Přestavba na facelift
Guest Atila
je to výztuha mezi masku a kapotu, která je nanýtovaná ke kapotě a 5 šroubků s podložkama do masky, bez použití tohoto dílu se maska kroutí a při otevření kapoty může dojít k poškození masky....už jsem viděl umělce co to tam nedavaji
obrazek zde
http://eshop.prondo.cz/index.php?detail=1Z0853480
No já auto koupil právě bez toho a už mě při otvírání kapoty zůstala maska v ruce. Musím dokoupit bez toho je to v pr....
  • o 5 týdnů později...
zdravim vsechny prosim vas chapu ze to tu je hodne ale jeste se zeptam mam octavii comby predFL koupil sem si RS zadni naraznik fl pokud sundam starej naraznik ,musim dodelavat nebo kupovat jine drzaky nebo FL naraznik nasadim a vse bude v poradku?predem moc dekuji vsem, procetl sem to tu cele ale nekdo rika nove drzaky pod svetlama ty sou jen u sedana ? boky take jen u sedana ?,komby je stejne jak predFL tak FL??
Tak Rolbar ma cas az v unoru a MartinRS potrebuje dostat auto do Prahy. Mam OII 2005/9mes a delam z toho facelift. Jednotku AFS mam a svetla vcetne jednotek taky. Jak moc se musi prehazet piny u jednotky AFS? Musim dotahnout nejaky kabely i ke svetlum pokud mam v aute origo xenon? Nebo nekdo z Mlade Boleslavi a okoli co by mi to pomohl zapojit? Diky Petr
Mam jeden dotaz. Odkud nejlepe dotahnout spinane plus do xenonu FL? Mam mr 2005 origo xenon a predelavam na FL. Jednotku AFS mam. Chci aby bylo funkcni nataceni do zatacky. Jde mi o to jestli tam musi jit proud i pri startovani. Najit spinany plus neni problem. Jen jestli do nej musi jit stava i behem startu mi neni jasny.
Nebo postupakem..(stromeckem)..:-)
Mám OII kombi 2005 a chci vyměnit zadní nárazník.
Koupil jsem z face kombíka nový nastrojený, bude vše pasovat místo původního?
Někdo píše, že by to pasovat mělo, nedalo mi to a volal jsem do servisu kde mi bylo řečeno, že musí být k tomu i nové držáky.
Tak nevím, jsem z toho vedle. Je schopen mi někdo poradit, kdo už výměnu face nárazníku provedl?
Díky moc.
Upraveno uživatelem reinxed
Guest D.a.n.y.
Zdravim,
rozhodl jsem se přestavit Octavii II RS na FL RS.
prosím o radu jak zapojit nové světla (xenony), aby mi fungovalo natáčení, novou jednotku mám, ale potřebuji poradit jaké piny změnit, popřípadě zda musím přivést i nové vodiče a jakým způsobem zapojit LED denní svícení v nárazníku.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
