Světelný senzor
Caute,
obzeram sa po novej mladsej octavii a casto krat nachadzam octaviu s xenonmi, ktorej udavaju ze ma dazdovy senzor ale pritom na spinaci svetiel nema polohu AUTO. Priklad je napriklad tu. Existuju verzie s dazdovym senzrom bez automatickeho rozsvecovania svetiel? Co vsetko je potom potrebne domontovat aby to malo aj automaticke svetla?
Johny
Sehnal jsem snad vše, co je k zapojení světelného senzoru a automaticky ztmívatelného zrcátka potřeba.
Zapojení svorkovnice světelného senzoru:
Zapojení svorkovnice automaticky ztmívatelného zrcátka:
Montážní místa řídících jednotek:
Svorkovnice na centrální řídící jednotce vozu:
Pojistky:
Pro ty, co mají zastínitelná i vnější zrcátka je tady ještě toto:
Prosím Vás, nemohl by mi někdo poslal label soubor pro LCode na BSG 3C0-937-049-AE. Nebo jestli máte nějaký pack. A kdyžtak alespoň říci, který soubor mohu pro nakódování použít?? Už v tom mám úplnej guláš :( .
Nevím jestli už tam mám nakódovaný dešťový senzor, nebo ne. Kdyžtak mi prosím kód alespoň upravte:
A18AF111004140000110D000000000000097F075C00000
Caute,
Johny
Ano existuje, je třeba vyměnit vypínač světel, natáhnout chybějící kabeláž a dokódovat.
Zdravim, dodelaval jsem si automaticke rozsvecovani svetel (light assistent). Stacilo pouze natahnout jeden vodic, vymenit 3 polohovy vypinac na 4 polohovy a nakodovat centralni jednotku. Vse ostatni jsem v aute jiz mel.
Rozsvecovani funguje jak ma, nicmene obcas se stane, ze svitim i ve dne. Nejsem si jisty, jestli to ma primou spojitost se sviticim sluncem, jak tady jiz nekteri popisovali... Automaticke spousteni steracu se mi zda, ze funguje bezproblemove.
Jedna se o Octavii II RS MR2006. Part number destoveho senzoru 1K0 955 559 AF (starsi typ). Jestli bylo nekdy meneno celni sklo a destovy senzor prelepovan nevim
1) Myslite si, ze by mi pomohlo vymenit destovy senzor za novejsi typ?
V pripade, ze ano...
2) je treba menit celni sklo?
Senzor je pry soucasti celniho skla resp. s vymenou celniho skla se pry meni i destovy senzor. Z dilenske prirucky mi vsak prislo, ze na skle je nalepeny pouze drzak, do ktereho se destovy senzor zacvakne, z cehoz mi vyplyva, ze by mel byt jednoduse vymenitelny pouze senzor...
Diky za rady ;-)
novej: Na sve predFL Octavii mam dodelavane denni sviceni misto mlhovych svetel. Maji inverzni funkci k potkavacim svetlum... Tzn. kdyz jsou potkavacky zapnuty, nesviti denni sviceni. Jakmile se diky dostatecnemu okolnimu svetlu potkavaci svetla vypnou, automaticky se zapne denni sviceni.
jojo to je dobrý řešení, ale v origo stavu ztrácí význam, ne?
V některých zemích tak fungovat můžou, u nás ne. Mlhovky jen do mlhy. Asi jsi měl štěstí. Já je zapomněl vypnout a druhý den mě vybrali. A krom toho není to příjemné ani pro protijedoucí, spousta totiž ani nesníží svítivost a svítí natvrdo mlhama... To už raděj denní přímo za mlhovky, v těch kulatých RS/Scout to vypadá docela dobře a je to legální. Tak jak píše DawiDX
Upraveno uživatelem napajedlak
