Demontaz Tapecu OII
Maik
Ahojte,
Potrebuju poradit,jak presne sundat tapecy u OII,resp. ty zadni. Mam vybavu ambiente. Povolil jsem vsechny srouby,sundal klicku oken,ale zaboha jsem neprisel na to,jak ten tapec vysunout a sundat. Je uz uplne volny. Vycvakl jsem vrchni dil jakoby z podokna,ale nevim,na kterou stranu s nim otocit,aby se vysunul z tech drazek,ve kterych je nasunuty... Mozna jsem to delal blbem,ale uvital bych nejaky podrobnejsi navod. Mam sice manual a zkousel jsem to podle nej,jenomze tam pisou,ze nakonec se tapec vysune smerem nahoru,ale to nejde. Diky moc za podrobne navody a rady.
Tapec je zacvaklej a musí se odtrhnout k sobě. Většinou se nějaký ten čudl zničí (dají se koupit za pár korun) ale když sem to dělal tak sem v místech kde je to zacvaklý zastrčil umělej šroubovák a tím si pomohl, nezničil sem ani jeden. Foto bohužel nemám.
No,mi se prave pri sundavani predniho podarilo ulomit i jednu drazku primo na tapecu...a taky jsem par cudlu zlomil...tak jsem si prave rikal ze takhle asi ne...Mam strach za to zatahnout,at tam neco nezlomim,ale tak kdyz se to jinak delat neda,tak teda potahnu..:-D
Ahoj....
Pod madlem jsou 2x velký šroub na torx 30,dole 2xtorx 15 a pod výškáčem u kličky 1x torx 20 to asi ale máš venku ???......pak jen v teplé garáži a dostatečně prohřáté auto !!!!! jinak se ani nepokoušej sundavat ulomíš potom kde co!!!!!a jak psal kolega lehce si pomoci v místech zácvaků.........věčinou když to dáš někam do servisu tak po jejich zásahu nestačíš koukat co vše uloměj...........
MRs.
... a ještě doporučuju předem nakoupit ve Škodovce ty plastové čudlíky, teď už dělají novější typ z jiného materiálu a jiné konstrukce, který se neláme ani nevylamuje uchycení z tapeců. Ty původní se lámaly i v létě v horku, ty nové mám vyzkoušeno v cca teplotách kolem 0°C jde tapec dolů v pohodě bez poškození
takže radši preventivně vyměnit a je pokoj :smich:
tyto se mi nezdají stejné jako na OII, večer dám foto těch nových OII
EDIT:
vlevo zelený starý typ, vpravo bíly nový typ, má tvar jakoby šroubovice, a je z měkčího materiálu
... i když jak se tak dívám na ty Olafovy, možná by pasovaly, jen ji chybí ta gumka dokola
