lavi Odesláno Prosinec 5, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2010 Pokud mam přes noc venku na mrazu -10 - -15°C tak se mi po zapnutí zapalování rozsvítí kontrolka teploty (oranžově). Nepomůže otevření a zavření haupny, ale pokud se autem zahejbá tak zhasne. Dolito mam a dle měření v servisu je kapalina do -35°C - což při mej zkušenosti s tímto servisem zakládá otázku, jak to ověřím? Nebo jestli víte proč by to mohlo takhle blbnout? - jo je to benzín 1.6 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Prosinec 6, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2010 zkus se podívat na čidlo v nádržce, bývá zanesené a pak takhle blbne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tazz7 Odesláno Prosinec 7, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2010 Jo jo,tohle mi taky dělalo.Stačí vzít plochý šroubovák a přejet s ním to čidlo,jak píše Hany.Častá nemoc Octávek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Prosinec 7, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2010 Taky mi to ted začalo dělat...když hodně mrzlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka_Ka Odesláno Prosinec 19, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 Zdravím, také se mi rosvítila kontrolka teploty - červeně.Pokud vypnu motor chvilku počkám, vše je OK.Čidlo teploty to jsou ty 2 drátky? Mysle jsem že je to kontaktní snímač výšky hladiny kapaliny.Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 19, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2010 Stejnej problem... ocisti cidlo v nadrzce... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bad_messiah Odesláno Prosinec 21, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2010 Takisto mám ten problém pri -15 C, po minute spravidla kontrolka zhasne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lavi Odesláno Prosinec 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2010 Tak jsem vzal šroubovák a projel po těch dvou drátkách v nádržce. Práce na minutu a zatim to dalo pokoj. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
