Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
128 hlasů
    • 0-99km
      5
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Kluci takže jsem dnes Garmin testoval a velice mě překvapil, rychlost a přehlednost je pecka, malinko mám problém s přidělením snímačů ale to dopiluju,
No jak je zde zmiňováno od kolegů co se týče nábojů kol tak jsem víceméně na konci letošní sezóny poněvadž při dnešním pokusu o navázání spojený s rychlostním snímačem, který mám na předním náboji jsem kolo sice roztočil pro navázaní spojení, ale to křupání a rotace byla hodně špatná, no jsem naštvaný protože mám kolo cca 1 a 1/2 roku a náboj je v háji, tak a co nyní, již jsem hledal nějaké lepší kousky nábojů ale v celku tápu, pokud budu měnit přední náboj tak půjde i zadní ale ? do pevné osy se mi nechce finančně neboť by  to pro mě znamenalo nový rám a přední vidlice, necítím potřebu být na pevné ose, a za profi jezdce se nepovažuji maximálně tak v likvidaci řetězů 🤣
Nechal jsem si od vás již několikrát poradit a vesměs jsem se dostal k věcem které zde doporučujete, pokud bude mít někdo z vás nějakou myšlenku tak sem s ní 😔
Upraveno uživatelem Radas
Tak jsem zjišťoval co se dalo a nakonec koupím nové ložiska ale nerez, ty původní jsou obyčejné bláto, jezdím převážně lesní a polní cesty a tam je prachu a bahna dostatek na zanešení ložiska a proto nejdu do keramiky protože vím že nerez půjde taky rychle pryč
Tak na tohle musím reagovat,
při delší jízdě řeším mírné tlaky v sedacím ústrojí, sedlo jsem posunul do předu poněvadž jsem měl tendenci se stále posouvat na sedle i přesto že mám dodržen úhel kolene se středem osy pedálu,
volal jsem známé, která dělá s modelářskou hlínou a poprosil jí jestli se za ní nemůžu stavit a otisknout si u ní svůj kaďák a přesně si změřit šířku sedloprdele abych mohl popřípadě pořídit jiný rozměr, jestli zde nebude zakopaný pes,
Na tvém sedle budeš king of the roads
S-works Power 143.
https://www.specialized.com/us/en/s-works-power/p/156019?color=230742-156019
Vyuzil sem toho, ze mi jednak delali primo na miste "otisk" a pak to jeste merili podle toho, jakym zpusobem sedim na kole, jak slapu... No, resili jsme to tam pekne dlouho. Nainstaloval sem to rano. Jeste si budu muset pohrat s nastavenim sklonu a i trochu vysky sedla, protoze je to jine nez puvodni, ale co uz ted vidim jako pozitivum, tak nemam vubec pocit, ze by me to nejak tlacilo na spodni casti, kde nechci aby me to tlacilo. Nejvic se to asi otestuje v zime na trenazeru, kdy s predchazejicim sedlem me uz po necele hodine mravencilo a citil sem, ze to na to tlaci vic, nez by bylo zdravo... Doufam, ze se tu brzo zlepsi pocasi, at to muzu vyzkouset..
Upraveno uživatelem Mezonek
Ty jo, to vypadá fakt dobře. Já měl dlouhý leta problémy, bylo to částečně i vrozený, skončilo operaci, varikokela, to byly bolesti jako kráva, že jsem přestal na pár let jezdit. Ale to nebylo sedlem, respektive možná částečně. Tohle je ale u Tebe pěkná alchymie, koukám i karbon, to bude posezeníčko 👍🏻🙂
Je dobře že sis nechal udělat otisk, to by člověk nevěřil co vše lze vylepšit, no jsem zvědav na svůj výsledek a snad již bude do nové sezóny po bolesti pokoj, ono to má spojitost s celým zatížením těla ve všech partiích s kterými bojuji celou tuto sezonu, ruce mravenčení, bolest v kolenou, a zadní sedoplacka 😃
kolega co jezdí závody mi doporučil test posedu s celkovou zátěží a vyhodnocením+ případnou úpravou,
4 hours ago, krysarr said:
varikokela
To je pekne svinstvo! Tak jeste ze to poresili... A jsem hodne zvedavy. Je fakt, ze 21mm galusky nejsou zrovna pohodlne, ale o to vic to asi bude znat. Zkusil sem dat nove sedlo i na bike - soused daval podobne sedlo pryc z noveho kola, tak jsem si ho pujcil na vyzkouseni. Pokud by to pomohlo vyresit potize, budu jen rad. Pak jeste na silnicce poladit pozici kufru, protoze to taky asi neni uplne idealni a mozna posledni vec, dat nejakou antivibracni vlozku na riditka pod omotavku. Pak uz by to asi melo byt vse v ramci toho, co s tim dokazu udelat...
@Radas - to je dobry napad - ono staci par mm tady par mm tam a pocit je uplne jiny...
edit: Tak jsem to na chvilku projel a pocit super - i na nafoukanych galuskach to neprenasi rany do zad (i kdyz nerikam, ze je to nejake mekke sedlo) a i kdyz jsem drzel riditka dole, tak jsem nemel pocit, ze by me v dolni partii nekde neco neprijemne tlacilo. Bylo to sice jen na par km a bude chtit to vyzkouset i na nejake delsi vzdalenosti, ale zatim jsem spokojeny.
