EGR ventil
Zalozil jsem tema ohledne toho EGR ventilu pro tyto motory, rad bych Vase poznamky ci nejaky vychytavky ci pripadne dotazy co jste pochytili. Myslim, ze se to muze hodit i pro ostatni - kdyz ne, tak se to smazne no :pivo:
Hodne jsem o tom cetl, ale jeste bych rad, zda-li by slo odpoved na tyto otazky:
muze te mi jeste nekdo vysvetlit, proc nekteri pouzivaji dve zaslepky? a nekteri jen jednu? a jeste nekteri ucpavaji hadicku - to je potreba na co? budu menit trubku sani, takze bych to udelal pri jednom.
Čafte,
ja osobne túto tému vítam. Diagnostika mi vyhadzuje sporadickú chybu kontroly spätného ťahu spalín, takže ma čaká buď čistenie, alebo zaslepenie EGR. Hľadal som už všade možne, ale všade sa píše len o čistení škrt. klapky, resp. o zaslepovaní EGR pri diesloch. Nič použiteľné k nášmu motoru som doteraz nenašiel, takže budem vďačný za každú radu či užitočný link.
Vopred dík.
Já sem ani nevěděl že jde ten egr nějak čistit. Slyšel sem že na některý naftě je nějak rozebíratelnej, tam že to jde, ale co se čistí na tom našem? To jako jenom ten ''kužel'' co v tom jezdí? Já mám půl roku novej, stál myslím kolem 2500kč, a zatim poho, nějaký pocukávání jak se tady často píše nepozoruju, ale to zasírání klapky a sání mě sere, to je fakt.
POKUSÍM SE SHRNOUT:
- EGR posílá ve specifických otáčkách splodiny zpět do sání, efekt je snížení emisí tuším nějakých uhlovodíků, ale to je jedno
trobka vede ze sběrného výfukového potrubí do EGR ventilu, z něho pak další trubkou do škrtící klapky
- při chodu motoru to může v těchto otáčkách trochu klepat, směs hůře spaluje. Není to závada ventilu.
Pokud ale ventil zůstane zaseknutý, může to znamenat přisávání i když s tím ŘJ nepočítá. To pak zbůsobuje věčí třesot, pocukávání při jízdě atd
- čistí se tak, že se vymontuje z auta a ventil co v něm běhá a řídí objem přepouštěných spalin se prostříkne čistícím sprejem
- zaslepení se udělá tak, že se vyrobí záspelka místo těsnění na vstupu trubek do ventilu, a pro jistotu i záslepka na vstupu do škrtíc klapky.
Obě udělat ideálně z ocelového plechu tl. cca 3mm, dotěsnit klasickým těsněním. Dokonale těsné to musí být od záslepky do škrtící klapky (do sání by šel falešný vzduch)
a z trubky směrem do ventilu (tam by zase podsávaný vzduch dělal bordel na lambda sondě)
- o zaslepování je tu již napsáno i vyfoceno
Pozice 1 a 14 jsou dva těsnící plíšky, které nahradíš, 14 každopádně, tím se vyřadí EGR komplet z provozu, čili si reguluje dle svého, jen nemá co regulovat ... a 1 se nemusí, ale je pravda, že asi lépe proudí vzduch klapkou, i když vstupní kanálek od EGRu je dělaný, aby nepřekážel proudícímu vzduchu ... Já to udělal, protože jednak je tam krásný přístup oproti EGRu a jednak, bral jsem to jako pojistku proti propálení první podložky, aby zbytky plechu nevlítly do motoru, ale to stát v praxi ani nemůže ;)
tu zaslepku u EGR chapu a ta druha zaslepka, ta jde na skritici klapku? nebo se pletu? myslel jsem, ze ta druha zaslepka jde na sberne vyfokove potrubi viz obrazek:. ale jak se tak divam na ten obrazek, tak je fuk, jestli uzavru sberne vyfukove potrubi nebo skrtici klapku vid? a s podtlakovou hadici se neco dela na EGR ventilu? nekteri tam rvou sroubek, aby ten podtlak neovladal EGR ventil a tim je taktez vyrazen z provozu.
Ten šroubek si za A nedokážu představit, za B tu matici v tomto místě jsem zaboha nepovolil, je to nějaká 28čka jestli si dobře pamatuju a přístup snad horší jak k penězům ... takže nee ani náhodou ... :lol:
Jinak EGR komplet vyřazen právě podložkou u EGR, tou zaslepíš zároveň vstup do EGR i výstup ... ta druhá je opravdu na škrtící klapce, tj. pod lesklou kovovou trubku co trčí na dvou šroubech z klapky nahoru ...
Chlapi,
že Vám tu do toho kecám. Nestačilo by zaslepiť len ten výstup z EGR, teda dať záslepku práve len na tú lesklú trubku, ktorá ústi do klapky? Vyhadzovalo by to potom nejakú závadu?
Tiež to teraz totiž riešim, diagnostika mi vyhadzuje niečo ako sporadickú chybu ovládania EGR - nevierohodný signál na výstupe (alebo niečo v tom znení). Vyriešim to zaslepením EGR?
T.
Teoreticky to zaslepit jde jen na klapce, jen asi budeš muset sehnat delší šrouby, protože musíš víc těsnit a to nejen na klapce kvůli podtlaku sání, aby nesálo falešný vzduch, ale zároveň na té trubce z důvodu přetlaku od výfuku, resp. od EGR ... Prakticky bych měl strach, že se EGR postupně zanese a pak půjde do kytek úplně, tzn. hodí Ti pak chybu a bude následovat nouzák, v tomto případě trvalý a nutná výměna EGR, který nepoužíváš, tudíž zbytečná investice a práce postupem času, i když kdo ví, třeba EGR vydrží víc než si umim představit ...
tak jsem se pustil do EGR - hruza, pristup - snad nejhorsi co to muze byt, uprostred a vzadu , puldna nasponovany jak spona - pristup k mistu jak svina, skrtici klapka byla v pohode, hodil jsem tam i zaslepky, ktery nepasovaly - trochu jsem upravil roztece a bouchl to tam - u EGR ta velka zaslepka nejde videt, nad skrtici klakou jde videt - upravim casem, toz asi tak.
abych ti pravdu rekl, tak ja nevim, tusim, ze toto je z motoru naftaku a z golfa z vedlejsiho fora. Dneska odpoledne zkusim ty zaslepky vrazit do toho EGR a na tu skrtici klapku, do parohu od vyfuku nebudu rvat nic:)
JEŠTĚ JSEM NEVIDĚL NAFŤAKA S LAMBDA SONDOU ;)
TA FOTKA JE OD ŠIPANA A JE TO OD MOTORU 1.6 75KW
Upraveno uživatelem RAZTY
- k těm dotazům na vložení šroubků, kuliček a pod do podtlakové hadičky ... to se týká pouze nafťáků kde je EGR ovládán podtlakem, zde je elektrický
ta hadička co k němu vede jde do air boxu a jen si tam asi přisává vzduch, nevím přesně
- zaslepit přímo tu převlečnou matku na sběrném výfukovém potrubí je značka ideál, ale prý to nejde povolit
- záslepka na vstupu od výfuku do EGR to supluje celkem dobře, spaliny putují trubičkou ale do EGRu se nedostanou, pokud by se tam ta záslepka nedala asi se hned nic nestane ale dle mě se ventil zadře, protože furt pomele splodiny a saze které nikam neodcházejí
- záslepka na vstupu do klapky je taky nutná, pokud by ventil úplně netěsnil zabráníš tím vstupu splodin do klapky, dokonalé zatěsnění zabrání přisávání falešného vzduchu
- taky se chystám to zaslepit protože se mi přes egr přisává falešný vzduch, přístup je ktomu ale strašný a nemám moc času, fotky každého kdo to podstoupil tu uvítáme :)
chalani, predpokladam ze to tesneni nad skrtici klapkou musi byt 100%, jelikoz kdyz jsem poprve nastartoval motor, ozyval se piskot a syseni - to tesneni jsem dal spatne, po uprave ten piskot ustal a syceni taktez, ale mam pocit ze se me zvysila spotreba a tudis je nekde netesnost. Proto jsem si zakoupil uplne nove tesneni, ktere tam dam, ale chci se zeptat, jest-li je potreba i 100% mit utesnene misto na EGR mezi zaslepkou a EGR - protoze jest-li budu menit tesneni na skrtici klapce, tak ze bych dal i nove tesneni mezi EGR a zaslepku. Doufam ze staci poradne utesneni na skrtici klapce :palec: a menili jste i teseni mezi skrtici klapkou a motorem ( tesneni za skrtici klapkou).
  • o 7 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
