kully Odesláno Leden 22, 2011 Sdílet Odesláno Leden 22, 2011 Mate nekdo zkusenosti s LED osvetlenim od Kopacka ? Do interieru nabizi toto za 580 Kč a do kufru toto za 1 000 KC. Vyplati se to koupit ? Pokud bych to chtel do celeho auta (predni a zadni strop + kufr + osvetleni noh) tak to je za 4 100 KC coz se mi zda moc za takovou "blbost" :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 22, 2011 Sdílet Odesláno Leden 22, 2011 mám LED v interiéru od Superfatyho už 3 roky a v pohodě, cena byla tehdá za 2x stop a kufr cca 800,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Leden 22, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 22, 2011 U led zarovek vnitrniho osvetleni byl problem, ze i pri vypnutem osvetleni ledky lechce svitily - mas tento problem ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
P.T. Odesláno Leden 22, 2011 Sdílet Odesláno Leden 22, 2011 Mě to v autě taky prosvítá, mám komplet interiér v LED už cca rok a půl a bez problému.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Leden 22, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 22, 2011 To se divim, ze za tu dobu jeste nikdo nevyresil problem prosvitani. Zajimalo by me, jestli ty od Kopacka taky prosvitaji nebo ne kdyz je ma za takovou cenu. Prosvitaji jen ty stropni a nebo vsechny ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 22, 2011 Sdílet Odesláno Leden 22, 2011 jj, lehce prosvítají, ale dá se to řešit diodou na vstup lampičky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 22, 2011 Sdílet Odesláno Leden 22, 2011 Já mám ve stropě i v kufru LEDky od Roberta už roky a neprosvítá mi ani jedna, takže takové peníze za cosi od Kopáčka mi přijdou nesmysl. I svítivost mi přijde stejná. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 nemyslim si ze by to jemne prosvecovani bylo potreba resit, co se ledek v interieru tyka zatim mi odesla jen jedna a ta nebyla do Roberta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 No ono je prosvěcování a prosvěcování - bruder dal našim LEDky do OPEL Astra a tam to ve stropním světýlku svítí tak, že Ti to za jízdy v noci skoro až vadí. Nebo v jeho fabii v kufru to taky prosvěcuje docela intenzivně, ale já musím zaklepat, Okta v pohodě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Leden 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 Jestli se da problem odstranit diodou (tipuju zenerkou), tak je docela po problemu, akorat se musi zasahovat do elektroinstalace Kdezto ty od kopacka vypadaji, ze by snad tu diodu mohly mit v sobe, ale za ty silene penize to nestoji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 LEDka je přece dioda sama o sobě, takže buď kvalitní a správná a nepropouští, nebo na pí.. však víte co a je lepší jí vyhodit a koupit pořádnou. Na co na diodu dávat ještě další diodu?! To mi přijde jak škrábat se pravou rukou na levým uchu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Leden 23, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 To je pravda. Nejak jsem zapomel, ze se to jmenuje LED DIODA Takze asi dalsi dioda uz to nespravi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TOMCAT Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 Ja mam vsade ledky od Roberta a v pohode. Akurat vo dverach mi presvitaju trochu ale to neriesim. Pytal som sa ho ci je to ok ked pri pretoceni klucika do prvej polohy mi asi 5x zablikaju led parkovacky. On ze nevie preco to robia ale ze vraj to je ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fly Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 Zenerka by byla naprd, je potreba dat do cesty klasickou diodu ( treba 1N4001 ), preci jen LEDka ma provozni napeti mezi 2 - 3,2V podle barvy a typu. Tohle se vam bez problemu naindukuje po trase sousedicich vodicu - predpokladam, ze problem je nejvice markantni u OII a vsech vozidel, kde neni klasicky povelovy zapojeni spotrebicu +/-. A zejmena u zapojeni LEDky na stridavy obvod je nutne dat predradnou diodu, protoze LED neni stavena jako usmernovac, tudiz by hrozil pruraz. Ohledne probliknuti parkovacek pri zapnuti klicku to muze byt dusledek indukce treba krokovych motorku klimacky, nebo po zabrani cerpadla.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 No mám taky ledky a to s odpory a nic neprosvěcuje (parkovačky -osvětlení zrcátek+ lampička vnitřního osvětlení ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 Ten odpor Ti spotřebuje to co tam teče v klidu, takže zřejmě proto. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zitny Odesláno Leden 23, 2011 Sdílet Odesláno Leden 23, 2011 Taky mi trosku svitej, ale neni to nic dramatickyho... pokud vypnu zatmavovani zrcatka, zacnou svitit vic. Pak jeste ledky v osvetleni prostoru nohou po nastartovani motoru asi 5x bliknou, ale to taky nijak nevadi... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DUsoft Odesláno Leden 26, 2011 Sdílet Odesláno Leden 26, 2011 Možná hloupost - ale nemá to něco společného s testováním žárovek? Vlákno ten testovací proud nerozžhaví, ale LED k prosvítání stačí i 1mA. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Presne tak.. to blikanie parkovačiek pri zapnutí kľúča je v dôledku testovania žiaroviek.. žiarovku to nestihne nažhaviť, ale LEDka na to zareaguje.. to je v poriadku, robia mi to aj LEDky v smerovkách.. ;) tiež mám všetky LEDky od Roberta a zatiaľ mi odišla len jedna v osvetlení ŠPZ a jedna predná parkovačka.. ale na to koľko štartujem a najazdím je to maličkosť.. nič nie je naveky.. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TOMCAT Odesláno Leden 27, 2011 Sdílet Odesláno Leden 27, 2011 Lubo to ako keby si citoval mna. Mne tiez odisla pp parkovacka a zadne ledky v RZ. Ale Roberto poslal nove tak vsetko je ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kubec Odesláno Březen 24, 2011 Sdílet Odesláno Březen 24, 2011 Já s těmi ledkami nemám problém, svítí jak mají, nikde nic neprosvítá... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Baurak Odesláno Duben 8, 2011 Sdílet Odesláno Duben 8, 2011 od kopacka to ma v aute ovidius tak se muzete zeptat jeho :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vittorio Odesláno Červen 27, 2011 Sdílet Odesláno Červen 27, 2011 nechci delat novy tema...nestava se vam ze vam problikavaji a vecne se vypinaji a na desce hlasi nefunkcni osvetleni RZ s LED? Ja mam ty ktery by nemely delat problemy, maji na sobe chladic, ale svetlo mi jakoby poblikava a maxik hlasi chybu, kdyz bouchnu do patych dveri tak to jakoby naskoci nebo uplne zhasne, pripada mi to jako mechanicka chyba :) tak jestli to delalo uz nekomu prede mnou, nez se dneska nastvu a kouknu jestli ty packy to sufitku drzi nejsou nejaky zohybany a proto do nich de blbe proud 0 Citovat Odkaz ke komentáři
profor Odesláno Červen 27, 2011 Sdílet Odesláno Červen 27, 2011 nestačí napružiť tie kontakty čo držia LEDky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
polpavel Odesláno Srpen 25, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2013 Po delší době jsme spolu s kamarádem přemýšleli co je na Octavii špatně a usoudili jsme, že tma v zavazadlovém prostoru je velká. Žárovky v originál osvětlení jsme již na začátku vyměnili za LED, ale bylo to žalostně slabé světlo. Pak kamarád dostal nápad a takto to vypadá nyní. Celková cena bez práce cca 120,- . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
surfman Odesláno Srpen 25, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2013 pěkný, ale máš to ve špatným tématu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
engo Odesláno Říjen 6, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2013 Po delší době jsme spolu s kamarádem přemýšleli co je na Octavii špatně a usoudili jsme, že tma v zavazadlovém prostoru je velká. Žárovky v originál osvětlení jsme již na začátku vyměnili za LED, ale bylo to žalostně slabé světlo. Pak kamarád dostal nápad a takto to vypadá nyní. Celková cena bez práce cca 120,- . Zdravím. Kde presne to máš umiestnené? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
polpavel Odesláno Říjen 6, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2013 Mám to přilepeno oboustrannou lepící páskou na roletě... z důvodu možnosti odstranit roletu... pokud vydržíš, jak se vrátím domů nafotím detaily... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Rob81 Odesláno Listopad 10, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2014 Čau, já mám dobré zkušenosti s www.ledinterier.cz. Velká výhoda je, že vám ledky pošlou v sadě - nemusíte je googlit po kusech a navíc se zárukou. Na ebay jsem se už párkrát spálil kvůli záruce, takže už bych do toho nešel.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirka313 Odesláno Listopad 10, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2014 Objednal jsem z dealextrem parkovacky, stropni osvetleni, lampicky, kurf, rz, a to vse cca za 450,- mam pul roku a sviti paradne nehlasi chybu, zhasinaji. Muzu poslat odkazy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
