Martin_TDi Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 Měl jsem už špatné tlumiče, tak jsem je vyměnil (na pneu byly už zuby). Na zimních kolech jsem hukot od zadní nápravy až tak nevnímal, ale po přehození na letní pneu kde jsou taky trošku zuby je to slyšitelné dost. Hučení je stále stejné ať jedu rovně nebo do zatáčky. Vůle na kolech jsem nezjistil. Dá se to nějak zjistit jestli to hučí ty zubaté gumy nebo zadní ložiska? Gumy vyhazovat taky moc nechci, protože mají ještě 5mm vzorku. Poraďte co s tím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 Podle mě hučí gumy. Mám stejný problém, měl jsem špatné tlumiče a gumy jsou oskákané. Letos jsem dal zadní na předek a teď do hučí vepředu, snad se to ojede. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 jak se muze guma poskakat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 Poznáš,až budeš mít v háji tlumiče. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fazole Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 Zrovna řešim něco podobného, ale od předních kol. Hučí mi to při jízdě rovně a při zatočení se hučení stupňuje - takže u mě to budou asi spíše ta ložiska. Jinak teda jde nějak ověřit, zda hučí ta ložiska, nebo něco jiného? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Duben 19, 2011 Sdílet Odesláno Duben 19, 2011 řeším úplně to samé jako Fazole ,ale když jsem měnl kola tak jsem žádnou vůli nezjistil a to hušení je fakt hrozný , ještě se slyším takové tupé železné bouchání . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Květen 5, 2011 Sdílet Odesláno Květen 5, 2011 takže zatím dán , kulák a čep řízení , bouchání odstraněno , řeší se hučení . Dnes bylo dáno ložisko a hučí to dál , takže se dává kineťák , jsem zvědavej co mě ještě čeká . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Květen 5, 2011 Sdílet Odesláno Květen 5, 2011 takže se nemuselo dávat ložisko ani kineťák , hučí to dál a je to prej gumama , vyhozený peníze za servis ( 6000,- ). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 5, 2011 Sdílet Odesláno Květen 5, 2011 Spatnej servis. Ja to mel pred 4 rokama taky, pri 80 km/h se neco strasne rozhucelo, chtel jsem menit vsechno mozny, ale servis mi auto vratil zpatky s tim, ze jsou spatny zadni gumy. Super prace a usetreny penize. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Květen 5, 2011 Sdílet Odesláno Květen 5, 2011 nyní už to taky vím ,,nejhorší je ,že všechno dělaj a pak až když to nepomohlo daj nové gumy a zjistěj čím to je . Ještě se zeptám tady , čidlo destiček je na levé i pravé straně ,nebo jen v levo ? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Květen 6, 2011 Sdílet Odesláno Květen 6, 2011 nyní už to taky vím ,,nejhorší je ,že všechno dělaj a pak až když to nepomohlo daj nové gumy a zjistěj čím to je . Ještě se zeptám tady , čidlo destiček je na levé i pravé straně ,nebo jen v levo ? Díky Ahoj, čidlo je jen vlevo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Květen 6, 2011 Sdílet Odesláno Květen 6, 2011 díky ,aspoň jsem trochu klidnější 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Květen 6, 2011 Autor Sdílet Odesláno Květen 6, 2011 Tak jsem nakonec sám sundal zadní kotouče a točil jsem přímo s nábojema a zjistli jsem, že jednom ložisku lehce rachotí. Tak se vyměnilo ložisko a je konečně klid. Zadní odskákané gumy sice slyším dál, ale je to jen takové lehké šustění a ne hukot jaký vydávalo ložisko. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
culda Odesláno Květen 6, 2011 Sdílet Odesláno Květen 6, 2011 takže já pokračuji s odsraňováním hučení , objednal jsem GOODYEAR EAGLE F1 225/45/17 , tak se uvidí ,co bude dál 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Harryho Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Ahoj, ozivuji tema, mam taky problem s hucenim/kvileni, ale docela divne huceni, nikdy jsem takovy zvuk neslysel. Octavia 2000, TDI 81kw. Huceni na vysoke frekvenci se ukazuje nepravidelne, v ruznych rychlostech a s ruznou intenzitou huceni (jak meluzina). Sibr to neni, zalepil jsem spary izolepou na test, antena nehuci, sundal jsem ji. Kridlo nemam, vse v serii designove. Huceni/kvileni se objevuje i v rychoslti 20-30km/h! nebo jako dnes pri 80/90ti km/h, objevuje se ruzne. Pravidelnost nelze vysledovat. Huceni/kvileni prestane, jakmile prislapnu brzdu (tak malo, ze nenastoupi jeste brzdny ucinek - toto zjisteni jsem ziskal az dnes, nevim, jak by to vypadalo ve 20ti km/h). Mohly by to byt brzdy, ale tento zvuk??? Loziska/ko? Taky nezvykly zvuk. Kdyz huci lozisko, tak huci snad a porad a intenzivneji... Zvuk nejde ani poradne lokalizovat (otevrena okenka), jakoby se linul ze zadni casti strechy. Co byste mi poradili prosim? Prikladam videa: zachycen intenzivni zvuk asi v padesati, nataceno ciste pro zachyceni zvuku. zachycen zvuk z dnesniho rana asi pri 80ti, zvuk je slyset po celou dobu kolislave, slabe, ke konci videa zesili. Video je natozene ciste pro zachyceni zvuku. Dekuji Vam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 To je jak když přibržďuju na kole :lool: já bych to viděl na brzdy, už jen s tím, jak mačkáš brzdu. Nehřejou? Toší se dobře když to zvedneš? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 14, 2013 Sdílet Odesláno Březen 14, 2013 Taky bych to viděl na brzdy, co máš vzadu bubny nebo kotouče? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Harryho Odesláno Březen 15, 2013 Sdílet Odesláno Březen 15, 2013 Taky bych to viděl na brzdy, co máš vzadu bubny nebo kotouče? Vzadu jsou kotouce. Nehreji se, nebo tedy hreji, ale dle meho uplne normalne, obe strany stejne, ja to zvednu a uvidim, protocim to. Dela to ale jen nekdy, vim jak zni brzdy, ale tohle je divny zvuk. Lozisko ma hlubsi zvuk, ze ano? Da se s urcitosti rict, kolik tisic kilometru vydrzi seriova loziska techto octavii? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Duben 11, 2013 Sdílet Odesláno Duben 11, 2013 Jak poznám které ložisko mi hučí? Nějak se tomu nemůžu dopátrat. Podle zatáček mi někdy přijde že na levé straně, ale už nejsem schopen zjistiti jestli přední nebo zadní. Na fábce jsme to zvedli na hever, jedno přední kolo nechali na zemi a normálka jsme to roztočili motorem a bylo to hned jasné, ale Oktu mám s EDSkem a tam by mi to asi nešlo, jedině možná vyndat pojistku ABS. A jak roztáčíte třeba zadek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Duben 11, 2013 Sdílet Odesláno Duben 11, 2013 rukou... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Duben 12, 2013 Sdílet Odesláno Duben 12, 2013 Právě mám strach, že to nebude stačit. Začíná mi to hučet asi od 60 km rychlosti, abych si nevytahal ruce. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Ahoj, nebudu zakládat nové téma, přihodím dotaz zde: Měl problém se sundáním zadního levého kola (vždy jsem prostříkl odrezovačem - povolovačem zarezlých šroubů, kopnul do kola a posunulo se, takto postupně jsem dostal kolo ven. Problém ale je, že tomu kolu se moc nechce na náboj ... Teď mi dokonce začalo hučet. Nicméně ložisko bude asi OK, protože kolo se "nevyklá", když jej zvednu. Mám to nějak zbrousit, nebo bude stačit smirkovým papírem obrousit kolo a dosedací plochu, kde kolo nasazuji a následně promazat vazelínou, nebo něčím jiným ??? Ten stříbrný sajrajt, kde se kolo nasazuje je už celkem pryč ... Respektive, které části promazat a čím ? Bude stačit jen promázání ? Děkuji EDIT: Tak jsem to vzal smirkem, očistil pořádně, namazal vazelínou, ale pořád to hučí ... Možná méně, ale je to třeba jen placebo efekt. Může být vadné ložisko, i když se mi to kolo "nevyklá", když ho zvednu ? Jinak kolo už jde nasadit/sundat stokrát lépe. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 To že se kolo nevyklá neznamená, že není špatné ložisko. Takže buď ložisko nebo pneu. Na ten náboj jdou špatně nasadit všechna kola nebo jen jedno? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Špatně šlo nasadit jen to jedno levé-zadní. Jak jsme kolo i ten náboj projel smirkem a namazal vazelinou, je tu už celkem OK a kolo se dá v pohodě nasadit i sundat. Pneu to určitě nebude, když jsem kolo nasadil, povolil ruční brzdu a auto měl ještě na heveru a ve vzduchu kolo roztočil, šlo slyšet jak to dělá ten zvuk, který řeším, sice úplně potichoučku, ale byl to on. Ložisko se mění rovnou i s nábojem, že ? Respektive, http://www.automotokonicek.cz/zbozi/loisko-zadnho-kola-octavia-roomster-d toto koupit a vyměnit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Přesně tak, jen kup něco kvalitnějšího. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Květen 1, 2017 Sdílet Odesláno Květen 1, 2017 Máš nějaký tip na ověřené ložisko, které vydrží ? Jinak vzhledem k tomu, že nemám tu vychytávku na brzdy, kdej e třeba tlačit a zároveň točit s válečkem, nechám to udělat v autorizovaném servisu. Kolik si tak mohou říct za práci ? A jak dlouho cca trvá výměna ? Psal jsem jim už mejla, jen ať vím, jestli na to nacenění čekat, nebo to zkusit udělat svépomoci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Květen 2, 2017 Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 (upraveno) FAG,SKF. Já dával loni Slovenské ZVL. Pokud budeš zpět dávat původní kotouč a destičky, tak ani nemusíš zatlačovat pístek třmenu. Ještě mrkni na ten zadní krycí plech. Pokud je načatý korozí, doporučují vyměnit, stojí asi 150,- Kč a právě se musí sundat náboj, takže dodatečná výměna jedině se zničením ložiskem. Jinak moc práce to není, když všechno půjde dobře, tak hodinka čisté práce. https://www.cc-autodily.cz/plech-kryci-kot-brzdy-8 Upraveno Květen 2, 2017 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl_ Odesláno Květen 5, 2017 Sdílet Odesláno Květen 5, 2017 Ložisko vyměněné a je po hučení :) Díky moc ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mike2 Odesláno Květen 3, 2018 Sdílet Odesláno Květen 3, 2018 V 14. 3. 2013 at 10:39, Harryho napsal: Ahoj, ozivuji tema, mam taky problem s hucenim/kvileni, ale docela divne huceni, nikdy jsem takovy zvuk neslysel. Octavia 2000, TDI 81kw. Huceni na vysoke frekvenci se ukazuje nepravidelne, v ruznych rychlostech a s ruznou intenzitou huceni (jak meluzina). Sibr to neni, zalepil jsem spary izolepou na test, antena nehuci, sundal jsem ji. Kridlo nemam, vse v serii designove. Huceni/kvileni se objevuje i v rychoslti 20-30km/h! nebo jako dnes pri 80/90ti km/h, objevuje se ruzne. Pravidelnost nelze vysledovat. Huceni/kvileni prestane, jakmile prislapnu brzdu (tak malo, ze nenastoupi jeste brzdny ucinek - toto zjisteni jsem ziskal az dnes, nevim, jak by to vypadalo ve 20ti km/h). Mohly by to byt brzdy, ale tento zvuk??? Loziska/ko? Taky nezvykly zvuk. Kdyz huci lozisko, tak huci snad a porad a intenzivneji... Zvuk nejde ani poradne lokalizovat (otevrena okenka), jakoby se linul ze zadni casti strechy. Co byste mi poradili prosim? Dekuji Vam Ahoj, mám úplně ten stejný problém. Můžu se zeptat co to nakonec bylo a jak jsi problém vyřešil? předem díky za opodvěď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
