Vaša a Rolbař
no v zasade jsou dospel k tomu ze asi referencku koupim SUP II C (teda pokud neupgradnu byt) asi Elegance a treba s bolerem tak vymena za columbus, pak osvetleni pod nohama pokud nema, druhou mlhovku pokud to tam bude jako u OII, proste takove ty stylovky a doladovani co se delaji na OII
jsou to vcelku nepodstatné věci bez kterých se dá žít,nicméně jak budou uvolněny popisky pro Long Coding tak to určitě
půjde
Tam to bylo jeste trosku jinak...chyba byla ne nemeckym foru kde napsaly spatny byty. Ale jinak se do Supa da normalne nakodovat to co u OII....Corner funkce (asi i denni sviceni) atd.
