LED osvětlení v interiéru
kully
Problém podsvěcování bych neřešil žádnou zenerovou ani běžnou diodou.
Stačí paralelně k LED dát odpor, např. 1kOhm.
Problém toho podsvícení spočívá v tom, že ke slabému svitu LED stačí velmi malý proud (ne miliampéry, ale dokonce jen mikroampéry) a tomu ten odpor zabrání.
Ten paralelní odpor se z hlediska spotřeby prakticky vůbec neuplatňuje (při hodnotě 1k to bude cca 0,15W, při 10k cca 0,015W.
Čau, já mám dobré zkušenosti s www.ledinterier.cz. Velká výhoda je, že vám ledky pošlou v sadě - nemusíte je googlit po kusech a navíc se zárukou. http://forum.skodahome.cz/public/style_emoticons/default/kol-47.gif Na ebay jsem se už párkrát spálil kvůli záruce, takže už bych do toho nešel.. http://forum.skodahome.cz/public/style_emoticons/default/kol-44.gif
To ze poskytujou zaruku neni zaruka,ze te pak neposlou do hajzlu az neco odejde a ta cena mi prijde celkem vysoka
Objednal jsem z dealextrem parkovacky, stropni osvetleni, lampicky, kurf, rz, a to vse cca za 450,- mam pul roku a sviti paradne nehlasi chybu, zhasinaji. Muzu poslat odkazy.
Pošli odkaz na ty LEDky do parkovaček, já sem si taky objednával z DX, v interiéru, kufru, zrcátkách a na zpátečku svítí super, jen v parkovačkách mě hlásí chybu ikdyž měly být CANBUS. A ikdyž hlásí chybu by to nevadilo, ale CANBUS odpojí pravou LEDku a svítí jen levá.
http://www.dx.com/p/t10-2-9w-6500k-185-lumen-13-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51371#.VHxCN2W3PMI ale zatim nemam odzkousene protoze jsem je objednaval az ted ty parkovaky a budu je tam davat az koupim nove obrysovky protoze se mi nech e rozebirat svetlo. A jak ti sviti ta zpatecka? Lip nez obyc zarovka? Potreboval bych lepsi prisvit protoze couvam k baraku cca 20m a vecer to je nic moc..
Len podotknem, ze tie LEDky sa nezmestia do parkovaciek FL svetla, teda neviem ake auto ma a.m.b.r.y a hlavne zaciernuju odrazovu plochu...a pravdepodobne budu hadzat chybu, lebo tam nikde nevidim, ze su canbus.
Do spiatocky jedine CREE led 30W (alebo 80W), pokial chces dozadu nieco vidiet ;)
http://www.aliexpress.com/item/2x-1156-BA15S-P21W-30W-High-Power-LED-Car-Bulb-Auto-Lamp-Cree-Turning-Reverse-Back/32218835520.html
Mám O2 combi 2005, tedy před fl.
Tak tyto mám taky a hlásí chybu, použiješ na něco jiného, dobrý jsou do zrcátek, osvětlení nást. prostoru.
Na zpatečky sem skusil 3W tyhle http://www.dx.com/p/1156-ba15s-3w-200lm-13-x-smd-5050-led-white-car-signal-light-steering-backup-lamp-12v-293527
Tak svítí to zhruba jako klasický žárovky, možná o maličko víc, ale jak je tam čistý bílý světlo, je líp vidět.Kdybych kupoval znova vzal bych 5W.
V obrysovkách jsem měl rok tyhle, protože psaly, že je to CANBUS, ale nebyl. http://www.dx.com/p/merdia-t10-144lm-6000k-white-12-smd-1210-912-921-canbus-error-free-led-backup-lights-bulbs-pair-227604
jinak tyhle svítí fakt pěkně bíle, žádnej nádech do modra nebo zelena, mám je v zrcátkách a nádherně osvětlí kolem dveří. Jinak po roku používání jako přední obrysovky nic nezačernalo nebo tak něco. Jen svítila jen jedna,protože to jednotka jednu žárovku odpojila.
Tyto mám v kufru, svítí super, jen malinko nádech do zelena, ale oproti origo žárovkám nádhera, aspoň tam něco najdu.http://www.dx.com/p/t10-2-5w-6500k-168-lumen-12x5050-smd-led-white-light-lamps-for-car-12v-pair-115074
PredFL ma obrysovky tusim v takom obale, takze tam ti asi odrazovu plochu nezacierni, ked tam nie je, preto pisem, ze neviem ake mas auto :)
K tym 3W/5W zpateckam, to osobne vidim na bludicky, kedze predajca uvadza svietivost len do 200lm. Tie 30W cree maju okolo 750lm a 80w cca 900-950lm. Nic ine by som tam nedaval, ked chce clovek ozaj vidiet pri cuvani v uplnej tme ;)
ty ledky jsem objednaval podle jednoho clena ze SH a prej mu nehlasi chybu tak uvidim jak prijdou..
a ty mas ty 30w nebo 80w?
Ja mam 80W, ale realny rozdiel medzi nimi nie je az tak velky. Hlavne tie 30W su lacnejsie a uplne postacia.
Hod sem nějakou fotku pri zaplých světlech v noci, jak to osvětlí. Mě ty 3W nebo 5W stačí, necoufu nějak daleko, jen mezi auta na parkáču, na tohle dostačující a svítí o trochu lépe než originál. Původně jsem je chtěl dát do mlhovek, nakonec jsem je nechal ve zpátečkách.
To s těma 80W musíš osvětlit alespoň 30 metrů.
jj taky takovej prblem. Už se mi stalo,že mi balík rozdělili a první půlka došla za cca. 10 dní a na druhou sem čekal asi 30 dní. Napiš jim tam dotaz.Jo ale většinou nejvíc trvá doprava po ČR. Nebo nějaký to celní řízení, skoumají jesi ti na to napálí daň nebo ne, to asi zabere nejvíc času.Tak vydrž, ono to dojde...:-)
Jirka313: mas na DX konto? po prihlaseni sa da pozriet na objednavky
Inak sa mozes na to pozriet cez PayPal, tam mozes aj reklamovat nedorucenie zasielky (po 45 dnoch od nakupu tato moznost pada...)
dx konto nemam a platil jsem to z karty.. uvidim jeste pockam. Ale ani jsem nenasel email jen tel. Cislo a nejaky nesmyslny chat nebo co..
přes ten chat se s něma domluvíš, jesi máš nějaký číslo balíku nebo něco, jinak doporučuju si tam udělat konto. Je to přehledný, máš věškerý čísla balíku a reklamace taky v poho.
Cislo jsem ztratil bo jsem si smazal vsechny emaily:-( a ten chat mi nejak nesel, ale dneska uz to slo tak po pul hodinovem rozhovoru s moji louskavou anglictinu mi rekla ze mam pockat ze 18.11 uz bylo v cr tak tam psala neco o tom ze to je slozitejsi atd. A pred chvili jsem jel pryc divam se do schranky a ledky jsou tam:-)
Tak ses dočkal, pak dej vědět jesi ti to hlásí chybu a jesi ti taky jednu z diod ŘJ odpojí.
Přidám také svou zkušenost z výměny interiérového osvětlení za LED:
stropní osvětlení přední sedadla:
http://www.dx.com/p/festoon-41mm-4-5w-450lm-9-x-smd-5630-led-white-car-reading-light-roof-lamp-2-pcs-12v-314407#.VIjHH2dd29Y
http://www.dx.com/p/xingyitong-t10-1-5w-150lm-led-white-light-car-steering-light-decoration-light-dc-15v-2-pcs-308079#.VIjGmmdd29Y
Stropní osvětlení zadní sedadla:
Kastlík spolujezdce:
http://www.dx.com/p/festoon-31mm-1w-80lm-1-cob-led-white-light-car-reading-roof-dome-door-lamp-12v-2-pcs-295509#.VIjGlGdd29Y
Osvětlení kufru (bylo potřeba udělat menší úpravu připojení):
http://www.dx.com/p/festoon-41mm-6w-500lm-12-x-smd-5630-led-white-car-reading-light-indicator-lamp-12v-2-pcs-295493#.VIjGzGdd29Y
celkově suma sumárum to přišlo na cca 268 Kč což za tu srandu a neporovnatelně větší intenzitu osvětlení stojí :-) (zvláště v kufru je jak ve dne)
Musí se odpájet obě kovové čepičky z ledek a pak k tomu připájíš drátky nasuneš do origo plastového pouzdra a připájíš na napájení. Plošnák se s ledkou v poho vleze do původního plastového pouzdra, takže nemusís nic odstřihávat. Otázkou je zahřívaní bez chladiče, ale v tomto případě, kdy člověk má otevřen kufr jen pár minut si myslím nehraje až tak velkou roli. Vychozí pro mě bylo síla světelného zdroje, což splňuje.
Pro ty co chtějí mít ledku s chladičem doporučuji použít ledku co jsem dal do interiéru. Postup montáže je stejný, akorát se musí odstříhat původní kovové napájecí packy sufitky.
Upraveno uživatelem Honza9007
Odstranění citací předchozích postů
  • o 5 měsíců později...
Ahoj, mám pár zkušeností s LED, jestli máš v autě hlídání prasklých žárovek, mám pro tebe 3 možnosti
1) nech tam normální žárovky
2) použij led které jsi našel, ale budou se hodně hřát a nevím jestli nebudou hlásit prasklou žárovku
3) jestli nemáš hlídání tak ti doporučím mnou vyzkoušené LED COB. Myslím že zatím nejlepší volba.
Sufitky
https://www.aliexpress.com/item/41mm-LED-Car-Dome-Festoon-White-Lights-Bulb-DC-12V-212-2-214-2-211-6413/32603411459.html?spm=2114.30010308.3.38.s3OVWb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_9911_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=71262e5a-cc5f-4aa6-a6b0-c891e05874fd
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-COB-Led-Chips-C5W-31mm-36mm-39mm-41mm-Car-Interior-Glass-Lens-Festoon-Dome/32573686302.html?spm=2114.30010308.3.11.s3OVWb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_9911_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=71262e5a-cc5f-4aa6-a6b0-c891e05874fd
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-42mm-41mm-COB-Led-Festoon-12V-DE440-578-211-2-Car-Led-Cargo-Lamp-Auto/32299276953.html?spm=2114.30010308.3.76.TOkTsp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_9&btsid=cd10e663-98c5-4f44-97b2-6a2d9b7f1343
Ty první dvě jsem zatím ještě nezkoušel ale tu poledni mám odzkoušenou. Odběr proudu 0,08A =cca 1W.
A vůbec se nehřejí.
Ahojte,
mám menší problém s led osvětlením. Nedávno jsem si koupil na ali sadu na O2 a dnes se to snažil přehodit. Dopoledne svítily ledky na stropě vepředu i vzadu, jak měly, ale byl problém s kufrem - tam svítila jedna jenom chvilku a pak nesvítilo nic. Odpoledne jsem se na to opět díval a na stropě - vpředu i vzadu nesvítí prostřední ledka, krajní svítí. Kufr nesvítí vůbec. Zkoušel jsem tam dát původní žárovky a ty nesvítí už vůbec, tak jsem tam nechal na stropě jen ty boční ledky. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Pro představu přikládám vido:
https://youtu.be/miROeSncq5A
Kupoval jsem to zde:https://www.aliexpress.com/item/7pcs-X-free-shipping-Error-Free-LED-Interior-Light-Kit-Package-for-skoda-octavia-eaccessories-2005/32611387739.html?spm=2114.13010608.0.0.dEJpyN
Za každou radu předem děkuji :-)
