Octavia TDi
tak určitě to dám dokupy, jen si to z větší části zacvakám sám, protože mám na havárce spoluúčast 3 tis. kč a oprava je odhad kolem 5 tis. kč :angry:
asi musím najít lepší havarijko, protože už je to podruhý, co mě někdo auto štrejchnul a ujel
jinak co tam máš za snížení? pružiny nebo komplet podvozek?
