Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
129 hlasů
    • 0-99km
      6
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Tak Magene je namontován na kole a hrudním koši, funkčně bez problému-schvalování párovaného zařízení je vyžadováno automaticky, nastavení rychlosti během jízdy, nyní si budu hrát s funkcemi, které potřebuji sledovat.
Poměr cena/výkon bezkonkurenční
IMG_20210329_163015.jpg.f103bef5f51a5b2b5d7f259c9b040717.jpgIMG_20210329_163045.jpg.784f0a96f2ef64a0c154fa72bfe65089.jpgIMG_20210329_165605.jpg.8f0afd0791dd82933a003a2a82188b03.jpg
Kluci jaký máte systém pružení na přední vidlici, jaké máte zkušenosti a co je pro vás lepší,
Pružina/olej
Vzduch/olej
stále uvažuji jestli nenalít malinko oleje do vzduchové nohy, aby byla lepší odezva na nerovnost, pokud to chápu dobře, tak ve vzduchové noze není žádný vnitřní přímaz pro těsnící kroužek, tak bych řekl, že tomu jen pomůžu
Pružina/olej
Vzduch/olej
Aktualne mam kombo obojiho, kvuli skladbe tras - Marzocchi 350 NCR Ti pro 27.5+ kola, jedna nozka vzduch a cca 25ml oleje, druha nozka neunavna titanova pruzina a 200ml oleje. Je to fakt neunavny, pevny. Problem je, ze to nikdo neumi servisovat, vyhoda je, ze to nepotrebuje vubec servisovat (krom ocisteni a namazani, fakt nesmrtelny)
V dane dobe prechod z tehdejsiho Fox 36 na tohle daval smysl, ted uz by mi to bylo jedno a s klidem bych sel do varianty vzduch/olej.
Volil bych letos neco z moznosti Bomber Z1 (za me v soucasnosti nej pomer cena/vykon a po cca 4rech letech, co jejich vidle opet za neco stoji od dob, co je koupil Fox), RockShox Lyrik RC2 (drahy servisni sady), FOX 36 FLOAT FACTORY GRIP2 a Cane Creek HELM Air (uletacky nastavovani pro cyklo geeky, na ktery bohuzel nemam cas) podle toho, jak hluboko bych mel do kapsy a taky bych si uz poradne pohlidal servisni material, nekdy mi prijde, ze vyrobci jsou total padly na hlavu, co za ty gufera a jiny streva chteji.
Takze kdyz to podtrhnu, tak letos by padla volba asi na FOX 36 FLOAT FACTORY GRIP2, jednak jsem mel moznost si to projet a druhak servisni kity na odjety hodiny jsou na veky realne sehnatelny a hlavne nejlevnejsi.
Taky bych volil podle profilu svych oblibenych trati, jestli nejezdis neupravenej les, tak pruzina na predni noze nema dneska smysl, ty vzduchovky to v pohode udychaji.
@raym0n FOX 36 za mě asi top v kategorii (uznávám, CC jsem nejezdil), ve srovnání s Lyrikem, Pikem je ta vidle jinde. Naopak na XC mi nejvíc sedí RS SID, tam mi přišlo, že F32SC se podemnou až moc kroutila. Bomber Z1 je vlastně F36, měly by být i záměnné patrony. Ještě experimentuju s DVO, tak uvidíme.
@Radas Raidon neznám, ale prakticky tím nemůžeš nic pokazit, otázka zda to má smysl.
Chápu, jedná se o vidlici o zdvihu 103 mm a to vy nejezdíte, proto jsem ji předělal na 123 mm a chci ji malinko vylepšit, ono jako dá se sní jezdit i tak jak je, ale proč ji nedát něco navíc když ta možnost zde je,
Pro využití v našem kraji kde jezdím je bych řekl dostačující i když někdy dostane šlupknu na doraz.
Spíše jezdím do kopce než z kopce
Dělal jsem podle tohoto:
Citovat
vidli rozeberes (sundas vrchni nohy), vytres vazelinu (muzes i odmastit necim), trochu to maznes olejem, u gufera (stirak) najdes mazaci krouzek, ten nahradis molitanovym (a namocis ho do oleje), pak nasunes kousek nohy, do kazde nohy cca. 15ml oleje (ideal 2,5–7,5w), dotlacis nohy, zvenku na srouby das tesneni a utahnes. Pokud ti tento navod nestaci, tak se do toho radsi nepoustej 🙂 jinak vakl ti nikdo nezaruci a vytesnit se nijak neda.
Používám olej od Rock Shox, mám doma jen 5W. Foxku a SIDa posílám na servis, Sunturky dělám doma sám. (Mám Raidon a XCR na partnerky kole - ten je stále na vazelíně).
Po předělávce na olej jsem pozoroval hlavně vyšší citlivost. Letos po sezoně asi předělám i tu XCR, pokud ji nevyměním za něco lepšího.
Kudla koukám jak moc to tu řešite...asi bych se měl stydět... Jinak já tedy mám vidle od rockshoxu jezdím na 26ce recona Golda a na 29ce mám Rebu...
Je teda pravda že poslední dobou jsme toho moc nenajezdil,letos se snažím zase trochu začít...
Upraveno uživatelem Spooky1
