motor AVU a BFQ
AVU je první verzí 75kW, BFQ se dělalo myslím od 2003 a BSE až v OII
mechanicky to vyměnit myslím pude (blok, hlava, ...), ale ustrojení a elektronika bude asi dooost náročné měnit
rozdíly:
- AVU má čidlo otáček vačkového hřídele pod rozvodovým kolem na vačce, BFQ ho má u škrtící klapky
- AVU má elmag ventil pro uzavření pouštění teplé vody do radiátoru topení (nechápu účel ale je to tam)
- rozdíl je určitě v softu
  • o 7 let později...
Zdravím, taky si pohrávám s myšlenkou nahradit motor BFQ BSEčkem, co jsem tak koukal,  tak by to problém být neměl,  ale musel by se vyměnit nejspíš  i kabelový svazek motoru a řj motoru,  protože u BFQčka je termostat řízen právě řj motoru,  kdežto BSE má klasickej termostat.
Každopádně pokud má někdo zkušenosti a podělil by se o ně,  byl bych moc rád. :palec:
Zdravím,
motory AVU a BFQ mají oproti BSE dvojhadicovou palivovovou soustavu s podtlakovým regulátorem. BSE má regulátor tlaku paliva ve filtru. Pozor při  překroužkování na jednu věc. Kouknout také na AXIÁLNÍ ložiska u prostředniho hlavního čepu - může být opotřebené od vození nohy na spojce. Zvýšená axiální vůle je příčinou opotřebení pístních kroužků a tak i abnormální spotřeby oleje.
Mám BFQ také, zatím bez problémů.
