HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Bartus: Nepotrebuješ rSap, s tou jednotkou Androidy fungujú bez problémov. Skúsil si oba spôsoby, tj vyhľadať zariadenia cez telefón a aj vyhľadadť dostupné zariadenia cez auto? Ako si robil párovanie?
To není pravda! 5N0035730A umí pouze telefony s rsap! a to umí v základu pouze Galaxy S,SII a SIII....
Anroidy to neumí!
Maxidot je v češtině. Jen když najedu v maxidotu menu-telefon tak to napíše německy Keinbuch nebo tak něco-čili žádný seznam.Tak samo když se připojí telefon (když někdo volá)tak píše maxidot německy. Ale jedna se mi o to že když stisknu na multifunkčním volantu mikrofon (viz. foto),tak se ozvé ženská,která udává hlasové pokyny v němčině.
Zdravím,
nedávno se mi okamžitě po nastartování ozvala hláška (v angličtině), že došlo ke změně jazyka hlasového ovládání na angličtinu. Původně jsem měl češtinu. Koukal jsem do manuálu, menu maxidotu, menu hlas. ovládání, ale nikde to nejde změnit zpět na češtinu. Mám GSMII, Octavia IIFL 2011. Neví někdo jak to vrátit zpět? Díky. J.
Zdravím, potřeboval bych poradit mám O2 před FL rv. 2007 je v ní namontován HF Bury ani nevím jestli je montovaný dodatečně ve Škodovce nebo jinde, nicméně zprovoznit ho se smartfonem znamená koupit aktivní držák s Bluetooth za 3600,- nebo celý novjejší komplet Bury za 3800,-.
Podle výpisu výbavy je v autě „142 9W5 L VTV Příprava pro telefon“ ze svazku za autorádiem jsou vyvedeny kabely pro telefon do svorkovnice autorádia (to je origo z fabriky) na ně je dodatečně připojen HF Bury. Jo a taky tam jedna svorkovnice volná, tušim 4 žíly.
Tak a otázky:
1) Příprava pro telefon znamená že by tam měla být jednotka GSMII?
2) Jestli jo tak kde přesně ji pod sedadlem mam hledat? Tam co vedou kabely od airbagu na pravé straně pod kobercem?
3) Jestli tam není má smysl ji shánět, případně poraďte jakou mam hledat pro můj telefon HTC Sensation - Android 4.0.3
4) Našel jsem Jatour Digitální CD měnič (USB SD AUX Bluetooth rozhraní) plus Bloetooth HF modul (celkem 2900,-) máte s tím někdo zkušenosti, nebude to lepší řešení než investovat do origo nebo Bury HF?
Předem díky za pomoc.
Dobrý den všem.
Jsem tady poprvé a po přečtení tohoto vlákna jsem spárovala můj telefon Samsung Galaxy Nexus s Maxidotem. Pomocí zde uvedeného programu Bluethooth Phonebook se mě konečně povedlo dostat do auta i telefonní seznam a výpisy volání. Spojení funguje, hovor se uskuteční, ale velký problém mám s tím, že já nic neslyším a volaný taky ne. Ani rádio se mě samo neztiší, když přichází hovor, případně, když volám já (nevím, jestli to vůbec má takto fungovat). Prosím poradí někdo zkušený "hloupé" ženské :) v čem je zrada? To jako nemám v autě mikrofon? Kde by měl případně být? Původní majitel tam měl nějaký držák, který je vidět na fotce taky. Mám prvně auto s tímto zařízením, respektive i první Octávii r.v. 2007, elegance. RJ jsem nafotila i s rádiem. Děkuji mnohokrát předem :)
