1.6 AKL skube
pri cca 1750 a 2250 ot/min mi skube motor. ale jen pokud je alespon trochu zatizeny (rozjezdy, kopec). kdyz tyto otacky prekonavam velmi pomalu, tak motor necukne, kdyz pridam vic plyn, tak motor cuka. dela to jak pri studenem tak pri ohratem motoru. motor jde bez problemu tocit do otacek. i v kopci pri plnem plynu jde krasne bez cukani do otacek mimo techto dvou hodnot. spotreba stoupla o cca 1 - 1,5 l/100 km
vag nepise zadne chyby
vymeneno bylo:
17. 3. - svicky, zapalovaci kabely, tesneni mezi hlavou a sanim, vzduchovy filtr
18. 3. - vymenena hadice mezi vahou a klapkou, cisteni klapky + zakl. nastaveni - na prvni pokus, kontrola podtlakove regulace zmeny delky saciho potrubi - pri zahratem motoru funkcni, pri stedenem se to nehybe. odpor ventilu 30 Ohmu - rozmezi je 25 - 35
uz nevim co s tim...
Upraveno uživatelem kubiik
jsou tam BOSCH, ale svickama to podle me neni. nebyl absolutne zadny rozdil mezi starymi svickami a temi novymi.... a silne pochybuju, ze by novy svicky byly stejne spatny jako ty stary. stary tam byly NGK. navic si myslim, ze na jiskru nema absolutne zadny vliv zatizeni motoru. jiskra je porad stejna. a mne to skubani motoru zatizeni ovlivnuje. proste bych cekal, ze se to chovani alespon nejak zmeni. ale porad to skube ve stejnych otackach. ja bych to spis videl nekde na to sani. zda se mi, ze to i nic moc brzdi. proste uz nevim
Také si vzpomínám, že někomu to škubalo, když mu netěsnilo dávkování paliva, někde u čerpadla to přisávolo vzduch. A pak ještě pokud to má elektronické zapalování jako u MPI, tak jestli ti to nedělá ono, také jsem s tím měl potíže, ale pozor nemám tento motor.
znamemu to delalo to stejny pri rychle akceleraci silne cukani motoru tepleho i studeneho ,ale pri pozvolnem zrychlovani az do maxima zadne cukani vymenil ten filtr ,ale velka zmena nebyla nakonec pal.cerpadlo davalo mali tlak nestacilo pri rychle akceleraci tlacit palivo :pivo: nove cerpadlo a vse ok nevim ,ale melo by to jit zmerit na vagu ten tlak jaky dava ;)
dneska vycisteno plus zakl nastaveni. nastaveni probehlo na prvni pokus a podle vagu vse OK. mechos mi taky prvne rikal, ze klapka, ale dneska rikal, ze to klapka asi nebude. ani se to trochu nezlepsilo. i po vycisteni a zakl nastaveni porad stejny.
edit: tak me jeste napadlo, jestli servisy umi nejak natlakovat saci potrubi a zmerit jak rychle ten tlak unika?
a jeste jestli by na to mohla mit vliv lambda v kombinaci s prasklymi svody. popr. jestli lze lambdu, vahu a klapku otestovat i behem jizdy a jestli jde zmerit nejak tlak vstrikovaneho paliva
Tohle cukání mi to dělalo když byla špatná váha vzduchu a tu ti vag neukáže... Takže zkus tohle, normálně ji odpoj a zkus se s tím projet, jestli nastane nějaká změna. Potom ta klapka, to čištění jak píšete Vy všichni znamená vyčištění od bordelu, ale klapka se vydře v elektočásti a tam je potřeba sundat ten černej plastovej kryt a vypláchnout technickým benzínem a prostříknout kontaktolem. Ale je to dočasný.
tak dneska dalsi pokrok. sel jsem jeste jednou zkusit jestli to tam nekde nepodchazi. a podchazi a dost. pri prudsim pridani plynu je slyset vyrazne siknuti. navic uz delsi dobu jsem v aute pri parkovani citil nespaleny benzin, ale nevenoval jsem tomu pozornost. ale dneska kdyz jsem to jel projet, tak se otacky kdy to cuka posunuly trochu dolu a benzin je v aute citit vic. vecer sem dam video. v pondeli to vezu mechosovi at se na to podiva. siceni je slyset nekde z oblasti klapky a prvniho dilu sani. jeste by me zajimalo jestli ten plastovy kulaty deklik co je na sani u klapky a jsou v nem ty dve male kruhove dirky ma drzet napevno nebo jestli se muzu viklat
Ještě se podívej na tu elektrickou část klapky pod černým krytem,jak je připojený konektor, tam je elektronický trimr, který určuje pro řídící jednotku její polohu. Právě tam se to může vydřít, protože se to neustále pohybuje a pak to nemá konstantní hodnotu signálu v určité poloze klapky, nejvíce v první třetině. Pročištění kolikrát nepomůže, protože při otěru materiálu část kontaktní uhlíkové vrstvy prostě chybí. Někde jsem četl, že to na krátkou dobu opravovali jakousi Diavou, nikdy jsem to nepoužíval, ale pokud je to poškozené, tak asi novou klapku.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
