h2oenergy Odesláno Červen 5, 2014 Sdílet Odesláno Červen 5, 2014 smaž kontakty ze sim na tvrdo, máš je stejně na googlu, načti jednotku telefonu a v přizpůsobení můžeš smazat napárované uživatele. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Plhamotors Odesláno Červen 5, 2014 Sdílet Odesláno Červen 5, 2014 Tak v nabídce diagnostiky je jenom tohle : 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Červen 5, 2014 Sdílet Odesláno Červen 5, 2014 Lidi, mohu poprosit o radu ? Rád bych na svém autě vyměnil GSM jednotku 5N0035730B za 3C8035730D, je tam možná prostá výměna popř. s překódováním bez potřeby dalších dílů ? Rád bych řešil problém poškozených SMS, vypadávání signálu při změně BTS buněk, možnost WiFi, data na smartphone v případě rSAP (doufám, že to půjde přes Wifi zpět připojit) popř. i zobrazení SMS na Columbusu...pokud tedy nejsem až moc naivní. Auto - Octavia II FL - MR 2009, s Columbem, hlasovým ovládáním atd. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 5, 2014 Sdílet Odesláno Červen 5, 2014 nakódovat jinak by mělo být vše ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 6, 2014 Sdílet Odesláno Červen 6, 2014 je potřeba ještě doplnit jeden linkový vstup/výstup pro rádio, jinak bude špatně hrát hudba a samo bude v diagnostice chyba tohoto výstupu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Červen 6, 2014 Sdílet Odesláno Červen 6, 2014 (upraveno) Sharkys: jj vše ti bude fungovat a wifi ti v rSAPu normálně pojede zpět do mobilu. Mám tuto jednotku teď u sebe namontovanou v autě. Akorát pokud budeš chtít používat A2DP tak se musí doplnit jeden linkový vstup/výstup jak píše Rolbař Upraveno Červen 6, 2014 uživatelem Alessi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Červen 6, 2014 Sdílet Odesláno Červen 6, 2014 a jde surfovat na columbovi :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sharkys Odesláno Červen 6, 2014 Sdílet Odesláno Červen 6, 2014 (upraveno) @maros, tak to už je trochu sci-fi :-) Jinak díky všem! Upraveno Červen 6, 2014 uživatelem Sharkys 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shotik Odesláno Červen 11, 2014 Sdílet Odesláno Červen 11, 2014 Zdravim. Mam o2 mr2008 stream a maxika. Nemam multifunkcni volant. Kdyz sezenu jednotku 1Z0 035 729 B bude, bude fungovat s iphonem 5/5s ? Ci bude nejake omezeni ? Lze i prehravat hudbu z telefonu pres bt ? Diky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 11, 2014 Sdílet Odesláno Červen 11, 2014 Hudba ne, je bez podpory A2PD. Iphone 5 při testech fungoval, nevím jak je to ale s 5s/5c. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Plhamotors Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 Ahojte. Chtěl jsem poprosit o radu. Golf 5 , 2010 , MF volant , maxidot , Jednotka 5N0 035 730 C. Chytré telefony nepodporuje tak jsem se chtěl zeptat čím to nahradit. Já mám OII s jednotkou 1Z0 035 729B a tam to funguje. Šla by ta jednotka i do golfa případně nemá někdo něco na prodej ? Dík za radu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 Pokud máš červený maxidot tak 729B můžeš dát, pokud bílý tak třeba 1z0035730c,d,e fungují dobře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 s bílým maxidotem - Golf VI bych dal raději 3c8 035 730 cde je to premium s rsap ale lze i provozvat i na klasický BT, umí přehrávat muziku přes BT atd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shotik Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 729E nelze tedy pouzit v o2 predface 2008 s iphone 5? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 12, 2014 Sdílet Odesláno Červen 12, 2014 nebude fungovat zobrazení na maxidotu používá BAP protokol 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Červen 22, 2014 Sdílet Odesláno Červen 22, 2014 Ahoj všem, mám možnost sehnat BT jednotku 1Z0 035 729 A,mé auto OII mr 07 - originál bolero RCD 510, maxidot,MF volant. Chci se zeptat rozjedu vše nebo je tato jednotka pouze pro facelifty? Bude fungovat tel. bez rSAP? Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 22, 2014 Sdílet Odesláno Červen 22, 2014 Dost se to tu opakuje. 1z0 035 729a ti nepojede. Bez rSAPu pouze 1z0 035 729, nebo s indexem B. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 22, 2014 Sdílet Odesláno Červen 22, 2014 pojede, ale jen na RCDéčku, maxidot ji nezobrazí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 23, 2014 Sdílet Odesláno Červen 23, 2014 Osobne v teto konfiguraci tam klidne dej i fl hf.... sam provozuji 3c8 035 730 b na pred fl a jedou oba rezimy v poho.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Červen 23, 2014 Sdílet Odesláno Červen 23, 2014 njn p2p ale musis taky napsat ze musi mit moznost sparovat to napred ve FL, coz kazdej nema. Pak s tim zbytecne mates lidi .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 23, 2014 Sdílet Odesláno Červen 23, 2014 Dal bych tam to co tam patří a má klid a nemusí s ničím šachovat. Já třeba používám více na volání maxidot než rádio ale to si musí rozhodnout sám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 23, 2014 Sdílet Odesláno Červen 23, 2014 Jo parovani bez maxiku je zazitek.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Červen 23, 2014 Sdílet Odesláno Červen 23, 2014 Děkuji kluci za odpovědi. Jsem punťa, takže půjdu do1Z0035729,B - pokud by se někdo chtěl zbavit, ale beru jen celou sadu - držák,jednotku,mikrofon a kabeláž, tak beru bez váhání. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 23, 2014 Sdílet Odesláno Červen 23, 2014 Alessi ma asi jednu komplet k prodeji... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Červen 24, 2014 Sdílet Odesláno Červen 24, 2014 Tak pokud Alessi má, ať nabídne! Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas76 Odesláno Červen 30, 2014 Sdílet Odesláno Červen 30, 2014 Zdravím borci, mám prosbu. Mám OII elegance rv. 1/2010 (po faceliftu). HF sada pod spolujezdcem je 5N0 035 730 A , klasické radio (ne s navigací), maxidot bílý. Když jsem auto koupil měl jsem starou dobrou Nokiu E52, ta se zpárovala a nevěděl jsem že jsou nějaké GSM II a GSM III. Zkrátka bez problémů. Po přechodu na Samsung core duo přišel samozřejmě problém. Teď jsem se telefonu zbavil a chci si koupit nový. Tady bych potřeboval poradit. Pojede mi bez jakéhokoliv zásahu do auta a telefonu Samsung i9300 galaxy S 3? Popřípadě něco jiného? Pročetl jsem si toto forum ale celkem v tom "lítám" Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 1, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 S3 ti pojede protoze podporuje rsap.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červenec 1, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 Tak tak S3 umí rsap jen záleží jestli ti vzdálená sim bude vyhovovat. Jinak jednotek se tam dá nafolovat spousta, spíš se jedná o to jestli chceš jen volat nebo chceš poslouchat i hudbu břes bluetooth. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas76 Odesláno Červenec 1, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2014 Díky moc za radu. Z rsapu moc nadšenej nejsem , mám to jen na telefonování, hudbu přes telefon nevyužívám, v autě je multifunkční volant a to telefonování je takový pohodlnější. Měnit jednotku , to bych si asi nevěděl rady. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas76 Odesláno Červenec 2, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 Tak jsem koupil S3 a zatím funguje na jedničku. Děkuju za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
