Studene starty 1.6 75 kW
  • o 5 týdnů později...
Chápu dobře, že když se mi povede nějak sundat sání, tak na mě vykouknou někde nějaký těsnění?
těsnění sacího potrubí:
- horní 06A133227B -4ks/balení http://www.cc-autodily.cz/tesneni-saciho-p...p;model=OCTAVIA
- dolní 06A133398F - 1ks/balení http://www.cc-autodily.cz/tesneni-saciho-p...p;model=OCTAVIA
A co těsnění na klapce?
Ještě nevim, ale furt je to levnější, jak nová váha, mi blbne jen za studena, cca první dvě minuty, pak jede bezchybně ...
peteres: ano, když sundáš sání, tak uvidíš to horní i spodní těsnění, na obrázku jsem ti to zamaloval (to už je nasazené nové těsnění). Těsnění na klapce můžeš samozřejmě taky vyměnit, ale to většinou bývá v pořádku, ale pro 100% jistotu ho můžeš vyměnit, klapka drží jen na 4 šroubkách. To sání drží asi na 10 šroubech, takže to taky není složitý sundat... :smich:
bagr12: po výměně těsnění už otáčky motoru nezustávají viset, po puštění plynu okamžitě klesají, takže nové těsnění pomohlo ;)
Tak jak jsem slíbil, tak tady máš fota jak postupovat při sundávání toho sání :smich:
1. obr.: odšroubuješ šroubky, vyloubneš z boku ten plastovej špunt (z druhé strany je taky) a potom při sundávání musíš odehnout ty plastové packy
2. obr.: dole odšroubuješ 8 šroubů (6 je torx myslím č. 45 a 2 obyč. klíč tuším 10)
3. obr.: odpojíš vyznačené konektory, palivové hadice (vyteče trošku benzínu) a můžeš sundat celé přední sání
Po výměně těsnění provedeš zpětnou montáž opačným způsobem, práce by měla trvat klidným tempem s pivkem nebo cigárkem kolem 2 hodin ;)
post-107-1298734975_thumb.jpgpost-107-1298735008_thumb.jpgpost-107-1298735020_thumb.jpg
  • o 4 roky později...
Dobrý den,
nevíte zda někdo daný problém v úvodu vyřešil? Mám úplně ten samý problém a bojím se, že budu měnit veškeré díly a stejně problém nebude vyřešen :(.
Zajímavé je, že čím je chladněji, tím se mi zdá, že se daný problém nevyskytuje. Dnes při 2°C klasický start chvilku 1100 otáček a vše OK. Ale odpoledne může být vše jinak. Nastartuju, otáčky vyletí na 1600ot a poté cukne motorem a jako by se chtělo udusit a zase 1600ot.
To cuknutí mě trošku děsí. Na VAGu to hlásí chyby 17811 a 17700 -> zpětné vedení výfukových plynů a něco s termostatem.
No kdyby měl někdo nějaké nápady, byl bych vděčný. Jinak vyskytuje se i problém s "přelíváním vody".
Díky
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
