Zadní boční malé okýnko šelest nad 80 km/h
kitrab
zdravím,
levé zadní malé okýnko na dveřích při vyšší rychlosti nad 80 km/h. vydává šelestivý zvuk.
Když sundák okénko a pěstí poklepu těsnění (směrem dozadu) zvuk přestane, ale po pár dnech (týdnu) je zpět.
Nemáte někdo radu nebo tip jak to vyřešit na trvalo ?
díky za každé info.
Minulej rok jsem s tím byl v servise a o svolávačce mi nic neříkali (auto už bylo po záruce). Bylo mě řečeno, že je to častej problém a musí se přetěsnit zadní sklo. A to znamená auto pár dní v servise.
Tak jsem se do toho pustil sám. Vzal jsem si lepící pásku a po cca 5 cm kouskách jsem vždy přelepil kosek toho tešnění na okýnku a jel to projet. Toto jsem opakoval tak dlouho až jsem našel místo kde to těsnění nedosedá. Potom jsem vzal silikon a v tom mistě jsem ho nanesl pod těsnění. A problém byl vyřešen. (bylo to v horním rohu u přepážky mezi sklama)
neni to svolavacka ale jen dilensk akce i s popisem. V letnich mesicich to dokazkou zvladnou za den. V zimnich to chce nechat ten jejich tmel nebo co to je za sajrat schnout. Me to pretesnili v ramci vetsi zakazky a chteli za to 800. Odmitl jsem zaplatit ze je to vada z vyroby a bylo vyreseno.
mám stejný problém,
byl jsem se zeptat ve Škodovce v Havexu Nová Paka a když jsem jim to říkal tak na mě koukali jak na blázna, že prý o ničem takovém nikdy neslyšeli.
tak jsem se zeptal na těsnění, že se prý vyměnit celé těsnění okna se sklem cca 1800,- plus práce.
takže jsem poděkoval a šel jsem :palec:
Taky mám podobný problém se zadním okýnkem. Jenže můj názor na pobočky Škody je snad jen negativní... ať jsem vlezl kam jsem vlezl, tak ty lidi prostě ochotný nejsou. Čuměj jak puci, když člověk potřebuje poradit. Nic z nich nedostanu a ještě si připadám, jak když je otravuju. Prostě úroveň někde hodně dole... Takovou práci by měli dělat lidi, jako jsme my. Co mají rádi auta... a ne takoví, jací tam jsou.... S tím mým zadním okýnkem do servisu ani radši nepůjdu...
Taky mě to dělalo. Domluvil jsem se přímo s mechošem co dělá ve škodovce, za 15min mě to zasilikonoval dal jsem mu 100kč a jel jsem domů. Od tý doby to už nikdy neudělalo "klep, klep" :-) Jak píše Tiesto, lepší nikam nechodit, ale neviděl sem kam přesně ten silikon patří - a co je to za sajrajt co tam lepí...
  • o 9 měsíců později...
Tak aj ja uz mam za sebou opravu praveho zadneho okienka. Fukalo pri rychlosti 90km/h. Rozobral som cele dvere, ale okienko sa mi nedalo vytiahnut z dveri tak som ho len naspät zatlacil. Opacnym sposobom som zlozil dvere a nakoniec som este natlacil lepidlo BODY 920 pasta 100g zvnutra za tesnenie okolo maleho trojuholnikoveho okienka. To tesnenie sa da odkryt prstom a netreba rozoberat dvere. Hned po tom som siel auto prevetrat a nebolo pocut ziadne fucanie dnu, odvtedy lepidlo uz zaschlo a stale nic nepocut takze uspech. B)
tento problem ma trapil tiez, chystal som sa na opravu dost dlho, lebo som si nevedel najst cas. ked som si ho konecne nasiel a dal som dole tapacir, tesnenia, odstranil som skrutku zadneho okna, tak som zistil, ze to zadne trojuholnikove okno nevytiahnem, kym neodstranim zadne okno. Takze som zo zufalstva natlacil silikon pod to tesnenie.... cuduj sa svete, pomohlo to, aj ked mi to fyzikalne nedava zmysel. nechapem, ako sa tam ten vzduch predtym dostal. ale teraz uz tichucko a je to parada...
  • o 7 měsíců později...
Jak tady pisete ze se musi sundat tapec tak to jde fakt bez toho,delalo mi to zas tak jsem koupil silikon otevrel dvere a odhrnul tesneni kolem trojuhelnikoveho okna a nastrikal to tam po celem obvodu!Nechal jsem to tak pootevrene dvere do dalsiho dne,dneska rano jsem dvere zavrel a jel do prace a uplne ticho!!Takze je to snadna oprava a investice cele tuby 99kc! ;-) Muzete s tim pretesnit cele auto :-D
Není nic jednoduššího, než stáhnout úplně okno na dveřích kde vám to šustí a na to malé okýnko zatlačit větší silou směrem ke kufru. Práce na 10 vteřin a je po šustění. Dělám to tak 1x za měsíc. Lepší než rozebírat celé dveře. Na fotce máte místo, kde je potřeba zatlačit ( samozdřejmě po poté, co si stáhnete okno :rolleyes: )
Ano zevnitr!A dvere jsem nechal aby to dobre vyschlo a nebyl v aute smrad ze silikonu!
Nez bych mel 1x za mesic zatlacovat male okenko tak to tam dam silikon a mam temer na porad klid ted mi to udelalo na druhe strane na te prvni to drzi 4rokem!Blbost to okenko zatlacovat kazdy mesic vychodi se a bude cim dal volnejsi a vic a vic tam bude fucet! ;-)
jinak jsem dvere nerozebiral!!Prace odhrnou tesneni a dat tam tubu a mackat pistol asi na max 1min ;-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
