DuDe Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Lidi potřebuju poradit . Včera se mi rozvítili kontrolky ABS a ASR . Po napojení na VAG jsem zjistil že nekomunikuje snímač otáček zadního levého kola od ABS . Potřeboval bych poradit jak otestuji jeho funkčnost ? Nebo proměřit přívot ? Pri zapnutém zapalování má být na přívodu do tohodle snímače trevalé napětí ? (+12) Nebo tam mají jít nějký impulzi bo tak ? Díky předem . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
filipV Odesláno Červenec 15, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 Můžeš zkusit změřit odpor toho snímače, kolem 1,2kohm je dobrý, 0 nebo nekonečno je mrtvej ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DuDe Odesláno Červenec 15, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 15, 2009 No vidiš to mě v tu chvíli nenapadlo změřit . Ale v patek budu dělat destičky tak skusím změřit odpor . Měřil jsem napětí a naměřil nějakejch 2,4 V co jsou z auta do toho snímače ? Je to ok ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Červenec 18, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2009 Vždyť ti to Filip píše , že musíš změřit odpor snímače. Je ta tak i dle popisu z DP. Měl jsem taky špatný na předním kole. Za super cenu je má SEBO 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DuDe Odesláno Červenec 19, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 19, 2009 Nenaměřil jsem na něm žádnej odpor . čili je špatný . A za jakou super cenu je má SEBO ? ? ? Pokud to není tajný . :lool: 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Červenec 25, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2009 Origo jsem u něj bral za 295,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DuDe Odesláno Červenec 27, 2009 Autor Sdílet Odesláno Červenec 27, 2009 sehnal jsem dva origo . oba dva za 200,- . . . nový nepoužitý. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Červenec 31, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2009 Jo Sebo mi nabízel neorigo za 195,- nebo originál za 295,-Bral jsem originál 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DuDe Odesláno Srpen 3, 2009 Autor Sdílet Odesláno Srpen 3, 2009 Jen by mě zajímalo proč přímo ve škodovce chcou za ten zadní snímač cca 1800 ? ? ? To je zlodějina ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
