ladik57 Odesláno Duben 9, 2011 Sdílet Odesláno Duben 9, 2011 Moja 1.8T 20V AGU mi zacala vypinat motor za jazdy. zacalo to potrhavanim, vypinanim motora a doslo to az k tomu ze mi nesiel 4.valec. tak som zistil ze neide iskra na sviecku. sviecky mam samozrejme nove a vymenil som uz aj vstrek pre istotu. robi to zase tak som vybral rj zapalovania a precistil kontakty. na chvilu ok ale zase to iste. samozrejme vag nic. nema niekto s tym skusenost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirek1.8T Odesláno Duben 10, 2011 Sdílet Odesláno Duben 10, 2011 Pokud ti nejde jiskra na svíčku, tak je asi vadná zapalovací cívka. Je zajímavé že VAG ti nic nenapsal, v případě vadné civky mi to psalo něco o řadě válců a v případě potrhávání motoru / kolísání otáček se vyskytovala chyba 17705 - pokles tlaku mezi turbem a škrtící klapkou. Mám sice AUM, ale tyto "nemoci" jsou u 1,8T stejné . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik57 Odesláno Duben 10, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2011 cievky som menil a stale to islo na 3valce az pokial som nevycistil konektor na RJ zapalovania. auto ide normalne az zacne potrhavat alebo len tak zhasne motor. zaradim nizsiu rychlost a podrzim plyn tak naskoci a ide normalne. niekedy na 100km mi zhasne 3krat niekedy vobec. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirek1.8T Odesláno Duben 10, 2011 Sdílet Odesláno Duben 10, 2011 Pokud je v pořádku zapalování, tak ještě mě napadá palivový filtr, kdy byl naposledy měněn, případně kontrola váhy vzduchu, a možná také škrtící klapky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik57 Odesláno Duben 10, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2011 skrtiacu klapku som vycistil a nastavil (mam poloelektricku tak je otvorena lebo tiahlo plynu nepusti ked mam zosliapnuty pedal), palivovy filter je meneny cca pred rokom a vaha podla vag asi ok. neviem si taky jav s nicim spojit ked zdochne motor a drzim plyn tak pochvili trhne a nabehne. pochopil by som to ked by vypadol nejaky valec a siel na tri valce ale toto proste trhne a off. pamet zavad je prazdna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik57 Odesláno Duben 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 nikto sa s tym nestretol? normalne idete autom trebarz 90km/hod a zrazu vypne motor. podradim a o chvilu nabehne normalne. nemoze to byt trebarz cerpadlo? rj zapalovania? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirek1.8T Odesláno Duben 12, 2011 Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 Ladíku, já už jsem napsal vše s čím jsem se setkal, ale to co popisuješ jsem nezažil, máme doma 2 Octávky 1,8T ( AUM, AGU ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik57 Odesláno Duben 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 Ladíku, já už jsem napsal vše s čím jsem se setkal, ale to co popisuješ jsem nezažil, máme doma 2 Octávky 1,8T ( AUM, AGU ) jasne, ako diky za rady pisal som to nie v zlom. ja len ci sa nenajde este niekto s cennymi radami. este raz dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Risa Odesláno Duben 12, 2011 Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 Ahoj, u mně to bylo nedotaženým kontaktem na baterii. Richard 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik57 Odesláno Duben 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2011 Ahoj, u mně to bylo nedotaženým kontaktem na baterii. Richard skusim ocistit kontakty na BAT. a nanovo popripajat. ale inac by nevypisal VAG nizske napetie na svorke 30? odskusam to asi az v piatok tak dam vediet. dik za napad 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feluxis Odesláno Duben 13, 2011 Sdílet Odesláno Duben 13, 2011 co palivový fitr?tlak paliv.čerpadla?regulátor tlaku paliv čerpadla. a kdesi se psalo, že to může dělat relé napájení rj motoru.....kontrola zda není připečené nebo zaoxidované... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik57 Odesláno Duben 15, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 15, 2011 co palivový fitr?tlak paliv.čerpadla?regulátor tlaku paliv čerpadla.a kdesi se psalo, že to může dělat relé napájení rj motoru.....kontrola zda není připečené nebo zaoxidované... filter bol meneny pred rokom ale ho teda este raz vymenim a vymenim teda aj to rele ako ho najdem. Tlak v pal. sustave nemam ako zmerat ale daco vymyslim. Diky za napady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik57 Odesláno Duben 30, 2011 Autor Sdílet Odesláno Duben 30, 2011 Po niekolkych dnoch testovania som prisiel nato ze mi vypina motor iba vtedy ak mam malo benzinu to znamena priblizne ak mi zasvieti rezerva. Vtedy mi to vypina motor. Ak hned natankujem trebarz za 10€ tak uz to nerobi. Viem ze na hranicu rezervy by sa nemalo jazdit ale aj tak by to nemalo takto robit. Zatial to riesim tankovanim :-) ale aj tak riesit vymenu palivoveho filtra a podobne? Moze byt aj chytnute cerpadlo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David18t Odesláno Říjen 2, 2023 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2023 mne zhasinal motor po vyradeni rychlosti za jazdy aj na mojej 1,8t aum a aj na otcovej 1.6 ale na vagu vyhadzovalo v oboch pripadoch snimac polohy klukoveho hriadela, po vymene vsetko ok. potom neskorsie som si vsimol ze po vyradeni do neutralu ako keby velmi padli otacky, ze to niekedy aj zakapalo. pomohlo vymenit napinak a retiazku co su v hlave medzi vackami. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lubino47 Odesláno Říjen 2, 2023 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2023 Keď som mal Octavia 1 na benzín 1,6 74kw AKL, tak mi to urobila 2x, najčastejšie ale pri spomaľovaní (do križovatky). Pátral som, hľadal v motore, čo by to mohlo byť. (Napríklad rozhryznuté káble k motoru, lebo som parkoval pri paneláku - potkany pri kontajneroch.) Nič takého nebolo nájdené. Až pri pohýbaní rúročky priemeru asi 8až10 mm (vrúbkovaná z plastu) vedúcej k boxu s aktívnym uhlím (pri PP blatníku) som jej konček videl rozpraskaný, ostala mi v ruke - trefa, zastrihol a nasadil som ju späť, opravené. Inokedy podobné bolo od podtlakového posilňovača bŕzd. Tie plastové rúročky síce majú výhodu nestlačiteľnosti kvôli podtlaku. Ale časom zvetrajú končeky pripojenia a vtedy nedrží podtlak, na vzduchovom potrubí to rozkolíše hodnoty váhy vzduchu a škrtiacej klapky. Preto RJ nevie vyhodnotiť stav a pravdepodobne žiaden kód poruchy nezapíše. Ak má niekto benzínové Octavie, snáď im to pomôže pri riešení problémov so zhasínaním motora. Vždy treba začať s jednoduchšími možnosťami riešenia poruchy, postupne prejsť k zložitejším. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
