Jump to content
spadle dvere O1 prosim o radu
miltas
Recommended Posts
Staří karosáři by vám za matici M16 dali lepáka. Lepší je koupit pant ze zadních dveří (panty jsou stejné a určitě méně ochozelé, pokud to nebylo taxi) a při troše štěstí trefíte na vrakovišti i barvu. Výměna a seřízení je záležitost 1/2 hodiny.
Link to comment
Nasel jsem cisla pantu a vyjely mi tyhle obrazky... Prvni je spodni pant na zadnich dveri a druhy obrazek je spodni pant na prednich dveri. Ty panty mi teda prijdou trochu jiny...
Edited by houmik
Link to comment
mam taky trochu padle ridic. dvere tak pockam az sem da HanyZ to foto a uvidim co se da delat :D
Pokud budeš chtít, tak ti ukážu jak na to, sám jsem to zkoušel, ale u mě to bohužel nepomohlo, musel jsem dveře podložit plechem v pantu :(
Link to comment
Muze mi nekdo vysvetlit, jak to s tim teda je? :D Mne se ty panty zdaji jiny...
Link to comment
Dnes jsem to dělal a povedlo se na 1.
Nejdřív jsem to napružil přes matici - dveře musí být otevřeny uplně minimálně. Je lepší sedět v autě a přidržet si zevnitř tu matici a pak se přivřít a napružovat to.
A jako druhou věc jsem udělal to , že jsem povolil šroubek , který je na vrchním pantu a je schovanej pod plastovou černou krytkou.
Dveře ted fungují naprosto výborně !!! Takže pokud někdo chce mam doma zbytečný spodní a vrchní pant,který jsem tak dlouho sháněl po vrakáčích :o
Link to comment
  • 1 year later...
já ty dveře přizvedl i bez povolení šroubku, jen jsem je napružil :palec:
Tak aby se lidi mohli vyhnout tomuto vpravdě humpoláckému způsobu opravy, mám tady alternativní návod. Měl jsem dveře spadlé asi o 2 mm. Šly zavírat, ale bylo slyšet i cítit, že plastové západky zámku drhnou o kovový protikus v rámu dveří. Takže:
1. sežeň kus plastové tabulky o rozměru pantu a tloušťce 0,8 mm (např. z různých varovných cedulek jako je ZÁKAZ KOUŘENÍ a spol.)
2. vyvrtej do tabulky díry v místě, kde jsou v pantech šrouby
3. vytáhni z pantu šrouby, které drží pant ve dveřích
4. vsuň pod pant plast, vrať šrouby, dolaď na pantech dveře, aby těsnily
Oprava když moc, tak na 30 min. se vším všady. Elegantně, čistě, nenásilně. :palec:
Pápopá
Link to comment
KEPP - můžeš prosím rozvést to "...dolaď na pantech dveře, aby těsnily..." v bodě 4.? Co si pod tím představit? Dík.
kdyz povolíš šrouby na pantech, dveře se trochu pohnou, protože v pantu je díra na šroub větší - právě aby umožnila pohybovat dveřmi vzhledem k pantu. takže tam dáš podložku a vrátíš šrouby. protože se ti to asi mezitím pohlo a dveře se vzhledem k pantu trochu posunuly (buď dovnitř nebo ven), je potřeba je poladit: jemně dotáhneš šrouby a opatrně zavřeš dveře. krásně uvidíš, kde ti to nelícuje. například když to zavřeš a uvidíš, že na horní straně dveří máš po zavření větší mezeru než předtím a že dveře nelícují se zadními dveřmi, musíš dveře trochu vysunout ven - STÁLE MLUVÍM O SPODNÍM PANTU! - takže zase otevřeš, povolíš šrouby a zevnitř trochu rukou klepneš do dveří, aby se vůči pantu trochu posunuly směrem ven. tím se ti přitáhne vrch dveří směrem k rámu. myslím, že je to velice jednoduché, třebaže to zní složitě. rozhodně lepší, než pružit panty násilným ohýbáním. pomůže, když na začátku, před prvním povolením šroubů, obkreslíš pant na dveře nebo šrouby na pant. pomocí toho to pak nastavíš hned napoprvé poměrně dobře a bude stačit jen malé seřízení, nebo možná žádné. a za žádnou cenu nepovoluj horní pant i spodní pant současně, pokud neměníš celé dveře. zbytečně by sis přidělal spoustu práce.
pápopá
Link to comment
Dík za rozepsání. :palec:
Já teda doufám, že snad správně chápu, co se tu řeší - můj problém je, že musím dveře spolujezdce rázněji zavírat. Těsně před úplným doklapnutím zámek dveře malinko pozdvihne a když jsou zavřené, tak horní rám lícuje s rámem zadních dveří. Když zavírám menší silou, dveře nedoklapnou úplně a horní rám je o cca 4-5mm níž oproti zadním dveřím. Když dveře jen domáčknu do zámku, zvednou se a lícujou.
Včera jsem krátce pokoušel tu matici - úspěch jsme nějak nevypozoroval, ale nevím jestli jsem použil dostatečnou sílu...nějak jsem se v tu chvíli více neodvážil aby něco nekřuplo...
Je to řešení "maticí" opravdu pro ten můj případ jak popisuju výše?
Link to comment
Já měl stejný problém jako ty.. Spravil jsem to tou maticí a vše je ok.. Musíš se do dveří trochu víc opřít..
Link to comment
Tak jsem to znovu pokoušel maticí. Tentokrát jsem byl trochu důraznější. Jestli jsem to dobře vypozoroval, tak dveře (horní rám) už najíždí přímo, bez toho "pozdvihnutí" zámkem těsně před úplným domáčknutím. Takže vizuelně ok. Ale dveře bohužel stále potřebují důraznější zavření oproti ostatním = ten zákrok maticí asi neodstranil tu moji hlavní příčinu. Mám pocit, že kdybych oko zámku na sloupku posunul krapet ven z auta, tak to pomůže. Ale moc se mi do toho nechce, třeba pak zase nebudou dveře dostatečně těsnit.
Asi to budu teď chvíli jen sledovat jak se to chová, třeba jsem ty výsledky "po matici" jen špatně vyhodnotil a je tam změna k lepšímu... :rolleyes:
Link to comment
prostříkej zámek dveří WDčkem a stejně tak i pant, hlavně spodní, kde jsou pohyblivé "krokovače", nebo jak to nazvat. já jsem měl jeden z nich uplně zatuhlý, takže místo aby se otáčel tím, jak na něj tlačí pero pantu, tak se o to pero odíral. prostříkal jsem to, nechal pár dní působit, pak ještě a zas a už se to hýbe. jestli bys ty krokovače měl taky zatuhlé a spěchal, dá se to prý povolit brzdovkou (rozpouští rez). určo jsou na takové věci i spešl spreje, ale ty budou dost drahé.
pápopá
Link to comment
Já to řeším úplně jinak. Když s dveřma zaviklám, tak cítím, že vůle je většinou ve vrchním pantu a tím pádem se dveře svěsí a pak při zavírání dře zámek dveří o oko. Řešil jsem to asi u 20ti oktávek. Takže je třeba vymezit tu vůli, kvůli které nám to padá dolů.
1. Sundáte přední kolo a plastový podběh.
2. Vytáhnete malý blinkr a odšroubujete plast, který drží na dvou plastových maticích M10.
3. Vezmete torx a jemně zevnitř blatníku povolíte vrchní pant.
4. Vezmete kus desky obalenou hadrem. Desku přiložíte na povolený pant a úderem na desku pant posunete o kousek dopředu, a tím se vymezí vůle. Chce to ale pořádnou prdu, aby se to pohlo. Že se to pohlo, poznáte pohledem na pant.
5. Pant posuňte nejdříve asi o 1mm, přitáhněte vrchní pant, nasaďte kolo a spusťte na zem. Zkuste dveře zavřít. Musíte to zkoušet, když auto stojí na kolech, protože, když je to zvednuté, tak je kára napnutá. Pokud je to OK, zase auto zvedněte, pořádně dotáhněte vrchní pant a vše nastrojte zpět. Pokud to pořád dře, tak postup opakujte.
6. Když to tak po sobě čtu, tak to vypadá složitě, ale je to práce max. na 30 min, a funguje na 100%. D.
Link to comment
Já na tom svým vrchním pantu vidím známky toho "poklepu" jak popisuješ ty. Z toho jsem usoudil, že už tak někdo řešil. Od akce mne tehdy odradila nepřístupnost toho torxu. Ty popisuješ jak se k němu dostat a považuješ za jednoduché. Mně by se spíše líbil udělat speciální klíč, kterým bych se dostal skrz pootevřené dveře směrem z kabiny. Dovedu si takový klíč představit.
Momentálně se mi zdá, že po "matici" se mi situace zlepšila, tak to nebudu zas nějakou dobu řešit...
Link to comment
  • 4 months later...
Guest Deeja
Díky za návod s matkou. Dneska jsem to přes ní napružil a je to rozhodně lepší než předtím. Není to sice na 100% jako s novejma pantama, ale aspoň už to při zavírání tak nebouchá, jen to lehce drhne.
Link to comment
Mám taky spadlé dveře, ale ... když je pootevřu, tak je cítit že je v pantu na jendom místě vůle. Jakoby na ose. Jde nějak vyměnit? když se otvírají dál, tak už je to OK a nevaklí. Navíc mám přihlý blatník po nějakém karambolu od minulého majitele, takže mi drhnou (drhly) dveře.
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
