Netěsnost na hadici
  • o 10 měsíců později...
  • o 2 roky později...
Zdravím mám stejný problém. Dneska jsem chtěl měnit olej a jak jsem sundal spodní plastový kryt motoru, tak byl celý od oleje. Stejně tak i zadní část bloku motoru na straně směrem k rozvodům. Tak jsem hledal příčinu a zjistil jsem, že mám olej ve všech hadicích sání, od turba, ve škrtící klapce apod.. Může to znamenat, že mi turbo hází tolik oleje, že to prolíná a je od toho celý motor? Nenašel jsem žádnou prasklinu, nebo díru, tak nevím.. Díky za názory
Ahoj chlapi.Porad´te mi prosím k čemu slouží tato hadička na O1 1.9 tdi 66kW AHL
mám kolem ní netěsnost je to celé od oleje.Jak by se to dalo utěsnit-kopit novou nebo?
díky moc všem
Také mi to tam prolínalo. Dal jsem tam novy O-krouzek a mam pocit ze to pak bylo dobre.
  • o 8 let později...
