HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Díky všem za rady a informace. :palec: Aktuálně to řešit nebudu, stejně v autě skoro nevolám, prozatím zaměřím svou pozornost na kola. Zkusím to zprovoznit později. V tuhle chvíli to běhá přes modrý zub na té sadě od Nokie. Na displeji rádia Audience se při telefonování zobrazilo Phone (nebo něco v tom smyslu, už nevím co tam bylo napsáno). A stačí tedy vyměnit tu krabičku pod sedačkou, nic víc? Žádné další elektronické serepatičky? Aby to nebyla řetězová reakce. :D
Pokud to někdo nepocvakal tak jen vyměnit, udělat štábní kulturu a pak nakódovat novou jednotku. Pod palubku nikdo nevidí tak záleží jestli tam někdo nebastlil.
Aha, ještě nakodovat, o jé... zlaté analogové časy... :rolleyes: No, pod palubku se budu muset podívat. Tu sadu od nokie tam někdo nekulturně nabastlil.
Ahoj mám Octavii II RS TDI MR 2011. Mám hansfree GSM II protože jsem nechtěl rSAP páč iPhone ho stejně nepodporuje. Vše funguje OK včetně BT audio. Avšak nejde přehazovat písničky na MF volantu a ani není vidět název skladby. Je to jen výsada GSM III nebo se dá udělat třeba aktualizace stávající jednotky? Kdyby bylo potřeba předělat na GSM III stačí jen vyměnit jednotka nebo i kabeláž je jiná?
Předem díky za pomoc.
Jarda
Jenže ta jednotka co máš podporuje jen A2DP. Tak že nebude možné volantem ovládat posouvání skladeb a u položky audio na maxidotu se ti objeví jen BT audio a ikonka BT. To se omlouvám řešil jsem jen to přehrávání, co se týče ovládání funguje na parrotu mki 9X00 a Premium jednotkách, odzkoušeno na 5N0 035 730 D na té funguje tak jak si to představuješ.
Ahojte, ked uz je rec o ovladani, viete mi povedat co na to ta moja?
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Telefon mam pripojeny, mam 2 ikonky - BT (HF) a iPod (A2DP), ovladanie z volantu na prepinanie pesniciek na telefone nefunguje, tak isto nazov sa nezobrazuje (iba nieco ako BT Aux). nepouzivam rSap.
Ahojte. Chtěl jsem porosit o radu. Pročetl jsem celé fórum ale nic se nedozvěděl...
Mám OII r. v 2008. Multifunkční volant a rádio streem. Jednotka pod sedákem je 1Z0 035 729B.
Používal jsem Samsung Galaxy ace 2 android 2.3 a Bluetooth 3 a vše docela fungovalo v pohodě. Teď jsem si koupil LG Optimus L9 II s androidem 4.4.2 a Bluetooth 4 a nechtějí se mi načítat čísla volaných , zmeškaných a přijatých hovorů ... Seznam se načetl v pohodě. A taky co chvíli když dám volat tak nikoho neslyším. Z rádia mi zmizne nápis ,, PHONE " ale druhá strana mě slyší. Nevíte prosím někdo jestli to jde v autě nějak aktualizovat nebo by to řešila nějaká aplikace na marketu ???
Dík moc za radu
zkus smazat všechny napárované tel. v hf v autě, smaž všechny bluetooth spárované zařízení i v mobilu. Podívej se jestli používáš paměť telefonu i sim karty pokud ano dej mu možnost jen telefonu a zbytek zablokuj. Pak zkus znovu napárovat.
stomko: jednotka musí podporovat AVRCP a aby to nebylo tak jednoduché tak je tam ještě problém s jeho protokoly
V telefonu mám jediné spárované zařízení a to je auto , ale vůbec nevím jak smazat vše v sadě v autě protože v návodu psaly že jdou spárovat 4 telefony a při dalším párování nového se ten nejmíň používaný přepíše . Tak nevím protože v maxidotu ani v rádiu nic takového nejde ...
Mne se neptej proc a jak ... tomu tady nikdo nerozumi... ale vim ze otazka zabezpeceni a bezpecnost u androidu je svazano ze sim... Skus si vymenit SIM, udelej new profil a skus to a dej sem odpoved co to dela... a myslim ze to pomuze...
PS: proste vyssi verze androida ma problem ze starsima SIM... A znam pripad kdy rok stara SIM delala bordel... po vymene OK... vic ti k tomu nereknu...
Stará sim karta používala jiná napětí než ty co se prodávají a dávají teď, počítám že pokud má rok starou tak tu problém není. U staré sim karty by se měla chyba občas projevit i ve výpadcích na telefonu (sekání, špatně zapsané události o kontaktech a podobně). Ta bezpečnost karet se řeší kvůli bankovnictví a staré karty to neumí.
Problém může být i ve staré jednotce HF a v komunikaci s BT verze 4, byl snížen její výkon a tím spotřeba. Starší jednotky většinou komunikují přes 2.1, který je ještě kompatibilní s verzí 3.0 (jen zrychlený přenos dat díky komunikaci s wifi).
1Z0 035 729B + Samsung Galaxy SIII (BT 4.0) a Samsung Galaxy Express 2 (BT 4.0) , načtení kontaktů se jmény trvalo cca 8 minut, vše ale funguje bez potíží, pokud někdo zavolal tak se objevilo jen číslo bez jména, po načtení kontaktů už i se jménem, HTC Desire X bez potíží. Všechno karty Vodafone, 3 roky staré. Stejné telefony ale s jednotkou 1Z0 035 730 E,D vše OK
To: h2oenergy - Takže jsem odpojil jednotku na cca 4 hodiny. na baterku nemám odvahu protože nemám kód na rádio. V telefonu jsem smazal párování , ještě jednou smazal celý seznam s telefonu a nahrál ze sim znovu a dal jsem používat jen kontakty v telefonu. Po zapnutí tel hned našel UHV sadu Škoda tak jsem dal párovat . Potom se mě to zeptalo že si to chce stáhnout seznamy .Dal jsem ok . No a výsledek je že mám na maxidotu kontakty dvakrát což nechápu proč , nahrál se mi seznam volaných čísel a odchozí a nepřijaté hovory nic. Fakt to nechápu . Přitom jsem před nedávnem zkoušel Huawei Y300 a ten hned vše nahrál ...
Tak fakt nevím ... Jestli to teda má smysl řešit, volat jde , spojit se to spojí v pohodě .
Tak diagnostiku VCDS mám en jsem ve visu nenašel žádnou radu jak na to
