Petan.VUT Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 zdravím, mám octavii 2001,tdi(maxidot nemám) a od začátku mně nesvítí kontrolka otevření dveří. Má to každá oktávka doufám ne tuhle kontrolku? Hledal sem a ohledně tady toho tématu nic moc napsaný není, jenom, že starý palubky mají nějaký kontrolky osvětlený žárovkou a nějaký ledkama a face mají jenom ledky. Tak si říkám, že by odešla? je to sice taková bbost ale mám rád všechno v cajku. Předpokládám, že na to nemá vliv zapínání stropní lampičky při otevírání dveří,jelikož ju mám vyplou a jinak normálně chodí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 Stropní lampička na to vliv nemá. Co diagnostika? Je možné že Ti odešla. Už jsem viděl to, když odešla LEDka alarmu ve dveřích řidiče. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Leden 31, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 Diagnostika nic neukazuje....je to divný. A je tam teda ledka jo? A nevíš, jak výměna? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roman1173 Odesláno Leden 31, 2011 Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 Měl jsem ten samý problém na vině je mikrospínač v zámku dveří,jen zůstává otázka kterých.U mě stačilo prostříkat zámky a v pohodě,zkus párkrát klíčem zamknout a odemknout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Leden 31, 2011 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2011 Aha...tak to vyzkouším a uvidím.zatím díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sprite Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 Podle me Ti svítit nebude. Řešil jsem to samé na svém a bylo mi receno ze to neumí komfortka. Musel bys zřejmě dat novější. Ale spis se mrkni do sekce elektrika :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 Proc to umi treba auta z 93 roku a Octa z 2001 by to neumela? Divny, ne... :) Petan: S nejvetsi pravdepodobnosti bude spatny mikrospinac zamku. Kdyz otevres dvere, sviti ti ty svetylka dole na dverich? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 2,5 gen to neměly, stějně jako předface 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 Tak to je husty. :) Priste sahnu po nejaky konkurenci. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiR Odesláno Únor 2, 2011 Sdílet Odesláno Únor 2, 2011 Jak pise Misel predface a face ktera ma komfortku 2,5gen. to nemaji ja mam MR 2001 listopad a uz mam komfort 3gen. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sprite Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 Fakt? MR 2001 listopad myslis r.v. 11/2000? Ja mam 10/2000 a mam 2.5 generaci :P Jen jeste doplním, pokud rika, ze stropní svetylko mu funguje normalne a reaguje na otevírání dveri, tak dle me to neni spatnej mikrospinac. To by se to svetylko nerozinalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 Fakt ze jo, mate pravdu, dneska se pujdu mrknout do Passata, to je 9/99 a mam takovy pocit, ze ten tu kontrolku na budikach taky nema... :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiR Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 napsal jsem to spatne mam vyrobu 2001 Listopad MR 2002 a tam uz to je :P 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 dvere to ukazuje az u komfortky 3.5gen ... ja mam 3g a neukazuje me to, mely by se vymenit mozky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 dveře to ukazuje na 3g, máš někde chybu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 mozna jsme se prepsal, ne 3,5 ale 2,5 gen ja mam na 2,5gen budiky s maxidotem a neukazuje to ottevreni a nesignalizuje rozsviceni svetel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 jak to myslíš, rozsvícení světel? jj přepsal, je to 2,5gen, na o1 jsou max 3gen (ta poslední a nejlepší) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jarda82 Odesláno Únor 3, 2011 Sdílet Odesláno Únor 3, 2011 Komfortka 2,5 gen. to samozřejmě umí, ale u nižších výbav ta kontrolka není zapojená, ale je tam. Do 5/2001 to měly jenom verze Laurin a Klement (nevím proč?), potom kromě classicu už všechny. Mám Elegance 1/2001 a kontrolku tam mám, ale nezapojenou (uvažuju, že si to nechám aktivovat, páč občas blbě zabouchnu kufr nebo dveře a nevšimnu si toho třebas ani po x km jízdy). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 komfortní jednotka AH to neumí!!!! Nevím, kdo ti věšel takové bulíky na nos. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Únor 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 Tady se rozjela trošku hádka ne.... :D Jak se někdo ptal, světýlka červený na dveřích svítí normálně.... Asi to nechám být, ale někdy se to hodí, když nejsou dovřené dveře. a rok výroby mám 6/2001 ambiente a je to auto z Francie. :(, tak by to mohlo něco mít ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
burek Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 (upraveno) neni to o zapojeni kontrolky ale o komfortce a nevim jak by se zapojovala kontolka do budiku... proste 2.5gen to neumi a 3gen ano... tot vse :D a pokud chces aby to umelo tak predelej auto na 3G, mam pocit ze staci mozky centralu, nebo stahovaxcek to si nejsem jist... na to aby se ti to zobrazovalo na maxidotu ci budiku Upraveno Únor 4, 2011 uživatelem burek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Únor 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 Tak fajne, předělávat to asi nebudu. To radši pořídím jiné věci, co na auté bude aspoň vidět trochu. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petropos Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 Už mám oktávku dva roky. A známé filmového rčení : " Nudíte se, kupte si medvídka mívala" bych upravil na "Nudíte se, kupte si škodovku " Pořád budete mít co dělat. Ještě že mě to baví. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Únor 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 To máš pravdu.... :D Mně to naštěstí taky baví....ted v zimě toho moc sice nedělám, ale už se těším na jaro.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 a nemáš tam Peťane už 3. gen? 2,5 to neumí, interierový světlo i ve dveřích vše svítí, auto o otevřených dveřích ví, akorád to neumí zobrazit na palubovce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Únor 4, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 Nevím to jistě, ale myslím že mám 2,5gen....podle čeho to přesně poznám? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 no nevím já mám 1/2001 a kontrolku na palubce(uprostřed pokuď se nepletu..) mám :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 kontrolku tam mají všichni, jde o to, jestli funkční. Možná už byla 2001 ok, ale začátek faceliftu 9/2000 určitě bez 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jarda82 Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 To o tý komfortce je podle mě nesmysl. Známej měl Oktávku Laurin a Klement z roku 2000 (ale byl to už facelift) a kontrolka dveří mu normálně fungovala, a neměl žádnej maxidot a ani 3G jednotku. V originál návodu k mýmu autu je v popisu přístrojů ta kontrolka uvedená taky, s dodatkem, že záleží na výbavě -ten manuál je rok vydání podzim 2000. Náš bejvalej Nissan Primera z roku 91 taky uměl ukázat nezavřený dveře a žádnou komfortku ani nic podobnýho neměl. Jedině že by se do Laurinů dávala novější komfortka už o rok dřív než do ostatních verzí, což je taky blbost. A zapojit to dodatečně by neměl bejt žádnej problém, jednotka ví kdy jsou otevřený dveře, když rozsvítí nebo zhasne stropní lampičku a neuměla by podobně rozsvítit i kontrolku, která tam evidentně je? Když to umí i 20let starý auto? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas_TDI Odesláno Únor 5, 2011 Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 mam 799AH = 2.5gen 0 Citovat Odkaz ke komentáři
