Přestavba climatiku na climatronic
Poky
Zdravim kolegove. jeden rychlej dotaz..
Co to obnasi a jestli to vubec je realne mozny zamenit a co vse k tomu potrebuju.
O vikendu se jedu mrknout na OII, totalka na zadek, frcim pro predni sedacky vyhrejvany.
Do mailu psal i o climatronicu (komplet topeni + dig ovladani). Zajima me realna cena a co vse k tomu vzit v pripade ze bych ho vzal.
Diky moc
čidlo svitu tam je od toho, aby climatronic vědět, jak svítí do kabiny slunce přes přední sklo, je umístěné uprostřed palubky vpředu.
Musíš vyměnit topení, tak proto :lool:
do podobného stavu to musíš dostat, na fotce je to rozebraný trošku víc
tak to je v poho.mlady tatik ma servis tak si to necham prehazet az sezenu vsechny dily.....sem jen potreboval vedet co vsechno musim sehnat
Rolbaři : Mám prosím OII Facelift 10/2009 s Climatikem a chtěl bych přestavět na Climatronic. Jedná se mi o nové součástky Climatroniku, zda by jsi byl schopný dodat a udělat a kolik to bude stát. Uvažuji ještě o HF v hodné do Faceliftu asi originál, když už to bude rozebrané. Ale uvidím kolik bude cena té klimatizace. Díky moc
Přesně tak, volej rovnou Rolbaře, cena je příjemná, nechal jsem si tam dát ještě další věci, jako je čidlo čistoty ovzduší a kontrola pneu, předělání taj. vypínače. Cena čistě Climatronicu a práce byla 10500,- Kč.
Mám ted climatic FL doma, pokud někdo chce, mám za levno. Výměnu by určitě zajistil Jarda (Rolbař).
Jeste nedelal, ale co jsem nekde cetl , tak od MR08 to jde jenom vymenou RJ a nejakym prepinovanim.. DO MR 08 se musi menit asi klima nebo minimalne jejake veci na topeni. Zitra si vemu schematka a podivam se na to. Budu mit dost casu jdu totiz k lekari a schematka jsem si vytiskl... Dam vedet co a jak... Ale jestli nechces experimentovat, dej to udelat nekomu z fora co s tim ma zkusenosti (Rolbar nrbo mozna Martin RSú) ted varim z vody
problem je asi v tom, ze mam dost stary motor, vlastne ak tomu spravne rozumiem, tak prvy pre O2ky TDI... :lol: (2004/09), Rolbara som uz kontaktoval a vyzera to tak, ze novsiu RJ k motoru nezozeniem, lebo asi aj tu treba menit alebo ak som tomu opat spravne pochopil :), tak s novsim FW? Preto by som chcel vediet, ze ci uz to niekto nerobil na tychto typoch motorov... ako len skusat...
o vymene celeho topenia a nasavacej sachty som si vedomy...
  • o 6 měsíců později...
Ahoj,
mám Scouta 12/2008. Včera jsem vyměnil předfl Climatronic za fl climatronic a aniž bych cokoli přepinovával nebo kódoval, tak vše funguje jak má. Climatronic je z roku 2010.
Funguje i zobrazování na Columbusu, prostě vše. Je to normální?
Pak mě zajímá jak je to s Automatickou recirkulací vzduchu? Funguje takhle po přestavbě?
Děkuji za info. :-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
