Vaša a Rolbař
Přeji všem svým kamarádů, zákazníkům, všem uživatelům fóra příjemné prožití Vánočních svátků a vše nej do toho nadcházejícího roku, hlavně zdravý, lásku, úspěch...
Budu se na Vás opět těšit v nadcházející automobilové sezoně 2015 :)
Upraveno uživatelem Rolbař
Jakou máš další výbavu? Máš jumbo box? Pokud ne, tak origo aux pro 3,5mm jack není kam dát, což je ale zrovna věc co nepovažuju za zrovna nejpoužívanější :)
Potom už ti zbývají jen neofiko možnosti za cca 2000 - 2500 Kč a nemusíš řešit nic dalšího, zapojí se to místo externího CD měniče a nalepíš to třeba do kaslíku.
Origo USB řešení přes MDI by snad na blues ani nešlo.
Pánové, chci Vám poděkovat za perfektní prácičku na mé OII před FL - Rolbařovi za montáž ESP a Vašovi za montáž MF FL volantu, rádia Bolero a FL budíků s maxidotem. Je to teď jiné auto :palec:
není žač, hlavně ať to ESP moc nevyužíváš, zbytek čim víc tim líp :D
Ahoj,mam O1 2002,shanim nekoho šikovného na zkontrolovani funkčnosti rádia...a podle času i xenonů...jsem z Prahy.Asi bude lepší se potkat a upřesnít co a jak.Radio mam s navy atd.,a najednou přestalo chytat signál,...jinak funguje vse,...dále myslim,ze je nějak divne zapojené,nevim,...xenony se snaží nastavit po zapnutí,hýbou se,ale svítí podle mne pořad dolu,...jsou originál,...mam výbavu jako Laurin a Klement...hodne veci je tam individuální za příplatek z výroby,na praní bývalého majitele.
René Hlavsa- 720500166,renehlavsa@seznam.cz
Guest Michalo
moje specializace je z 89% vše, co se týče elektriky a elektoniky v koncernových autech a tak nějak to samé, co Vaša,dodělávky, předělávky, doskládávání-ladění po bouračce, mntáže GPS/GSM vyhl. zařízení, PINy atd. Občas nějaké ty rozvody atd.
Dobrý den,
mám menší problém , chtěl bych se zeptat jestli jste se někdy setkal u octávie AEE 1.6 55kw že by se vám nešlo spojit s řídící jednoutkou. Zkoušel jsem výměnu budíků ale apsolutně se mi to nechce připojit chtěl sem se zeptat zda-li byste mi nemohl nějak poradit v čem je chyba...
Děkuji
S pozdravem Michal Ditrich
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
