam ze uz to vickrat delat nebudu :) kazdopadne je to k nezaplaceni kor pri snizeni....
Guest chipmann
noo jako udajne mam mit original od prodavajiciho... jazdopadne se tam do napravnic nebo kamsi strka pres dutou diru na kazdou stranu dva srouby to sme delali asi 2 hodiny jelikoz se to musi uvazat na drat atd.... dale jsem nevedel ze mam koupit jakejsi sroub na dotahnuti plechu ze strany od vyfuku..tak se tam musela varit na ten prostredni srouáb matice aby se to dalo dotahnout...no jako muzu rict ze do toho prisla bourka , myslel sem ze me odplave auto jelikoz jsme byli u potoka...no desny.... doufam ze uz to vickrat delat nebudu :angry: kazdopadne je to k nezaplaceni kor pri snizeni....
No tak to ksem na sebe zvědavej jak tohle dopadne :rolleyes:
Chlapi, chci se zeptat, pokud vymenite plech za plast, predpokladam, ze uz nepotrebujete ty bocni plastove drzaky, na ktere se prisroubuje ten plastovy spodek ? Je to tak ? Ted jsem zjistil, ze jsem si urval jeden ten bocni plast, takze mam cely kryt oddelany a ten urvany kus bocniho plastu odrizly. Mechanik mi doporucuje si to nechat svarit (plast) a pak to vratit. I tak je ten plastovy uz na ceste do hrobu, takze bud sehnat plechovy a nebo plast s tim, ze musim nechat zavarit ten bocni.
Takze jednoduse je lepsi je tam mit :smich:. Koukal jsem na ceny tech plastovych a ty bocni se pohybuji kolem 1000kc za kus (fuha) a ten spodek do 2000kc. Podivam se, jak je na tom ten levy neposkozeny a popripade dokoupim jen ten pravy. Jeste sehnat ten plech za dobry peniz. Pokud byste o nekom vedeli dejte vedet :smich:
Guest chipmann
Takze jednoduse je lepsi je tam mit :smich:. Koukal jsem na ceny tech plastovych a ty bocni se pohybuji kolem 1000kc za kus (fuha) a ten spodek do 2000kc. Podivam se, jak je na tom ten levy neposkozeny a popripade dokoupim jen ten pravy. Jeste sehnat ten plech za dobry peniz. Pokud byste o nekom vedeli dejte vedet :D
Mrkni na OBautodíly tam jsem kupoval za nesrovnatelně jiný peníz :smich:
  • o 4 roky později...
