h2oenergy Odesláno Duben 28, 2014 Sdílet Odesláno Duben 28, 2014 Potřebuješ nové patice pro světla, natáhnout nové napětí a zem do konektoru, přepojit kabeláž ze staré svorkovnice, navést CAN bus vodiče lze použít část starého vedení, přepojit zapojení jednotky xenonů, napojení drl světel pře relé a další úkony. Pokud nemáš vercajk a přehled raději svěř nějakému elektrikáři z fóra. Jinak pokud se chceš do toho pustit sám myslím že tady na fóru někde najdeš user manual :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Napster Odesláno Květen 2, 2014 Sdílet Odesláno Květen 2, 2014 Na xenony nepotrebuje nic tahat. Staci puvodni kabeláž.a denni sviceni pres rele. Dale odpor na parkovacku nebo vypnout kontrolu žárovek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 2, 2014 Sdílet Odesláno Květen 2, 2014 hmm jen že tam je přivedeno +12V navíc do patice světel a jedna zem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest D.a.n.y. Odesláno Květen 2, 2014 Sdílet Odesláno Květen 2, 2014 Děkuji za odpověď...... :) Něco jsem už u té přestavbě tady na fóru i jinde přečetl. Možná, že někde tu je popsaný přesný postup jak zapojit světla, ale nepodařilo se mi ho najít. Pokud víš, kde ho hledat, tam mi pošli odkaz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Napster Odesláno Květen 3, 2014 Sdílet Odesláno Květen 3, 2014 Zem proklemujes. Do svetla vedou pred FL uz tahle dve zeme. A plus tam je uz navedeny. Musel bych se presne mrknout do schematu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 Na pin 4 je třeba dovést spínané + a to tam není (natáčení světel do stran). Kontrola žárovek vypnout přes diag nejde. Jedině přepsat eeprom. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 a mám pocit že je třeba dotáhnout spínané plus po nastartování motoru.. pár lidí to tu řešilo když jim nechtělo chodit naklápení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 To je to co jsem psal ja, spinane plus na pin 4. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 jj presne tak... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 9, 2014 Sdílet Odesláno Květen 9, 2014 chlapy nemate nekdo doma koupene RS FL LED a nezabudovane v narazniku ? mohl byste mi nekdo na papir obkreslit jejich celni tvar na A4 a naskenovat ? Naprosto ultimativne idelane i pak rozmery te cerne skryte casti hlavne hloubka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest škodaocrs Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 Zdravim,prosím o radu dělam na přestavbu na facelift víte někdo jak zapojit xenony díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 Je tu toho dost napsáno, pin 5-10 zapojen stejné jak u starých xenonů, pin 1 CAN H, pin 2 CAN L, pin 4 spínané plus natáhneš do pojistek, pin 14 na kostru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nehopsavy Odesláno Květen 31, 2014 Sdílet Odesláno Květen 31, 2014 zdravím, nechci zakládat nový topic a tak se zeptám zde, nevíte někdo čí je to kokta? :) jedná se mi o přestavbu nárazníku je mi jasné že je to spojený oII rs s oII rs fl, moc se mi to líbí a chtěl bych se zeptat kde si to nechal dělat, jestli jsou nějaké fotky z práce - na netu, kde jsem našel tu fotku jsem se dočetl že za to svaření chce 3tis... moc se mi to líbí jak jsou zachované ostré linky pod světly a přímá línka pod maskou :) není to takové jako když se mění celý nárazník i s maskou pak jsou světla rovná maska zakulacená a není to tak pěkné jako toto... díky za info bejcí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 31, 2014 Sdílet Odesláno Květen 31, 2014 Je to byvale auto clena OL@F a uz ho prodal... ma tady k tomu autu topic. pohledej.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nehopsavy Odesláno Květen 31, 2014 Sdílet Odesláno Květen 31, 2014 díky ! přesně to jsem potřeboval :D dočetl jsem se že to je nějakýho olafa, ale nenašel jsem ho, když tam má ten @ :) díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 31, 2014 Sdílet Odesláno Květen 31, 2014 Proto jsem to napsal presne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest D.a.n.y. Odesláno Červen 4, 2014 Sdílet Odesláno Červen 4, 2014 Zdravím, chtěl bych touto cestou všem, kteří mi odpověděli na mou žádost o radu poděkovat. Především členovi h2oenergy za cenné rady a spolupráci!!! Přestavbu jsem úspěšně dokončil a vše pracuje jak má:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest zmachy Odesláno Červenec 19, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2014 Zdravim, rozhodl jsem se přestavit Octavii II RS na Octavii II RS FL. Může mi někdo vypsat všechny součástky co potřebuji k zhotovení? Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červenec 20, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2014 Uz se to tady resilo... skus hledat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
John1976 Odesláno Prosinec 8, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2014 Zdravim. Jak jste vyresily denni sviceni. Predelavam na obyc facelift. Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 9, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2014 relatka, diody, a zapojit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robeuk Odesláno Leden 24, 2015 Sdílet Odesláno Leden 24, 2015 Ahoj zdravím, našel by se tady někdo kdo by kompletně předělal OII na OII face, myslím tím předek auta s rs nárazníkem bixenony natačecími. Díky za info a cenu. Morava Zlínsko a okolí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Leden 24, 2015 Sdílet Odesláno Leden 24, 2015 Mohu udělat to co se týče elektriky a zapojení v Ostravě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 24, 2015 Sdílet Odesláno Leden 24, 2015 Elektrika taky Vasa nebo v Brne Alessi.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shamp1x Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Kontrolní otázka, jen tak bazíruji s myšlenkou do budoucna nahodit FL nárazník. Viděl jsem pár kousků s FL nárazníkem z RS a stávajícími světly. Co je k tomu potřeba? Jen komplet přední nastrojený FL RS nárazník a nějaký příchytky + přechodky na mlhovky a denní + možná nějaká jednotka na denní svícení? Nebo se mění i boční plechy? Jde mi pro zatím o představu, na kolik by to asi tak vyšlo. Když bych nechal Xenony OII a nedával tam ty FL... Takhle kombinace se mi líbí asi víc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mich Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Ja ti nechcu kecat, na to jsou zde jini odbornici, ale myslim, ze se musi narazniky prevarit. Rozpulit - vrch predface a spodek facelift a navarit to do sebe. Ale jak rikam, pockej i na reakce jinych 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shamp1x Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Nasel jsem něco v topicu jednoho uživatele, mrknu tam na detaily. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Koukni na skodaoctavia.cz, jinak je potreba komplet naraznik, nejaky prefl naraznik a nekoho, kdo ti to prevari. Prefl naraznik ma hranu u svetel, ktera chybi na fl narazniku. Takze se musi rezat, varit, tmelit, lakovat... Jde to a funguje to, cena tak 18 s praci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shamp1x Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Tak na to prdím, nechám to tak jak to je... nahodím věci co mám nakoupený, kola atd a prdím na to :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Březen 25, 2015 Sdílet Odesláno Březen 25, 2015 Ono se to da, naraznik bez ledek stoji par korun, takze se to i okolo 10k udelat, ale je tam spousta ale:) taky by se mi to libilo;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
