Jump to content
Problikávající světla a vnitřní osvětlení
Oskar1
Recommended Posts
Mám fungl novou baterku Varta tak jí tam dám a uvidime. Dneska ráno jsem baterku měřil a ukazovalo mi to 12.17V. A po nastartovaní 14 a něco Voltů přesně si to už nepamatuju. Ale po příjezdu domu ukazovala baterka 12,32V. Chci se ještě zeptat dá se regulátor koupit zvlášť a vyměnit??
Link to comment
jestli je to fabie - elektricky posilovac rizeni ma jakysi snimac natoceni kol a ten to dela!
mame to na sluzebni fabii uz aspon tri roky, na volnobeh blika cela pristrojofka,predni svetla,
osv. v kabine i radio,obcas se rozne zluta kontrolka - volant.
ale sef to neresi,zluta kontrolka je pry jen informativni.ono je to ale v necem jinym,
on ten snimac stoji pry cca3.500kc.ale sou pry 2 varianty,jedna je cca za 1.500
bylo na skodahome o tom cely velky tema
Edited by bobanek66
Link to comment
Mám auto Škoda Octavia 2 1.9Tdi. Po přidání plynu se to nezlepší je to stejné. Až se konečně dostanu domů tak nejdříve vyměnim tu baterku ta je katastrofická a pak budu vidět. Musim říct, že když nastartuju tak to nedělá nic a je vše ok. Až po pár kilometrech to začne blbnout.. Teď mám daleko větší problém asi mi odchází Turbo ale to je do jinýho oddělení.. A to ho chladim a dopřávám mu jen ten nejkvalitnější olej a je to zbytečný. ach jo.
Link to comment
Ja mam uplne stejny problem. Ihned po nastartovani je to OK. Problem se objevuje na volnobeh, ale az po ujeti alespon nekolika km. Stejne tak mi pripada, ze to nedela u zahratyho motoru. Po pridani plynu to taky zmizi, ale musim pridat alespon na 1500ot/min. U me by to mohlo mit i spojistost s tim, ze se motor na volnobeh rozvibruje, jako by mel nepravidelny chod. Mam novy setrvacnik, s tim puvodnim se motor klepal v jednom kuse, ted se klepe opravdu jen minimalne a obcas. Na diagnostice nic neni :-(
Link to comment
Musim zaklepat... Vyměnil sem baterku za uplně novou povolil kostry okolo baterky prosříkl kontaktolem taky jsem prostříkl altík a taky starter. a zatim vše ok. Jestli se to vrátí tak dám novej altík mám jedem schovanej. Jo a na velkym počítači nebylo nic.
Link to comment
zdravím, mám malý problém. stává se mi, že při rozjezdu (např. na semaforech) mi na zlomek vteřiny pohasne osvětlení palubky (i ukazatel teploty a stavu nádrže se vrací do výchozí polohy). je to, jakoby se "vypnul přívod elektřiny" do palubky. v neutrálu vše v pohodě jen u rozjezdu (náhlé zvýšení otáček motoru) to "problikne". diagnostika nic neukázala. prosím o radu co s tím. děkuju
Link to comment
hmm zajimave, u OI sem se setkal s tim ze padali rucicky a toto je podobny, u OI to byl studenak na nejakym obvodu, ale u OII tezko rict. Takze bud te nasmerovat na novy budiky a nebo aspon test s jinejma a nebo kabelaz, urco ti vic reknou lidi co delaji do elektriky.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Pokud je u octavia 1 špatná geometrie na zadní nápravě, tak pomůže jen výměna za novou.  Štelovat se dá tuším jen u 4x4 😉
    • Sice práce kopec, ale ten výsledek bude stát za to 😉👍
    • Kedže maju elektriku tak treba dotiahnúť káble a aby sa dobre robilo tak som rozobral čo šlo 😄 že si rovno konečne vytepujem koberec podľa mojich predstáv. a keď som to videl ako som to oholil tak som si rovno skomplikoval život a navštivil ahifi stránku a objednal odhlučnenie na podlahu 😄 tiež som objednal čierny sprej na koberce a nastriekam koberec aby vyzeral opäť jednofarebne. Po tých rokoch aj po vytepovaní je na miestach stále flakatý.
  • Create New...
