Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
129 hlasů
    • 0-99km
      6
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
Ja dal vcera poprve po 14ti letech od urazu 100km svih . Bylo super to ujet, i kdyz to bylo pomaly a kdyz to clovek jede sam a ve vedru a vetru, tak to neni uplne zabava...:-D
Nicmene bud se budu muset naucit jezdit mnohem rychleji, nebo se na to uz vykaslu, ale posledni hodinu me uz me ten krk bolel fakt hodne a i v noci to bylo spatny. Za to mi to nestoji...
Tak nedávej takovou nálož a rozlož si to na více dní, já jezdím pondělí, středa, pátek a někdy sobota nebo neděle po cca 10-15 max 20km v terénu a jsem v poho [emoji6]
Někdy se utrhnu na delší trasu, ale to jsem pak dva dny off
Odesláno z mého RMX3081 pomocí Tapatalk
No, rozlozit si to neni az takovy problem, ale chtel sem si vyzkouset, jestli to ujedu. Driv to totiz byla takova normalni vyjizdkova porce. Ale to jsem jezdil ve skupince. Ted me to uz proste nebavilo. Nema to tu kulturu - nemas s kym pokecat, nekde zastavit na kafe a zakusek, zaspurtovat na ceduli, nebo si naopak za nekym orazit...
Já minulý týden MTB v Beskydech, ale žádné divočiny (mám HTčko a mizernou techniku, jezdil jsem sám a až v podvečerech po výletech s dětma, takže jsem se nechtěl nikde zrakvit). Ale ty dlouhé kopce (třeba z Dolní Lomné na Kamennou chatu skoro 10 km) je něco co mi na Vysočině chybí 🙂 Včera večer jsem pak už doma na hodinu a kousek vytáhnul silničku a hned tam byl docela v klidu průměr přes 31.
No to jo, zase se muzete ale pri svihu casto vykoupat 😉 No je to na prd, na horaka to neni vonco
Btw jak jsem tu nedavno daval ty zapleteny kola, na predchozi strance, tak mi to nedalo spat a i kdyz jsem si to zakazal, tak jsem se k tomu vratil. No a ony jsou siroky 40mm, takze dobry, neutratim 🙂
Ale narazil jsem na tohle, docela zajimava alternativa: https://www.netbike.cz/mtb-27-5-kola--naboje-dt-swiss-350--rafky-dt-swiss-xm-481/
@RadimCep třeba Kopřivná, tam jsem ještě nebyl
A Jardo to že jezdíš na klasice bez boost tak to se cení, klobouk dolů, kolegové co jezdí boost tak většinou měnili z důvodu, že museli seřizovat brzdy a hazku, s tímto jsem nikdy problém neměl a jezdím klasiku upnutí bez problému, je pravda že jak to máš v ruce tak si poradíš a neřešíš
Upraveno uživatelem Radas
@RadimCep covece aktualne mam vepredu stale Schwalbe Nobby Nic 2,25" a vzadu od jara Maxxis Ardent Race 2,2". Sirku rafku mam ted 30mm a pri defektu to obout je za trest, nikdy jsem nic horsiho nemel. Driv jsem zalepil diru za par minut i s montazi a demontazi, ted u toho klidne nadavam hodinu, ruce dorvany. Nastesti tyhle plaste neco vydrzi.
@Radas diky, ale vis jak, ja to kupoval 2016 v lete a boost jeste nebyl, nebo aspon ne na tomhle kole. A jeste nedavno jsem ani nevedel, ze nejaky boost naby existujou 😄
Jardo ,pláště jezdíš drát nebo skládací (kevlar)
Duše nebo bezduše ?
Jestli skládací (kevlar) jaký máš na to názor, rozdíl ve váze je minimální, ale spíše mě zajímá poddajnost a jízdní vlastnosti,
Na další sezónu mám vyhlédnuté Maxxis Ikon 2,2
Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
Montpaky pouzivam, bez toho to nejde, ale tyhle rafky, co mam. Jsou zlo. Pichnul jsem to parkrat a vzdy to byl ocistec nandat. Sundat to jde celkem dobre, ale zpatky spatne. A ten Maxxis plast novej, to je uplne zlo, to jsem myslel, ze to rozstipu, a to jsem to menil doma. Nekde v lese to bude radost 🙂 Rukou to ale fakt nejde 🙂 Leda bych byl terminator 🙂
S boostem vtipny 😄
Existuje ještě superboost vzadu (152mm) používá se hlavně na enduro, dh kolech.
Zadní pevná osa má 12mm průměr, přední 15mm, u enduro a DH i 20mm pro větší tuhost (třeba FOX 38, apod.) U silniček a gravelů, někdy i fitness kol mají obě osy 12mm.
Pokud nové pláště, tak jedině kevlar.
30mm ráfky na 2.2 pláště jsou docela široký, asi bych volil raději 25mm. 40mm je super tuhej ráfek, vhodnej tak na enduro, dh a podobné.
@krysarr: ty poslední kola co jsi dával vypadají dobře, ale jsou docela těžký už a asi bych chtěl rovnou straightpull.
