EDS
wilson
tzn muj dojem je, že ESP bez ASR si možná trochu hraje s rozdělením výkonu mezi nápravy a v případě komplet off to dělí 40:60 předek:zadek.
jen jsem si to chtěl ověřit
Prave sis odpovedel. Jen zapnuty ESP se snazi korigovat tvoji trajektorii, a to blikani optimalizuje prenasenou silu na zadni kola. Je to nesmyslnost si myslim.. Zlate v oktave
a v oktávě to funguje jak? haldex přece v případě potřeby připojí zadní nápravu (resp kolo zadní nápravy), torsen tam ten výkon posílá taky, takže princip stejnej s tím, že tady zadní náprava tlačí pořád a víc než přední. tzn jedinej rozdíl je, že torsen si reguluje jestli na zadek pujde 60 nebo 80 nebo třeba jen 20 s tím, že tam narozdíl od haldexu nějaká síla jde stále.
btw nerad bych rozpoutával flame haldex vs quattro (torsen), ale mám možnost porovnat jízdní vlastnosti na sněhu u XC90 u který je princip podobnej haldexu a tam kde se s quattrem rozjedu bez problémů, tak to volvo má vcelku zásadní trakční problémy.
Bratranec ma A6 2,8 Quattro ale hodne starou. Ta mela naopak problemy proti haldexu. Jak to je u novych nevim, ale nejakej zasadnejsi rozdil bych tam nehledal.
Dokonce se rika ze haldex uz je pred quattrem, protoze umi premyslet. byt to neni trvalej pohon, pripinani za jizdy clovek ani nepozna a je to bezpecnejsi. Haldex byl prvotne urcenej pro Volvo, takze bych ho do kopriv nehazel (mluvim o "severskym" Volvu.. ne Volvo made in China)
AUDICLUB: Jeho hlavní přednost je úspora paliva při normální jízdě a bleskové reakce na sepnutí a neomezený přenos krouťáku na jakékoliv kolo (až 98%). četl jsem několik velice rozsáhlých článků kde tento systém testovali a pro normální ježdění je výhodnější než torsen
AUDICLUB: ja to beru z pozice člověka žijícího v horách, když už vidím že v naší obci mizí auta spohonem jedné nápravy je to ulevující pohled a panbuh zaplať za tucsony,sx4 a ignisy 4x4......a jiné cenově dostupné "čtyřkolky".....ještě před pár lety při sněhových kalamitách byly všechny komunikace ucpané předohrabama a zadohrabama, nešlo dojet ke škole, nešlo nic, teď??? Snad 80% lidí už má AWD auta počinaje tuaregy konče justymi a je klid, sněží jak sněží a lidi jezdí, baba pod školou zastaví v kopci bo se uhýbá autu jedoucímu zhora a ejhle, netřeba deset chlapů aby ji vytlačili nebo podobně, baba má třeba pod dupou haldex spojku a ta jí nakopne a jede...... takže shrnuto bych neřešil co je a co není lepší.....jakékoliv AWD je lepší než FWD nebo RWD.
Zaver asi takovej ze to je stejny,,, Ale kdyz se haldexu zastavaji i na audi clubu, neco na tom bude :)
mam octavku 1,9 77kw 2007, ESP viem vypnut len komplet, a zatial sa mi podarilo vidiet rozblikanu kontrolku na snehu, ale to skor pracovalo len ASR pri rozbiehani. a je pravda, ze to je na predokolke na snehu citit, pri vypnutom proste len vyletia otacky, ale pri zapnutom to ako tak v pohode zrychluje...
v zakrute som si kontrolku este nevsimol, ale na snehu par krat v zakrute som citil, ako mi to krasne vyrovnalo nedotacavy smyk :-)
