Biela O²
dnes prebehla výmena oleja+filtrov+výmena+žhaviča na druhom valci....najzaujímavejšie bolo,keď nasadzoval nový žhavič,ktorý tam zle nasadil(šróboval ho krivo) a poškodil závit aj v hlave,aj na žhaviči,takže musel závit prevŕtať ..výmena oleja trvala max.30 minút a výmena žhaviča 2 a pol hodiny,pokiať zohnali ten správny vrták :palec:
vzduchový filter som vymenil doma,lebo som puzdro na filter aj vysával,aj utieral :lool:
+pribudlo ďalšie LED osvetlenie kufra
+ jedno "malé" výročie
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
