Vasekk Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 gumovej kotouč na vrtačku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Toho som sa obaval :D technickym benzinom to asi dolu nedam co? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Das, preco nie? Len sa s tym treba trochu pohrat :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Tim kotoučem to jde nejlépe tak proč se patlat s benzínem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Mě se na lepidla a cokoliv jiného osvětšil Sonax odstraňovač asfaltu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Prosinec 20, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 20, 2013 Hosi cim najlepsie odstranit zvysky lepidla po zavazi z alu kol? Ja to robim cisticom na brzdy :) Ale v pneuservise (ako uz bolo povedane) to (na poziadanie) davaju dole gumovym kotucikom na vrtacke. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tokokis Odesláno Leden 1, 2014 Sdílet Odesláno Leden 1, 2014 caute chcem sa opytat budu pasovat disky SPECTRUM 7Jx16 original so superbaII na octaviu II teda hlavneasi stredovy otvor ????? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Leden 1, 2014 Sdílet Odesláno Leden 1, 2014 otvor je stejny a pasovat budou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zelik Odesláno Leden 2, 2014 Sdílet Odesláno Leden 2, 2014 Hosi cim najlepsie odstranit zvysky lepidla po zavazi z alu kol? Lumi, pořídil jsem na to odstraňovač asfaltu a lepidel od ValetPro a spokojenost. Víc info: http://www.detailingshop.cz/predmyti/581-valet-pro-citrus-tar-glue-remover-1l.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 2, 2014 Sdílet Odesláno Leden 2, 2014 Cjoctavian, zelik : vdaka chalani 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 9, 2014 Sdílet Odesláno Leden 9, 2014 Jak se bude tvářit 8x19 et 35? Jak dobře to půjde složit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Leden 9, 2014 Sdílet Odesláno Leden 9, 2014 Pokud dáš 215ku gumu tak by to ještě šlo, jinak je to na prd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martyp Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 Ono obecně na OII na zadku je problem ET větší jak 40, ať už u 8, nebo 8,5 ráfku, jestli se nepletu..? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cubecnik Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 A to je tam to kolo víc zalezlý jak vpředu. Když to teda porávnám s těma zenithama co mám teď, tak 2 cenťáky podle oka a je to krásně na kraji. Takovej parodox no. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 Nekdo nejake zkusenosti s vyrobcem Racing Line ? Rikam si ze kdyz kolo utrpi takovejhle sram pri preprave pravdepodobne pres karton krabice tak to nebude uplne pevnej kousek. I cena 6800 za 20" me moc neuklidnuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martinho22 Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Mel bych dotaz ohledne pneu: Nekamenujte me ze si asi vyberu opet Nankangy, ale zajima me, jestli ma nekdo zkusenost s pneumatikami se zesilenymi bocnicemi XL a bez nich?? Mel jsem 215/40 R18 XL a prezily tolik der, bez jedine boule, tak me prave zajima, jestli to na to ma takovy vliv na zivotnost pneumatiky. Nebo koupit normal (melo by to byt i mekci) s doufat, ze vydrzi stejne dlouho... Ted budu kupovat 225/35 R19 Jinak kola 8,5x19 ET 45 tak doufam, ze to tam dohromady vsechno padne :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garga Oct I RS Odesláno Únor 8, 2014 Sdílet Odesláno Únor 8, 2014 Zdravím ,neví někdo jestli dám na rs 7"x20 et36 ?.... 225/30/20.. díkes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honzajs39 Odesláno Únor 23, 2014 Sdílet Odesláno Únor 23, 2014 chlapy chci se zeptat, co se týče zápsu kol do VTP. Pokud jsem dobře pochopil z toho co jsem tu vyčetl, tak stačí zajet na stk kde je technik typu K s kolama na autě,VTP a typovým listem. On mi dá nějáké potvrzení a já pak už jenom skočím na magistrát kde mi to paní za přepážkou dopíše do velkého?Díky H 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomin1 Odesláno Únor 23, 2014 Sdílet Odesláno Únor 23, 2014 Čaute, chcem kúpiť disky na O II pred facelift, môžete mi poradiť či to bude OK? 7J 16" 5x112, ET35, ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Únor 24, 2014 Sdílet Odesláno Únor 24, 2014 honzajs - spravne ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomin1 Odesláno Únor 25, 2014 Sdílet Odesláno Únor 25, 2014 Tak som kupil Dezent DARK RI 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sosak Odesláno Březen 21, 2014 Sdílet Odesláno Březen 21, 2014 Hojte, máte někdo zkušenost s 17" na O2 1.9 77kw 4x4? Moc by se mě to líbilo, ale mám strach ze na tech kolech to bude líný a spotřeba půjde rapidně nahoru. Rozumejsi bude asi jen 16"!? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lojzahlina Odesláno Březen 21, 2014 Sdílet Odesláno Březen 21, 2014 nechápu proč.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Březen 24, 2014 Sdílet Odesláno Březen 24, 2014 Myslite ze by tieto disky boli vhodne k ciernej oktavke v rozmere 7,5 x 17 ET47?? Ako technicky tak aj vizualne.Dik za kazdy nazor 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lojzahlina Odesláno Březen 24, 2014 Sdílet Odesláno Březen 24, 2014 úplně v pohodě, přesně ten rozměr mám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Březen 25, 2014 Sdílet Odesláno Březen 25, 2014 Hojte, máte někdo zkušenost s 17" na O2 1.9 77kw 4x4? Moc by se mě to líbilo, ale mám strach ze na tech kolech to bude líný a spotřeba půjde rapidně nahoru. Rozumejsi bude asi jen 16"!? Nemám možnost s posouzením 4x4 ale mám pouhou předokolku a 17" kola jsou těžší tudíž je logicky i menší akcelerace. Ale třeba na dálnici je to lepší protože mají lepší setrvačnost. Nekdo nejake zkusenosti s vyrobcem Racing Line ? Rikam si ze kdyz kolo utrpi takovejhle sram pri preprave pravdepodobne pres karton krabice tak to nebude uplne pevnej kousek. I cena 6800 za 20" me moc neuklidnuje. Být tebou tak je vrátím a už si je neberu. Jestli se toto stalo při pouhé dopravě, tak co to udělá s 1400Kg na svých bedrech a normální Českou dírou. Nechci si to ani domýšlet. A už samotná cena vypovídá o tom že je to China. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
keneth48 Odesláno Duben 17, 2014 Sdílet Odesláno Duben 17, 2014 caute pani. som tu novy tak budem mat celkom dost otazok.-) chcem sa spytat ci nasadim bez problemov elektrony R17 x 7,5" ET35 a aky rozmer gum by tam isiel najlepsie. mam teraz moznost kupit R18 x 7,5 ET51 obute na 225/45 len teda neviem ci to zapisem do TP a nebude suchat. zabudol som auto:-) OCTAVIA II 1,6TDI 77kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pierre Odesláno Duben 24, 2014 Sdílet Odesláno Duben 24, 2014 Zdravím. Chystám se pořídit (už je to na spadnutí) Octavii II. Je na plecháčích. Nedávno jsem si na starší vůz pořídil pěkná renovovaná stylová RS kola, za velmi dobrou cenu (bohužel, nešlo jinak a šel na recyklaci a jediné co zbylo byly kola a baterie). Pokud vím, tak nejmenší rozměr montovaných ráfků je 15". A nyní zásadní otázka: Vejdou se ty udělátka, kterým se říká brzdy do 14" ráfků??? Já vím, pneu by byly balony, ale mám je raději než tenký šlupky a také jsou ráfky víc chráněny před obrubníky. Druhá otázka je: Jaký je průměr středu na oktávce? (jestli nebude nutný nějaký středící kroužek) (rozteč šroubů naštěstí sedí) ;) a třetí otázka: Jaký je průměr kolových šroubů a stoupání závitu? Dík za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Duben 25, 2014 Sdílet Odesláno Duben 25, 2014 Domnívám se že tam 14" nenarveš. :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pierre Odesláno Duben 25, 2014 Sdílet Odesláno Duben 25, 2014 Taky mám takový neblahý pocit. Co jsem viděl, tak moc velká mezera mezi brzdičem a ráfkem u stávajících 15" není. Uvidím až bude doma. Otestuji. Třeba se stane zázrak. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
