chyba abs
Zdar chlapi, jsem tu novej. Poridil jsem si octavii a po roce jsem zacal mit problem s abs. pred mesicem se mi rozsvitila kontrolka abs a asr. a obcas to prestalo. ted uz to nesviti ale ojevil se problem dalsi a to ze kdyz jedu pomalinku (treba dojizdim do krizovatky nebo zastavuji tzn treba 20km/h) tak pri lehkem slapnuti na pedal brzdy zacne kopat jak kdyby seplo abs. silnice byla mokra ale bez ledu. kdyz seslapnu vic tak to prestane a zacne brzdit normalne. jinak se to nestava na kazde krizovatce. nevite nekdo co to muze byt? Dekuji za kazdou odpoved.
  • o 10 měsíců později...
Ahoj, mám ten samý problém jak ty, při dobrždování se mi při cca 20km/h aktivuje ABS. Čím to na kone bylo?
