Cyklistika, bike a vse okolo
Baurak
129 hlasů
    • 0-99km
      6
    • 100-499km
      2
    • 500-999km
      10
    • 1000-1499km
      12
    • 1500-1999km
      9
    • 2000-2499km
      5
    • 2500-3499km
      4
    • 3500km a více
      10
To se musíš rozhodnout ty sám. Já jsem měl pedály po těch letech (18 let) v zámcích na kaši, takže volba těchto s klecí je pro mě jasná co se přesností týče a klec je jen do + . váhové to neřeším. Hlavní přínos je pro mě funkčnost, přesnost a spolehlivost což se u Shimana dá předpokládat.
 Covece, tak nakonec jsem zkousel az vcera odpoledne, nejak nebyl cas a bylo co delat. Tak jen par km, ale super. Akorat stary kufry trochu cvakaly, tak jsem to moc nerval a dneska je vymenil za nove. Jinak ta tak petinasobna plocha dotyku s pedalem je fakt hodne znat a mam pocit, ze na neco vic slapu. Mam sice tvrdy boty, ale je to citit. Neco bude placebo, ale myslim, ze to je dobra investice. A ty stary uz jsou fakt dost vysoupany, jsem koukal
Jeste jsem si dneska dal vymenu plaste na moped na dvoukolak. Ruce mam dorvany jak Berlin, ale povedlo se. Stary byl totiz asi na tretine obvodu tak zpuchrely, ze do toho teklo a drat v plasti se obnazil a prirezl k rafku. A za boha to neslo ven. Nakonec jsem tam narval sroubovak a proste to vyrval ven. A uz zase jezdim 🙂 Na plasti bylo Made in Czechoslovakia, mel narok 🙂
Upraveno uživatelem krysarr
Tak dneškem mám za sebou prvních 500km, a je dost poznat, že jsem poslední týden jezdil každý druhý den a i kopečky. Ještě tak 150 svižnějších km, 2-3 kg dolů a budu v relativně dobré formě 😄
Na dnešní krátké vyjíždce jsem se stavil u servismana na umytí kola a zběžný servis a v rámci toho mi vyměnil středové složení, které už bylo dost vyžvýkané.
Ale hlavně bylo ještě origo tj. 8 let a 16 tis. km, pokud jsem tedy nezapomněl, že jsem jej měnil, což ale v záznamech nemám.
Kluci zeptám se vás asi takhle. Koupím řetěz a sleduju jeho opotřebení merkou. Když se dostanu na 3zub tak dávám nový řetěz a ten starý pak ještě jednou otočím. Co jsem tak u Vás vysledoval, tak mi přijde, že řetěz nekontrolujete a jezdíte do doby, kdy už řetěz střílí na kazetě a pak měníte. Jinak si nedokážu vysvětlit ty vaše nájezdy km na sadu. Mám odzkoušeno, že za sezonu točíme 2 řetězy. Druhou sezónu měním tři pastorky na kazetě.
Ne ne, na aktuálním kole si řetěz právě hlídám, dokonce mám i měrku a tak po 1000km ho namátkově zkontroluji. Ale při mém jízdním stylu vždy těch 2000km dá a určitě neměním ve fázi, kdy střílí.
To by mi jinak nevydržela origo kazeta bezmála 13 tis. km. tj. 5 řetězů. Na té aktuální mám druhý řetěz a 3 tis.km.
Většinou jedu kadenci nad 70 a včas podřazuji, takže to netahám úplně silově. Dost tomu podle mě pomáhají i spd, díky švihu ze spodní úvrati.
Ty brďo, no tak to se mám co znazit. Taky jezdím na kadenci 80-100, ale řetěz to prostě nedává. Letos budu pořizovat novou kazetu a nový řetěz a schválně si udělám v Garminu záznam a uvidíme. Převodník budu muset taky ten menší vyměnit, neboť dostává na prdel. Velkou placku točíme méně.
Ja mam koukam kazetu z roku 2017, najeto lehce pres 7000km. Vymeneny loni nejmensi pastorek, ktery uz strilel, jinak mam v planu vymenu na pristi sezonu, pokud jeste bude letos ok.
Retez mam treti a ten uz by skoro vymenu snesl, ale jeste tuk tuk, tak to pak udelam s kazetou. Stejne po sezone urcite klesnou konecne ceny, tak to akorat vyjde. Prevodnik jsem jeden menil loni, ale ted nevim, ktery 🙂 retez je trochu o cistote a hooooodne o razeni v zaberu
@Lancelot ty jedes slusny zaznamy koukam 🙂 to mam tak max na autech, ale na kolo uz na to ted dlabu a co nemam v eshopech nebo v garminu, tak nevim 🙂
Převodník jsem nikdy neměnil, jedu pro změnu pořád velký převodník, mám ještě trojtalíř, ten nejmenší používám jen v mega kopcích.
Záznamy vedu, u aut je to v servisce, tu u kola nemám, tak takto v excelu. Navíc nejsem příznivcem žádných chytrých hodinek, garminu apod, mám jen klasický drátový tacháč sigma s čidlem kadence.
Hodně děla to řazení, snažím se pořád držet stejné otáčky, ideálně 73-75 a řadím jak v autě, tj. při řazení uberu výkon, a při každém zpomalení podkopu na nižší kvalty a roztáhnu to vytočením na vyšší kadenci, někdy až do omezovače 😄. Na čistotu řetězu moc nejsem, to až teď s novým servismanem, který mě za špinavé kolo peskuje 😄
Řetěz nechávám 1000km max 1200km
Každé mytí měřím, někdy myju i řetěz samostatně. Dávám do ultrazvukové čističky, pak mažu, utřu, pověsím a nechám okapat, potom znova otřu a jde na kolo.
Kupuju buď M9100 nebo teď v poslední době spíš SRAM XX1 Rainbow.
Kazetu měním dle potřeby, mám teď SLX a má najeto asi 2000km. Preventivně budu měnit spodní dva pastorky. (10 a 12z).
Servisní záznamy vedu, ale asi ne tak dokonale. Spíš kvůli ceně, abych měl přehled kolik mě dané kolo stálo.
