HEX CAN Kabel
kubajs
Ahoj mám takovej problém s klonem... pořídil jsem ho na Tmartu verzi 11.11 a vše funguje jak má, spojím se s autem, u testu kabelu je taky vše OK!!! ale když si chci zapnout třeba funkci corners tak vše udělám podle návodu, vytvořím kod z Lcode a vložím ho do VCDS a napíše mi to že je kod přijat. Ale ten nový kod se mi doopravdy neuloží a když najedu znovu na funkci corners tak stále není aktivní... :-( děje se to tak u všech pokusů i jiných fukcí! V čem může být chyba??? Budu rád za každou radu!!!
Myslím, že se to tu už řešilo. Pročti to pár stránek zpět. Problém by měl být v tom, že musíš zadat nějaké číslo servisu (dílny) do nastavení programu...
Nevím jak je to možné, ale kabel sice funguje, i se s tím dalo něco udělat, ale když jsem chtěl změnitt kodování v 30bit jednotce, tak prostě ani za boha to nešlo. Kod to přijalo, uložilo, ale bez změn , po opětovném otevření. Nechápu :wallbash:
Tohle delaji kabely China made docela bezne B)
"cosby" a "p2p" - nechci tady vyvolat nějaký pře, ale mluvím z vlastní zkušenosti - klon kabelu + CD s anglickýma verzema programu ( 11.11, 11.11.1 ... )...spojení a autem OK, ale při pokusu o jakoukoli změnu se nastavení naoko uložilo, avšak při opětovným otevření tam byly původní hodnoty...nahodil sem verzi 10.6.4 CZ a ejhle - program změny nejenom změny uloží, ale i skutečně provede :palec: ..neříkám že to půjde u každýho kabelu, ale u mě vystřídání několika verzí programu proběhlo naprosto bez problému bez zablokování ;)
Ještě bych toto téma rád otevřel..Jde o to,že při downgrade programu by to mělo fungovat,nejsou tam přece zanesena čísla "levých" kabelů a nemělo by se to bloknout ne?Tedy když mám klon kabel 11.11.3 tak by měl v pohodě běžet se starším softem vcds cz 11.11.2.??
