Fitcentrum
Guest houmik
Olaf: ptal jsem se ti na ty stroje, takze znacka Kettler je tak akorat cenove i odolnosti pro mamku doma akorat. Jinak pak se meze nekladou, zalezi, kolik do toho chcete vrazit. Hodne kvalitni americky stroje se pohybujou pres 100tisic Kc. Jiny nejaky obycejny stroje nema cenu kupovat, je to tak na rok cviceni a pak vyhodit...
Tak nemusiš tam chodit pěšky ne? Máš auto! :)
Já jsem si dal po delší době ramínka,záda a trošičku ručičky...
Pravdu díž, ale do posilky se mi prostě nějak nechce - lenost. ;)
Doma je to pohodlnější navíc to neberu tak vážně jako vy tady.
Spíš cvičím jen tak kondičně, žádné velké váhy a nejedu až do ztrhání těla. ;)
Ještě možná podstatná informace výška, já mám 175cm.
Takže u mně by bylo ideálních těch 85kg, ale na ty se nikdy nedostanu.
mám 180cm, výška není rozhodující, ale jak jsme na tom s tuky, samozřejmě mít 180cm a čistě teoreticky 120kilo čisté svaové váhy tak nic moc pro srdce i klouby, ale abych měl okolo 85kg tak bych byl jako moucha:-))
Já budu rád jestli se mi podaří dostat na těch 90 a pak je hlavně +-2kg držet.
