Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Hmm tak ta je krásná :) fajn, podívám se po necem takovém. Díky moc! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Som rad, ze som pomohol 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jack_Reacher Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Bych se připojil v podstatě s podobným dotatazem. jaká by byla lepší kombinace (ve všech případe s TL/TUV/KBA, takže zápis do TP): 7x17 ET48 nebo 8x17 ET48 nebo 8x17 ET35 pro pneu 225/45 R17 Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 já k tomu přidám ještě jednu variantu 7.5jx17 ET42. 225/45 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 ještě dotaz k té šířce, jaký je rozdíl v tom, když ten disk je 7jx17 ale ET má 35. Vyčuhu je to stejně jako na té Oktávce cos posílal obrázky? díky! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 7" disk je oproti 8" uzsi o 12,7 mm na kazdej strane. Cize pri ET 35 by bol o 12,7 viac dovnutra ako rovnaky so sirkou 8". Ale je otazne, ci by sa tym az tolko usetrilo, lebo na 8" disku je 225 guma viac natiahnuta ako na 7" sirokom disku :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 Takže pokud to chápu správně mělo by to tam pasovat + - tak že to nebude trčet.. nebo se pletu? co jsem koukal na ten obrázek tak by voko by to tak mohlo být 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 To neni uplne pravda ze pri uzsim disku muze byt nizsi et. Napr dva disky 7,5x18 et35 a 8x18 et35. Ano disk bude utopenejsi ale vrsek gumy bude porad ve stejnem miste. Takze kdybych vzal disk 7,5x18 et30 tak na tom budu hur jak s tim 8" et35. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepe13 Odesláno Únor 7, 2013 Sdílet Odesláno Únor 7, 2013 tak teď už jsem v těch číslech dokonale zmetenej :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Skrabi Odesláno Únor 8, 2013 Sdílet Odesláno Únor 8, 2013 nemá náhodou palec 25,4 mm ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cobra.Octavia Odesláno Únor 8, 2013 Sdílet Odesláno Únor 8, 2013 Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Bylo by možné zapsat do TP 16" kola ILIAS na novou Octavii? Všechny parametry souhlasí až na ET, které je 46 oproti 50 u originálních 16" kol. Může tento rozdíl rozhodit geometrii? Předem díky za rady :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jack_Reacher Odesláno Únor 8, 2013 Sdílet Odesláno Únor 8, 2013 Na geometrii ti neodpovím nejsem odborník, ale každá změna má vliv, záleží jak zanedbatelný nebo vážný. Co se týče zápisu do TP, tak ten můžeš provést jen na základě typového listu a přísluzšných schválení (atd) a ten od škodovky nedostaneš... Takže leda sehnat nějaká jiná kola se 100% identickýma parametrama a typovým listem pro OCII a doufat, že ti na úřadě zapíší jen parametry a ne i výrobce/typ těch kol z typového listu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 9, 2013 Sdílet Odesláno Únor 9, 2013 Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Bylo by možné zapsat do TP 16" kola ILIAS na novou Octavii? Všechny parametry souhlasí až na ET, které je 46 oproti 50 u originálních 16" kol. Může tento rozdíl rozhodit geometrii? Předem díky za rady :) rozdil v ET 4mm bych vubec neresil, pokud mas uz v VTP zapsany z vyroby 6.5x16 a na ty disky co jsou na novou octavii chces dat stejny gumy jako mas ted v technicaku u tech 6.5x16" tak to proste udelej a neres to. Na technicke to kontrolovat nebudou jinak nez ze se podivaji jestli sedi rozmer gum, nikdo nebude resit sirku disku ktera stejne bude sedet a ET uz vubec ne. Pri bouracce by musela by sakra haluz kdyby pojistovna prisla na to ze ti nesedi ET o 4mm a chtela z toho delat vitr a poustet se do dohadovani za pomoci soudniho znalce to je pro tu pojistovnu utopie kdyz jde o 4mm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 nemá náhodou palec 25,4 mm ? Ano ma. 25,4:2= 12,7 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 chlapaci,potreboval bych radu nevito co to ma tohle camaro za kola??Popr.jestli jsou v tehle kombinaci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 To su z nejakeho konfiguratora, jeden znamy ich ma na svojom camare vyskladane podla poziadaviek. Zistim ti to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 diky moc!Budu ti vdecny a nevis jestli to je takhle nebo to mam prestrikane? ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 http://www.lexani.com/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 jaaj to jsou lexani? :-D tak nato nemam :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 A ako pozeram, tak pod 20" sa nerobia. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mark98 Odesláno Únor 17, 2013 Sdílet Odesláno Únor 17, 2013 Princes.....tak jsem se doslechl,ze budes kupovat nove kola z O3 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 jo jo vim!Diky moc!Nevadi jsou podobne disky jako treba Vertini atd ale zas lakovat je nevim no ;-) Mark98-kde ses to zas docet!!! :-D Kura tady se vsechno kazdy dozvi! :-D Uvidime ale max 17tky na zimu! ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Pozeral som ten katalog Lexani a podobny vzor ako chcel princes som tam ani nenasiel... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 já myslím že je to asi na požádání ta barevná kombinace,jinak podobné jsou GMP nebo Vertini ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 nemyslel som farbu, ale tvar lucov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 aha to nevím,pořádně jsem to neproveroval 0 Citovat Odkaz ke komentáři
boukic Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 Chtěl bych se ti zeptat na velikost kol na scoutovi. Řeším kola na léto a mám rád velká kola a tak přemýšlím o 18" kolech na mého scoutíka. Myslíte, že by se zvedla hodně spotřeba oproti 17" kdybych vybral nějaké lehké disky? Na scouta se musí dát pneu 225/45 nebo se mužou normálně použít 225/40? Nemá někdo zkušenost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 NO spíš se obávám, že je tam legálně nedostaneš, protže se tam nikdy nedávali, stejně jak na Yetiho, a když dáš lehčí disky a budou mít i s pneu méně kg, tak snad kesne spotřeba, když zachováš šířku stejnou, spíš se jen obávám, že to tam legálně nedáš, jinak tyto rozměry má audi nebo novej passat 225/4518 nebo 235/40/18 0 Citovat Odkaz ke komentáři
boukic Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 (upraveno) No, musel bych je tam dostat jako jsem dostal na béžovou potvůrku 18" Neptuny, teď už vím jak na to, takže s tím si tak hlavu nelámu. Mně by se líbily třeba škodovácké 18" Lunuy nebo i Neptuny, ty jsou ale těžký jako prase, to by ta 1.8 žrala 10l/100km v i poklidném režimu jízdy. Co jsem koukal, tak lehounké disky jsou od Benet automotive. U ostatních disků ani váhu neznám. Škoda, že ty škodovácké jsou tak těžké. Upraveno Únor 25, 2013 uživatelem boukic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Únor 24, 2013 Sdílet Odesláno Únor 24, 2013 Já si spíš tedkom lámu hlavu s pneu, koupil jsem zesílené gumy a místo 9kg, co jsem čekal váží kus 11kg, obávám se aby to nepřidalo tak litr, (jsou to pneu na scouta 225/50/17, tedy jenom 2ks, http://www.pneunejlevnejsi.cz/produkt/5-levne-pneu_osobni-vozy_letni-pneumatiky/225-50-r-17-98-zy-p-zero-rosso ) a ted mě to docela sere, že je to tak těřký. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
