Pískání při rozjezdech
Zdravím Vás,
poslední dobou se mi začal z motoru ozývat při rozjezdech takový pískavý zvuk, ale projevuje se to jen opravdu když stojím, zařadím jedničku a rozjedu se....po pár metrech to vždycky přestane. Četl jsem někde, že to může být klíňák nebo nějaká vypínací kladka......Netušíte co to může být? Nerad bych něco zanedbal....Mám Octavii I RS.
Díky za rady.
promiň, že se ti dotoho vecpu, mám podobný problém s možná stejnou příčinou, po startu mi jde z motoru zvuk jako bych šlápl několikrát na žvýkačku, po jízdě se to ztratí, známý mi říkal, že je to klíňákem, najeto 82 tis. km neměněn. 1,9 Tdi 81kW ASV.
ještě jednou promiň, ale nechtěl jsem zakládat zbytečně další téma.
nebude to náhodou zadné bubnové brzdy ?
mne to tiež robilo a myslel som si, že motor, ale boli to zadné čeľuste ... buď zhrdzavený válček, ktorý sa nesťahuje, alebo lanko ručnej .. daj na zdvihák, zatoč a uvidíš
to 'Mirouch76': To je pravda, ale mě se už několikrát dostal malý kamínek mezi kotouč a krycí plech.
To byly ale dost hnusný zvuky. Jednou jsem to musel rozdělat, podruhé se kamínek ubrousil a vypadl.
A bylo to slyšet právě jen při malé rychlosti... :smich:
Klíňák je opravdu spíš při startu studeného motoru-než se pořádně napne.
Snad se dá i něčím prostříknout-je na to nějakej special sprej. (grafitovej snad...)
Otázka je jestli to je opravdu klíňák... :D
Spíš než vypínací kladka to bude napínací kladka. Dělá mi to taky. Když se v klidu rozjíždím, tak se ozve pííísk dlouhý asi 1sec. Výměna řeměnu mi nepomohla, ale zkoušel jsem samotnou napínací kladku a ložiska jsou dost unavený a plný prachu, takže vydává dost hrozný zvuky. Už se chystám na výměnu, tak dám vědět, jestli to pomohlo...
