HEX CAN Kabel
kubajs
Toto je znovu problém čínskych upravených softov ktoré sa takto snažia obíst licenciu,a nepracuju z origo softom.
Tvoj kábel je v poriadku no pôjde len z ich softom a asi ti neostáva nič iné len to risknút.
Našiel som dalšie dve verzie čínskeho 908-ičkového softu ktovie kolko ich ešte bolo,najlepšie by bolo keby ti niekto kto má ten istý kábel odnich poslal soft.Tu je naozaj tažko radit
no hosi uz mi to fachci chcelo to len nohy v teple a klud nasledna kombinacia vypisana na pappiery ako co postupne zapajat :D a mne to fungovalo nasledovne a stale funguje :
cinsky kabel s DHgate vag 106 Kabel zapojit do auta, kabel pripojit k pc a zapnut VCDS ked sa objavy hlavne okno zapnut klucik na polohu 1 a spustit test vse ok a ide to aj po opatovnom vypnuti a zapnuti pc aj vytiahnutio kabla cize s cinou treba len skusat :D vela stastia :palec:
tak ako písal juraj351
Pri pripojení klonu 908 a vyšie najskôr OBDII auto(LEDzelená)až potom PC USB
Spustenie programu VCDS až po pripojení káblu je dôležeté u klonov ktoré nepracujú z origo softom od RossTechu
Dobrý klon pracuje z origo softom a na 32bit aj 64bit verziách windovsu
Jaký VCDS používáš? Já mám taky 106 a nějak mě to nejde. Test OK, jak to píchnu do auta (dle tvého pořadí)tak test "port OK, Interface: Not foud". Jak kabel vytáhnu, tak už to nenajde ovladače a musím kabel "oživit" softem od číňana. Neví někdo jak na to?
PS: zkouším na 10.6.4
W7 64b, připojím kabel, ve správci zařízení jej vidím, Ross-Tech HEX-USB s vykřičníkem. pokud dám aktualizovat ovladač a ukážu mu dle návodu na CD tak hodí hlášku ovladače nenalezeny.
nemáte někdo tip ?
díky.
Mám stejný problém. Použij soft od číňana na "oživení" kabelu ....
Tady je ten soft. Nevím, jestli je to na každý kabel zvlášť, nebo uni. Postupovat přesně podle návodu!!!
Jen na vlastní nebezpečí!!! :lol:
http://www.multishare.cz/stahnout/596924/repair-your-vcds1106-step-by-step-rar/
Tvoj kábel bude len do verzie 10.6.0 tie novšie verzie čo máš na CD ti nepoju.
Mohol by prosím niekto poradiť?Kúpil som kábel z Číny 10.6.3.Nainštaloval som ho,zapojil ho podľa jurajovho návodu,keď sa mi objavilo hlavné okno,zapol som kľúčik a ako prvé chce odomňa Program options a odtiaľ sa už neviem dostať :(
pripájam aj "odfotenú" obrazovku :)
Musis dat atest a potom ulozit...
test som skúšal dať aj na COM1,2,3,4 a aj USB,ale vždy mi to vyhodí,že ho nenašlo :angry:
Samotný kabel ve správci zařízení máš??? (ovladač kabelu)
Dělá ti to i nepřipojené k autu?
Ještě předpokládám, že používáš soft co jsi dostal s kabelem a nic jsi neaktualizoval, jinak by mohl být také KO.
Nemá cenu dávat COMy, máš ho snad do USB.
Ještě také jsou problémy s 64 bitovými Windows.
Upraveno uživatelem Stanson
Přesně tak- máš tam svůj učet a po přihlášení vidíš jestli vyšla nová verze,vychází tak 2x do roka,stáhneš nainstaluješ a frčí. Mám to necelí 2 roky a už jsem aktualizoval 3 noví verze VCDS + VIS ten je v ceně. Vše v ceně kabelu.Určitě si nekupuj CodingCalculator. Je k ničemu radši použij LCode.
