Jump to content
HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Polygraf
Recommended Posts
  • 2 weeks later...
jen vecna... mohu mit jednotku 3C8035730C za krasnou cenu... tel mam androidi Google Galaxy Nexus... budiky predFL a navi columbus uz s LED podsvicenim a hlas. ovladanim /aktivni/... ma cenu abych tuto jednotku vzal? asi me nebude ukazovat na maxiku ze? jak to bude s ovladanim pres columba? jak s natahovanim seznamu/sms apod?
Link to comment
  • 2 months later...
v nastaveni som to nenasiel... vie niekto nieco nove ohladom vypnutia zvonenia? Pripadne by stacilo ak by HF jednotka akceptovala rezim kt som zvolil na telefone... Idealne by ale bolo nastavenie ze ak prichadza hovor tak sa len vypne radio a zobrazi sa na maxidote a zvoni len telefon podla zvoleneho rezimu... Tak to zvladala Nokiacka HF uz z "roku pana" a bolo to super ... :-)
Link to comment
Obávam sa, že toto asi nejde vypnúť resp nastaviť. Pri GSMIII už nie je ten hnusný ding-dong pri pripojení telefónu, ale zvonenie, to veru zostáva. Neskúšal si zmeniť nastavenie hlasitosti telefónu, či to na to nemá vplyv?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Koupil jsem navigaci Columbus. Funguje jak má, jen potřebuji dokodovat aby fungoval mf voland a maxidot. Ještě bych chtěl dokoupit GSM handsfree modul. Jak jsem se mohl dočíst je jich spousta. Můžete mi prosím poradit který typ? Mám O2, model 08, mf volant, maxidot, 1,9 tdi., climatronic. Ještě je asi důležité říci že mám Iphone 4s. Jakou jednotku koupit? V případě nouze bych se bez zobrazení na maxidotu obešel. Případně nevíte o někom z Brna nebo okolí kdo by mi to byl schopný dát dohromady? nejlépe i columbuse a maxidot. Předem díky za odpovědi. Tel 733355947
Link to comment
  • 5 weeks later...
Ahoj Profíci.
Ja mam tiež jedne problém. Mám škoda octavia 2 FL rok vyr. 2010 a mam v ňom originál osadené autorádio o amundsen.
Teraz som si kúpil telefón s androidom Samsung a keď ho prepojim cez bluetooth tak mi po pripojení telefónu do auta neprekopíruje kontakty. Viem keď som mal octaviu 2 predfacelift tak mi to išlo (telefón som mal nokia). Neviem ako sa to dá odstrániť.
Je to niečo zo zdielaným sim karty.
Ďakujem za Vaše cenné rady a nápady
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest bob143
Ahoj, poradí někdo jak zprovoznit BT na O2, nafotil jsem jednotku pod sedadlem a použil jsem foto z tohoto fora z palubovky, taky mám držák s adaptérem na nokii 6230i. V tématu se popisuje že se má něco nakodovat, ale je to pro mně španělská vesnice. Potřeboval bych to podrobněji abych to mohl udělat sám. Vůbec netuším, kde se ten kod má zadávad atd. Mám nokii 6230i, na tu bych to chtěl zprovoznit a nevím jestli by to šlo ještě na další telefon HTC Wildfire. Pokud by měl někdo ochotu poradit, moc děkuji předem
Link to comment
bob143, velice pravdepodobne mas tu nejstarsi verzi HF ktera se do OII davala. Tahle jednotka v sobe nema ani BT antenu musi se dokoupit a pripojit pokud tam neni z vyroby.
Jinak nakodovoat znamena vzit kabel co pouzivaji v servise na diagnostiku auta a zapnout funkci BT na te HF jednotce zmenit / nastavit BT parovaci kod. Pochopil jsem, ze zadnej
nemas takze bud do servisu nebo se musis obratit na nekoho kdo ma treba klubovy elektrikari.
Jestli s touhle jednotkou pojede HTC wildfire tezko soudit, nejspis si zavolas ale aby se ti do auta stahl telefonni seznam budes potrebovat novejsi jednotku.
Link to comment
Ahoj, mám octavia II MR2006 mám tam taky HF sadu original od Škody na nějakou Nokii.Mám HTC Wildfire a přez BT mi to funguje parádně :) jenom si to spáruješ s BT co máš v autě.Na radiu si zapni telefon.A když se páruješ tak je kód bud 0000 a nebo 1234 palec.gif
zapni na HTC BT a dej hledat zařízení ;-)
P.S. na maxidotu si už najedu pouze na tel.seznam a vše funguje :) i ovládání na volantu. A telefon mám pořád v kapse :)
Edited by Seda
Link to comment
Guest bob143
Děkuji za odpovědi, jsem zase kousek dál, ale poraďte mi, kde tu anténu, pokud jí mám, mám hledat? Už jsem se díval v obchodech, jak vypadá, ale zatím jsem na netu nenašel, kde má být umístěná.
Link to comment
Guest bob143
Díky za radu, ale díval jsem se na jednotku BT a nic podobného v ní není zapojeno, jenom z jednoho místa na boku vychází svazek drátů. Kde by to přesně mělo být? Můžu to nafotit, pomůže to? Pokud bych to neměl, co by jsi za tu svoji anténu chtěl? Dneska jsem byl ve městě a v autodílech mi jí umí sehnat za podobnou cenu, jak z toho odkazu co jsi mi napsal.
Moc díky
Link to comment
Ahoj, nevite nekdo za kolik se da prodat jednotka 1Z0 035 729 B i s kabelazi? Jestli se vubec da prodat, ze....diky
Jeste jednu otazku, kdyz chci vymenit tu jednotku 1z0(kovova).... za novou jako 5k0.... staci jen prehodit ty jednotky, nebo se musi nejak upravovat kabelaz?
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
Guest cappy81
Ahoj,
potřebuju poradit jaké pořídit bluetooth HF aby spolupracovalo s MAXIDOTem a multifunkčním volantem.
Mám Octavii 2 MR2011 ambiente, multifunkční volant, MAXIDOT, rádio Swing. V servisu mi řekli,
že moje auto nemá GSM jednotku a dokoupení a instalace by vyšla na 30.000,- :-O.
Nechci tam dávat žádného Parrota, který by trčel někde z palubovky, ale chci mít vše na MAXIDOTu, ovládat telefon tlačítkem na volantu.
Díky za odpovědi.
Link to comment
  • 2 months later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • https://www.mateza.cz/e-shop/podlozka-vymezovacips-4-x-8-x-0-10-din-988?srsltid=AU7gw4UlQD15wKTfkHSPz3dQVT3uFappSqaPI6_dPz0vLJZHEAdJlhdb https://eshop.killich.cz/detail/podlozka-4x8x0-1-a2-nerez-distancni-vymezovaci-din-988?srsltid=AU7gw4VGUizZC3SDDwSH9w3niXhRbsalq4lphZIkiiLEA9icUmflrZUp
    • Ahojte, potreboval by som potradiť s klepotom od ľavého predného kolesa. V marci 2025 som z Nemecka kúpil Octavia 4, 1,5TSI Etec s 7 supňovým automatom DSG ročník 2021. Vtedy malo auto najazdené 115000km. Teraz má 136000km. V certifikáte z Nemecka nebola žiadna závada okrem deravého koberčeka na podlahe pred šoférom 🙂  a auto bolo úplne ako nové a z vonka a z vnútra. Postupne som si všimol že keď mám otvorené okno a idem popri stene alebo inom aute pomalou jazdou a sú tam malé hrbolce tak počuť od ľavého kolesa také tiché zaklepotanie vždy keď som prešiel po jame alebo hrbe. Už som bol v niekoľkých servisoch, auto dali na zdvihák a povedali že náprava je ok. Že tam nie je žiadna vôľa. Ale keď portočim kolesom keď je auto na zdviháku počuť tek klepot. Ako keby klepali o seba zuby v prevodovke alebo kľby na poloosi. Potom som zisti, že spojka pri rozbehu začína prešmykovať a keď sa prudšie rozbieham počuť na krátko škrípavý zvuk. Bude zrejme potrebné vymeniť spojku. Chcem sa opýtať či to klepanie od kolesa môže spôsobovať vôľa v spojke? Viem že je to čudné ale už neviem čo stým. V autorizáku som s tým ešte nebol, lebo som cez leto menil brzdy (neautorizované mi povedali, že to nevedia odvzdušniť) a stála výmena brzd dosť veľa.  ĎAkujem za rady.
    • Serus, vedel by si mi 3 ks tych podloziek predať? Neviem či to je ešte aktuálne keď je to takýto starý článok.
  • Create New...
