Coming Home u OI
Seth
Zdravím, nevím jestli s tím máte někdo zkušenosti, ale včera večer jsem zjistil že moje OI má fuknci Coming Home aniž bych o tom věděl :) tak jsem začal pátrat v návodu k obsluze a ono je to tam i popsané :) akorát nevím, jestli to mají všechny OI, nebo to bylo to bylo za příplatek, nebo jen do některých zemí, každopádně mě to mile překvapilo co moje auto umí aniž bych o tom věděl :)
zde popsání funkce přesně podle návodu:
Funkce Coming-Home*
Funkce umožňuje rozsvícení potkávacích
světel na krátkou dobu po opuštění vozidla,
např. pro osvětlení cesty domu apod.
Navolení funkce:
Vypněte světla.
Vypněte zapalování
Blikněte dálkovými světly (světelná houkačka).
Otevřete a zavřete dveře.
Zůstanou-li dveře otevřené, světlo
svítí po dobu asi 3 min.
Zůstanou-li dveře zavřené, světlo
svítí po dobu asi 30 s.
no rele uz mam, co teraz? mate nejaky postup co kde ako? :rolleyes:
teraz potrebujes kabelaz na rele tusim ze Rolbař :huh: to vie urobit a olisoft ti da link na montaz :o
ak mas aj kabelaz tak skus:
pre MR02 a vyššie
TK – žlto-hnedý - napojiť hnedo-žltý (dverový kontakt) pri komfortke (cca 5cm od konektora komfortky), alebo naspodku relé boxu pri červenom konektore tiež na hnedo-žltý
30 – červeno-hnedý napojiť na červeno-hnedý v poistkovej skrinke (poistka č. 40), alebo pri čiernom konektore na reléboxe (kontakt 30 naspodku reléboxu), alebo osadiť na jednu z voľných veľkých pozícií na poistky, ako protikus dať červený drôt a napojiť ho ľubovoľne tiež na červený, osadiť poistku 15A
15 – modro-čierny - spínané 15 - napojiť na poistku č. 6 a osadiť 5A
56a – bielo-zelený - v konektore ovládača svetiel nájsť svorku bielo-zelených a prispájkovať, alebo svorka bielo-zelených vo zväzku k poistkovej skrinke
56b – žlto-zelený – v konektore ovládača svetiel nájsť svorku žlto-zelených – tlmené a prispájkovať, alebo svorka žlto-zelených vo zväzku k poistkovej skrinke
31 - hnedý - kostra dať na kostriaci bod pod komfortkou - matka na 10ku kľúč
pre MR01 a nižšie je zmena
15 - napojiť na existujúcu poistku č. 5
Zmena tlmené -> hmlovky :
56b - v konektore ovládača svetiel nájsť svorku šedo-žltých - hmlovky a prispájkovať
comming_home.doc
Ak mate magicar alarm ktory ma aux vystup tak sa to da napojit cez neho ja ho mam napojeny na hmlovky a svietia mi 20 sec.da sa nastavit aj na myslim 5 a 60 sekund.Len tam to nie je automaticky ale musim stlacit 2 na ovladaci.Mam to takto napojene cez rele. ;)
Ak mate magicar alarm ktory ma aux vystup tak sa to da napojit cez neho ja ho mam napojeny na hmlovky a svietia mi 20 sec.da sa nastavit aj na myslim 5 a 60 sekund.Len tam to nie je automaticky ale musim stlacit 2 na ovladaci.Mam to takto napojene cez rele. :smich:
Prosím Tě, k tomu Magicaru. Taky jsem ho nechal minulý týden namontovat a teď mi nefunguje ta funkce, že když odemknu auto a do nějaké doby neotevřu dveře, že se automaticky zase zamkne. Ptal jsem se proč to přes Magicar nefunguje a bylo mi řečeno, že to umí jen origo centrál s dálkou. Přes Magicar to nepůjde. Máš to prosím taky tak? Taky Ti tato funkce přes Magicar nefunguje? Moc díky za odpověď.. :)
Prosím Tě, k tomu Magicaru. Taky jsem ho nechal minulý týden namontovat a teď mi nefunguje ta funkce, že když odemknu auto a do nějaké doby neotevřu dveře, že se automaticky zase zamkne. Ptal jsem se proč to přes Magicar nefunguje a bylo mi řečeno, že to umí jen origo centrál s dálkou. Přes Magicar to nepůjde. Máš to prosím taky tak? Taky Ti tato funkce přes Magicar nefunguje? Moc díky za odpověď.. :lool:
Tak to ti montoval nějakej ňouma a napojil to na lampičku a ne na dveře tak jak to má být, potom by ti a funkce znovuuzamčení fungovala.
  • o 7 měsíců později...
Pánové, kde nejlépe najdu kablik na obě dálkovky (na lucasu? Jako světelnou houkačku?)? Nebo to musim zapojit přes diody a každou stranu dálkových zvlášť?
Chci se jen zeptat, sehnal jsem si originál relé + patici, takže jen do patice napojím nové dráty a zapojím to do auta... V tom problém nevidím, jen se chci zeptat, jestli nějakým způsobem to nejde napojit tak, aby to umělo i leaving home?
  • o 10 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
Ahoj,
viděl jsem kabeláž od Rolbaře. Má tam přímo konektor (samice) k tomu relé, z kterého jdou drátky. Máte někde link na ten konektor. případně kde ho sehnat ?
Ono čístě teoreticky by mělo stačít ty drátky napájet na nožky toho relé ? Případně nějakou smršťovací bužírkou stáhnout nebo lisovací konektor - https://www.e1.cz/produkt/1187402-konektor-plochy-lisovaci-pk-1-5-f-308d?gclid=CjwKEAiAi-_FBRCZyPm_14CjoyASJAClUigOngJ1XFqOFlAQQOe1ebypiV5e1Y_if7rclyNY8m2wDhoC0jrw_wcB&t=popis ?
Co se týče napojení těch drátů, jak je napojujete ? Normálně drátek například střihnete, dáte svorkovnici a spojíte ? Nebo odizolujete, namotáte na odizolované místo a zpátky elektrikářskou lepící páskou zalepíte a zaizolujete ? Tohle mi přijde trošku prasácké, rád bych to udělal nějak "slušně", aby případně když auto budu někomu nedej bože dávat k opravě, kterou bych nezvládl časově, aby si neřekl "jaký kokot dělal s tou elektrikou" .. :D :D.
Děkuji
