Studene starty 1.6 75 kW
  • o 5 týdnů později...
Chápu dobře, že když se mi povede nějak sundat sání, tak na mě vykouknou někde nějaký těsnění?
těsnění sacího potrubí:
- horní 06A133227B -4ks/balení http://www.cc-autodily.cz/tesneni-saciho-p...p;model=OCTAVIA
- dolní 06A133398F - 1ks/balení http://www.cc-autodily.cz/tesneni-saciho-p...p;model=OCTAVIA
A co těsnění na klapce?
Ještě nevim, ale furt je to levnější, jak nová váha, mi blbne jen za studena, cca první dvě minuty, pak jede bezchybně ...
peteres: ano, když sundáš sání, tak uvidíš to horní i spodní těsnění, na obrázku jsem ti to zamaloval (to už je nasazené nové těsnění). Těsnění na klapce můžeš samozřejmě taky vyměnit, ale to většinou bývá v pořádku, ale pro 100% jistotu ho můžeš vyměnit, klapka drží jen na 4 šroubkách. To sání drží asi na 10 šroubech, takže to taky není složitý sundat... :smich:
bagr12: po výměně těsnění už otáčky motoru nezustávají viset, po puštění plynu okamžitě klesají, takže nové těsnění pomohlo ;)
Tak jak jsem slíbil, tak tady máš fota jak postupovat při sundávání toho sání :smich:
1. obr.: odšroubuješ šroubky, vyloubneš z boku ten plastovej špunt (z druhé strany je taky) a potom při sundávání musíš odehnout ty plastové packy
2. obr.: dole odšroubuješ 8 šroubů (6 je torx myslím č. 45 a 2 obyč. klíč tuším 10)
3. obr.: odpojíš vyznačené konektory, palivové hadice (vyteče trošku benzínu) a můžeš sundat celé přední sání
Po výměně těsnění provedeš zpětnou montáž opačným způsobem, práce by měla trvat klidným tempem s pivkem nebo cigárkem kolem 2 hodin ;)
post-107-1298734975_thumb.jpgpost-107-1298735008_thumb.jpgpost-107-1298735020_thumb.jpg
  • o 4 roky později...
Dobrý den,
nevíte zda někdo daný problém v úvodu vyřešil? Mám úplně ten samý problém a bojím se, že budu měnit veškeré díly a stejně problém nebude vyřešen :(.
Zajímavé je, že čím je chladněji, tím se mi zdá, že se daný problém nevyskytuje. Dnes při 2°C klasický start chvilku 1100 otáček a vše OK. Ale odpoledne může být vše jinak. Nastartuju, otáčky vyletí na 1600ot a poté cukne motorem a jako by se chtělo udusit a zase 1600ot.
To cuknutí mě trošku děsí. Na VAGu to hlásí chyby 17811 a 17700 -> zpětné vedení výfukových plynů a něco s termostatem.
No kdyby měl někdo nějaké nápady, byl bych vděčný. Jinak vyskytuje se i problém s "přelíváním vody".
Díky
